Základ pod komín
Zdravim vás klubaci. Chcem sa opýtať, či do zakladu pod komín, ktorý bude celý v zemi musím dať karisiete, alebo nejaké železá a poviazať ich. Alebo to nieje potrebné, keďže z 3stran bude zem a zo štvrtej bude nalapeny na dome. .... pridám foto poprípade
@matejb96 na takto sformulovanú otázku asi neexistuje odpoveď.... Veď ak staviaš komín mal by si mať projekt.....aký základ potrebuje komín závisí od jeho výšky a konštrukcie resp. hmotnosti....ako konkrétne to bude v tvojom prípade bude to vedieť statik..... P.S: čo znamená "nalepený" na dome....komín musí stáť "voľne"....ako presne sa kotví a v ktorých miestach Ti opäť povie statik, ktorí vie ako bude namáhaný vetrom atď.....
@matejb96 pridajte skôr rozmery, resp. hmotnosť. Ale výztuž určite nie je potrebná
100x120x100cm
@eagleowl Hm,... voľne, voľne,... Ešte donedávna, keď neboli alebo sa nevyužívali komínové stavebnice, komíny boli murované, boli súčasťou múrov stavby a boli s nimi stavebne previazané. A bol nejaký problém ?
@petersd no nebol problém ....až dokedy nebol problém 🙂 .... komín je samonosny, musi mat moznost dilatovat po zvislici a nesmie byt sucastou statickeho systemu budovy. Spôsob uchytenia predpisuje výrobca. Výhrady konzultuj u výrobcu komína.
@matejb96 100x120x100cm sú tri rozmery ale nikto asi nevie čoho....
@petersd ..ešte "donedávna" sa domy stavali z plných pálených tehál, základy bývali kamenné.. také domy stoja dodnes.. je s tým dáky problém..? asi taká je vaša otázka..
@matejb96 neviem ci som pochopil spravne ale do zakladu (liaty beton) pod komin a muri domu nemusis davat zelezo (zalezi od projektu a zeminy kde stavas.. ale urcite maj vylaty zaklad aj pod kominom a idealne aby z neho trcali 4 roxory (podobne ako trcia zo zakadovych pasov.. no a potom ked v druhom kroku budes navysovat zakald s betonovymi tvarnicami tak aby si to mal cim prepojit to iste v 3 kroku aby trcali roxory aj z tvarnic ked budes robit zakadovu dosku tak tak tie roxory prehnes a previazes s karirohozami a mas to previazane vsetko dobre
https://youtu.be/f3_2QM9gH3w?si=7skpk... Aby nebolo dlhé pozeranie, tak čas 1m.30s, 4m.40s a 13m.00s.
