Záhadný opar
Zdravím vás. Zaobstaral som si kachlovu pec 9kw tak isto novy vyfrezovany nerezovy komin. Všetko by bolo v poriadku ťah má drevo je suche(palim iba palety jednorazove nemorene) príde do domu vyvetram riadne zakurim všetko v poriadku, prilozim keď sú uhliky žiaden dym nejde do miestnosti a takto po hodinke kurenia pozorujem v miestnosti nejaky opar alebo ako to nazvat nesmrdi nieje to CO to by som uz tu nepisal. Skusil som kurit aj tak ze klapka na peci stale otvorena na plno. Co by to mohlo byť? Žeby sa už 3 den vypalovala rura? Prach to tiez nieje nespozoroval som pribudanie ani na stole , podlahe ... vlhkost v dome je pohode kolo 60%
@tapkomarek A viete, kde boli tie palety, resp. čo na nich bolo? Tým, že je to suché, povrchovo neupravené drevo, tak do seba nasakuje veci z prostredia, s ktorými prišlo do kontaktu.
@ekobriketyles klasika choda nám na paletach skatule dielov nic také čím by nasiakli. A palety som ukladal do skladu kde je sucho. Ako urcite maju nejaku vlhkost vzdusnu ale nic hrozné ludia maju tiež drevo naukaladane pod pristreskami a podobne. Myslim ze v tomto problem nieje
to sa deje len nejak na zaciatku ako zacnes kurit ci po cely cas, ako ide pec?
@jaro_67 bolo to po hodine cca ako sa kurilo ale vyzerá ze nic strasne len sa vypiekli hrubostenne rury z kinekusu. Včera dnes a nic kurim hicujem q všetko okej
@tapkomarek takze problem sa sam vyriesil?
@tapkomarek prečo neoslovíte dodávateľa a staviteľa Vašej kachľovej pece?
