Ustie do komina je 45st, komin ma 180. Kachle Romotop maju 150 - napojil som kovovu ruru 150 s redukciou 170/150 a dotesnil snurkou. Kurim uz asi 2 tyzdne a v miestnosti je taky cudny zapach, pravdepodobne to je este z nevypalenej pece a farieb. Viete poradit ako dlho to bude touto vonou "novoty" zapachat? Ako to urychlit?
Po niektorych rurach na spojoch mi zacal vytekat asi kondenzat - v malom mnozstve ale skrvny je videit....ako som to nasuval nepouzival som ziadne vysokoteplotne tmely...a uvazujem pouzit. Odporucate?
Taktiez teraz po case uvazujem ako najlepsie ukoncit okolie ostia do komina kedze sopuch komina pracuje a roztahuje sa a je mozne ze to v okoli bude praskat. Davate okolo nejake kovove kryty?
@radoslavc musíš kúriť na vyššiu teplotu len suchým drevom, v dobrej vložke plyny prehoria a komín je čistý, ak bude často dechtovať vytvorí sa hrubá vrstva, ktorá sa môže zapáliť a spôsobiť v nestráženej chvíli požiar
@roboza vdaka. No na zapojenie po vode nemam rury...ako najrozumnejsie riesenie mi pripada pouzit na kazdy kus rury tmel na 1500st. C.
Ten zvlastny pach myslite, ze je z toho kondenzatu alebo to moze byt aj z nevypalenych farieb kominu/kachli?
@schiedel_maros_plsko ten tmel som nemyslel medzi samot a kovovy dymovod ale medzi jednotlive kovove dymovody lebo tadial mi vyteka kondenzat...
co sa tyka toho zapojenia do samotu komina ako to je po vode? to znamena ze dymovod nepripojim dovnutra samotu ale zvonku?
@roboza
Ta prechodka je z akeho materialu? je to cele kov alebo je tam nejaky iny pruzny material? nakolko ak by to bol len kov je velka sanca ze to praskne na vstupe....
na to zapojenie po vode na ten 180 vstup sa pouzije hrdlo? resp. neviem nikde dohladat co tam pripojit...
@radoslavc
Je to kovova prechodka z nehrdzavejucej ocele s vytesnovacou snurou. Ak nie je dostatocna, pouzije sa zase len snura, nikdy nie tmel. Ani kamnarsky ani ziadny iny.
http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
@radoslavc Čo myslíš, že by prasklo? Ja to nepredávam, ale idem si niečo podobné teraz kupovať. Mám komín za stenou, tak to bude ešte trochu inak. Ja myslím, že na to je práve tá s tým povrazcom, aby dilatoval.
Napájať dymovod na šamot ma nenapadlo. Na kachle mám 90° pripojenie a tam to asi netečie z komína do dymovodu. Myslel som si, že typicky sa dáva 45° na pripojenie krbu a 90°na kachle.
ahojte, kúpili sme krbovú vložku Romotop HEAT R/L 2g 65.51.40.01 a mám problém ako vo vnútri poukladať šamotové diely. Dookola ohniska mi to je jasné. Ostali mi však dva diely šamotu, ktoré sú v nákrese veľmi nejasne popísané. Okrem toho ešte ostali tri kovové dielce, ktoré pravdepodobne slúžia ako nosné časti šamotu, ktorý má byť nad ohniskom. Nemáte niekto skúsenosť so skladaním týchto dielov okolo ohniska? Ako osadiť tie posledné dva diely šamotu? Pre lepšie pochopenie prikladám fotky
