Dobrý den. Prosím o radu. V lete sme instalovali piecku Jotul F602 a zaroven vyčistili komín. Naučili sme sa kurit teraz na jesen a sice že ked horí, tak aby nedymilo do obyvacky tak dvierka treba otvorit najprv asi na 1 cm, potom trosku viac a pekne sme videli že taha dym do komína a až tak prikladat dalsie polená. Teraz vsak ked horí aleboo iba tleju uhliky a pootvoríme dvierka tak sa vyvalí dym do domu. A je jedno ci na centimeter alebo naraz ...jednoducho sa vsetko valí do domu. Drevo mame suche 2 roky. Kde je chyba prosím pekne skusenych. Dakujem
@ivaq za predpokladu, ze komin a tah je v poriadku a tu nedoslo k zmene, Ti k tomu poviem ine - doslo k zmene u pocasia :) Je uplne normalne, ze su dni, najma sychrave a uprsane, kedy ten tah komina nie je taky ako za slnecneho jasneho dna.
@ivaq komín musí byť riešený tak aby mal vhodný ťah za každého počasia to je výška a priemer k piecke, zároveň treba dostatočné množstvo vzduchu na horenie, ak sú tesné okná treba externý vzduch, skús prikladať pri otvorenom okne naplno, no uzavrieť vzduch pod rošt ak ho má, aby bol priamy ťah cez ohnisko len cez dvierka-ohnisko -komín
Mne kominar odporucal vzdy kurit s otvorenym pristupom vzduchu na max a intenzitu horenia/tepla regulovat iba cez kominovu klapku. Ano, spali sa takto za sezonu trochu viac dreva, ale nehrozi dechtovanie komina (ani v pripade nedostatocne sucheho dreva), nasledne mozne vyhorenie komina a komin mava aj lepsi tah pri horucejsom vzduchu. Nesetrit na vzduchu a dreve.
@kaktusik007 Ahoj, ano aj to mi napadlo, ale napr. dnes skusame kurit a vonku svieti slnko. A radsej ani neskusame dalej, lebo katastrofa jedna, vobec už ani nehorí v tej peci
@pier záleží aký máš krb s akým spaľovaním, no všeobecne- regulovať sa musí dať vždy vzduchom, ak sa úplne uzavrie musí podstatne stlmiť horenie, do niektorých vložiek vstupuje vzduch i vtedy ak sa všetko zavrie , pre bezpečnosť nevzniká jedovatý CO, s ktorým sa môžeš udusiť, klapky sa používajú na zvýšenie účinnosti ,mám 2- jedna pevná a jedna v dymovode regulovateľná
@ivaq a nemáš upchatý komín? lebo dnes je veľký ťah, skús ho nasledovne za studena pri prázdnej vložke zapáľ väčšie množstvo papiera ktorý dobre horí, daj ho k dymovodu, musí ho vytiahnúť,
@duzu Záhada vyriešená. Dakujem Vám za komenty. Boli tie nové hrubostenné rury od piecky no vnutri akoby zaschnutou ropou upchaté. Dnes sme to všetko rozobrali a vyčistili. Nechapem sice prečo sa tak zaniesli ale už to tahá 🙂
To je decht. To nie je dobre. Bud palite mokre alebo lakovane drevo (odpad, nabytok), alebo ihlicnany a navyse pri malej teplote (slaby privod vzduchu). Podobny decht pravdepodobne je aj v kominovej rure, az kym sa to nezapali same...
@ivaq musíš kúriť na vyššiu teplotu, vidieť to i podľa farby plameňov musia byť svetlé , nie tmavočervené, treba na to správnu skladbu dreva pomerne hrubé,tvrdé, tenké horí rýchlo, naraz sa uvolní veľa energie
@duzu No prave na to drevo si schvalne nechame potrpiet. Mame iba mix dub, buk. A štiepane bolo ešte minulé leto, t.j. že ma skoro rok a pol sušenia pod strechou.
@duzu Ako mame kurit na vyššiu teplotu ked pekne plápolá ohen v piecke. Ma malé oknienko a vidím pekne plamene. Piecka nema rost a dole vzduch je pootvorene na polovicu, vtedy je tak akurat teplo v dome a aj nežerie vela dreva pec.
@ivaq ked nevieš teplotu spalín podľa farby plameňa kúp si teplomer do dymovodu , dymovod má byť čo najkratší a smerovať smerom hore do komína,, ináč budeš stále maľovať, to si špatne vyčistil ten decht si musel vidieť v komíne, asi nevieš ako vypadá,je to ako asfalt pripečené sadze, prečo máš tak dlhý dymovod? musíš sa naučiť správne kúriť decht sa nesmie nikdy tvoriť, stačí ked to zadáš do google a máš hned kopu odkazov
@duzu Pripajam foto ako to mame urobene, čo myslíš? chceli sme využit teplo aj z rúr a hlavne posunuť piecku smerom ku kuchyni aby islo teplo aj tam. Inak to riešit asi ani neviem
@ivaq ja vidím problém v šetrení dreva. Nechaj prívod vzduchu vždy pootvoreny na plno a teplotu reguluj buď množstvom dreva, alebo komínovom klapkou. Ak ti zhorí za sezónu kubík dreva navyše to je len +-50€, čo nestojí za tie problémy, ktoré máš teraz.
@pier s drevom nie je problém. Ale keď v nej horí cca 10 cm plameňom tak je tak akurát dobre teplo okolo v miestnosti. Ak dám na bomby vzduch tak výkon piecky je nadmieru. A zhorí drevo ako zapalka. Aj dubové
@ivaq ako myslíš regulovať drevom piecku. Možno fakt iba zle kurime. Dávame dve hrubé polená a vzduch na polovicu. Oheň pekne plapola na oranžovo aj niekoľko hodín a ráno sú ešte uhlíky, iba prilozim a horí opäť
