Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Zapojenie kachiel
Dobry vecer chcem sa spytat. Robime kurenie s kachlami s tepelnym vymenikom. Komin chcu dat rodicia takto ale ja si myslim, ze to nam zhori linka. Osobne si s muzom myslime, ze otvor do komina uzavriet a urobit vstup nad linkou. Co myslite? Tlaci nas uz cas. Nemame este ako kurit no muzovi rodicia nam povedali Ze to treba tak zapojit ale nie som v Celkom o tom presvedcena.
Určite nie popod linku. Komín tiež by mal byť vyvložkovaný. A zapojenie toho výmenníka - riskujete poškodenie plastohliníkových rozvodov bez použitia čo i len tej najjednoduchšej regulácie a trojcestného ventila...
tak toto nie, to zavana riadnym pruserom. My ked kurime, tak komin je tak horuci, ze sa neda ani chytit. Urcite nie takto viest popod linku, to je uplne sialene. Aj ked tlaci cas, treba mysliet na bezpecnost.
Odpoveď na príspevok od modrykolibrik:
Dobry vecer chcem sa spytat. Robime kurenie s kac…
@modrykolibrik Ješišmáááária,... a ja som si myslel, že už som videl všetko a že ma nič neprekvapí..... Radšej riskuj hádku s Tvojimi svokrovcami, ale takto to NEUROB !!!!...
Taketo zapojenie ma buducnost ato ze to zacne vyhrievanymi taniermi ale ved v dobrej rastike je to zaklad. Nasledne vyhreje dom az do stavu ked ho na konci pozametas a postavis znova. To nemozu mysliet vazne to takti chciet zapojit.
@wolodymyr No, nevieš, aké vzťahy majú svokrovci s @modrykolibrik -om ,... asi fakt chcú, aby to tak urobila. Alebo svokrovci pozerajú dopredu a vypočítali, že na poistnej udalosti ešte aj zarobia. 🤣
Este su 2 moznosti....bud nad linku ale neviem ako vysoko od linky a stropu alebo prerobit linku a presunut ju na inu stranu?
@modrykolibrik prestavať celú kuchyňu tak aby bola pec čo najbližšie ku komínu, pri takomto umiestnení ak raz vyhecuješ zhorí všetko @sisssik komín nesmie byť horúci veľa tepla vyletí komínom,aj rúra nad kachľami ak je horúca treba dať do nej výmenník, majú kachle klapku ?daj do dymovodu teplomer a vzduch reguluj tak aby sa neprekročila teplota daná výrobcom
Odpoveď na príspevok od duzu:
@modrykolibrik prestavať celú kuchyňu tak aby bol…
@duzu klapka tam je a ten vymenik chceme dokupit. Chceli sme ueobit novy komin ale to je robota navyse a financie momwntalne na to nemame
@duzu klapka tam je a ten vymenik chceme dokupit.…
@modrykolibrik jednoduchšie je usporiadať to tak aby bola pec pri komíne , akurát ho prečistiť a skontrolovať pre poistku musí byť štempel od kominára,voda sa dá pripojiť nerezovou trubkou i po stene
@modrykolibrik jednoduchšie je usporiadať to tak …
@duzu lenze voda je hned vedla komina. Strasne nestastne to riesili
Ak by to bolo na nejake prilezitostne kurenie, tak privrem vsetky 4 oći, ak nechcete byt v telke s vyhorenym domom tak v žiadnom pripade, kukni si STN na zapojenie dymovodu, nehovoriac o nejakej revizii, tak to by neprešlo. Ked budete chciet vykurit dom tak sa do tej piecky bude v kuse nakladať, a vyťahate všetok kyslik, je tu riziko popalenia, uniku dymu, proste pruser nad pruser... Za mňa NIE!!!! Zavolať serioznu firmu na kurenie....
Este su 2 moznosti....bud nad linku ale neviem ak…
@modrykolibrik ak sa uvazuje o prestavani kuchyne a presune kachli najblizsie ku komin, tak urcite to urobte. Co myslis slovami "voda je hend vedla komina"? Privod vody do kuchynskeho drezu? To sa da posunut, aj odpad sa da par cm posunut pri zachovani spadu. Daj aspon podorys miestnosti v nejakej rozumnej mierke so zakreslenym oknom, dverami, rozvodmi, nech vidime, ako by sa to dalo prehadzat.
@duzu klapku mame, ale tak sme skusali chytit komin 20-30cm nad klapkou a po tom, ako sme vyhrievali cely komin, aby zacal tahat. Ked uz taha, tak klapku skrtime, zapiname tercialne spalovanie, ale ruku aj tak na komine neudrzim tych par cm nad klapkou ;-) Pri vstupe do komina som to este neskusala, lebo nedociahnem :-D
A ešte otázka - čo je na tú piecku pripojené? Lebo tam vidím len tenkú plastohliníkovú rúrku, tak maximálne na 3 radiátory. Tie sa nahrejú, a...? Potom kam s teplom...?
A ešte otázka - čo je na tú piecku pripojené? Leb…
@dedo758 popravde ja sa tomu celkom nerozumiem. Ale su natiahnute trubky ktore su napojene na radiatory ktore su v spalni, obyvacke a kupelke. Vraj tam musime ( neviem kde) naliat nejaku specialnu vodu aby to vyhrialo radiatory. Rozhodli sme sa to otocit a dame kachle do spalne- obyvacky a do kuchyne dame radiator
@dedo758 popravde ja sa tomu celkom nerozumiem. A…
@modrykolibrik Aha, tiež potrebuješ špeciálnu - zázračnú vodu (?)..... Teraz mi to pripomína domácich páličov, ktorí sa jeden druhému chvália, kto-aké médium má naliate v duplikátore (medziplášti) svojho varného kotla... Jeden má glycerín, iný trafoolej, a ten obyčajný chlapík má "iba" obyčajnú vodu... (asi preto má najhoršiu pálenku) 😅
@modrykolibrik Aha, tiež potrebuješ špeciálnu - …
@petersd ale tá,obyčaná voda najlepšie predáva teplo, najľahšie cirkuluje tak isto i v autách , aj ked tam musí byť niečo nemznúce, v radiátoroch mám obyčajnú vodu v dome nikdy nemrzne a stále je tam len jedna voda @dedo758 asi má výmenník do vody len na menší výkon a viac do vzduchu,nie je to kotol, voda pri kachliach nevadí akurát by ohrievala vodu i studenú a má blízo napojenie na kachle, na stále kúrenie je to nie najlepší nápad, bude tam vždy i trocha dreváreň a kotolňa, alebo po každom priložení čistiť, sesternica mala napojené radiátory a zásobník vody na sporák, pokiaľ bola na materskej, a mohla tam i variť
@petersd ale tá,obyčaná voda najlepšie predáva te…
@duzu Pokiaľ sa bavíme o duplikátoroch, teda na účel, aký som naznačil, nie je to tak, ako píšeš. Voda je však najpraktickejšie a najefektívnejšie riešenie, ktoré doporučujem aj ja. Poznám už aj výbuchy kotlov, kde majitelia experimentovali s médiom v plášti kotla. Pritom tam bol "obyčajný" olej. Ľudia napr. ani nevedia, že el. špirály pre iné média (trebárs oleje) sú inak riešené. Na prvý pohľad však ani nevidno rozdiel medzi špiralou na vodu a špiralou na iné médium.
Inak, nepoznáte niekto weby, resp. informácie, kde je vysvetlené ako presne fungujú svojplášťové varné kotly? Chcem sa aj kus odborne povzdelávať... 😉
@duzu no to je ro ze ja sa tomu vobec nerozumiem ale kachle su s tepelnym vymenikom ale s tym nechceme zohrievat vodu ako do sprchy. Ale iba aby vykurilo radiatory. Neviem ci to pisem spravne
