Zadymenie do vnútra domu
Dobrÿ deň. Máme poschodový dom, na prízemí situované kachle Sirius. Komín je schiedel vonkajší, namontovaný zvonku domu. V dome je rekuperácia a je takmer pasívny. Pri zakladaní ohňa v kachliach dám pepo podpaľovač, drevo máme suché. Obvykle podpaľač zhorí a zadymí sa do miestnosti, dym sa pretlačí okolo rúry alebo skla. Rekuperáciu sťahujem na minimum, aby nevytvárala podtlak. Poraďte ako zvýšiť úspešnosť horenia a ne-zadymenia miestnosti. Ďakujem. 🙂
V tomto počasí aké panuje býva problém s rozkurovanim. Neviem aká rekuperácia je, ale niektoré majú možnosť si navoliť pretlak, práve kôli krbom atď...
@xfenix nemá rekuperácia aj režim kúrenia v krbe (kachliach), teda pretlak? To by isto pomohlo..
ja mam novostavbu. mam kachlik piecku.... varil som a digestor mi isiel na bomby... rozkuril som v kachliku a vsetko ok... ale a teraz pozor... ked som dosiel dnu do domu tak som zabudol zavriet dvere... dvere boli pootvorene.... ked som varil a v piecke horelo, zavrel som dvere a po malom case zacal ist dym dnu do domu, ale tak narazovo vela... rychlo som otvoril okna a vyvetral, nechapal som ze co, v peciku to zacalo opät horiet, zavrel som okna a zase dym... tak ma napadlo ze ten digestor robi podtlak, tak som varil pri otvorenej vetracke na okne a v piecke to v pohode horelo
@peci100 toto je vraj bezny problem ked nemas do krbu nasavanie vzduchu zvonka. https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
A vadi to ?
@lrdk nie, v papieroch sme mód pre krb nenašli.
@xfenix v pasívnom dome a kachle?zbytočná diera ktorá dom ochladzuje ked sa nekúri ked už tak len mini výkon,ext. vzduch, vonkajší komín je chladný slabí ťah , pred rozkúrením skús dať pred dymovod horiace noviny, mali by vyletieť , následne zapaľovať z vrchu, rekuperáciu odstav na skúšku, digestor zavrieť
@duzu dakujem, skusime.
@xfenix pozri celkom dole… rezim krb funguje tak ze privadza viac vzduchu ako odvadza… skus na svojej rekuperacii nastavit podobny program. Vypnut ju, situaciu asi este zhorsi
@muska414 mal by mať ext. vzduch priamo do ohniska a vtedy nezáleži na množstve kyslíka pre horenie v miestnosti , mám krb ale teraz v ňom nemôžem kúriť lebo je veľmi teplo, ráno mi stačí výkon do 2kW, cez deň už kúri slnko teraz do celej miestnosti i na obed, lebo je už pomerne nízko
@duzu mal by mat ako pises. Len ci ma, a ci ho ma urobeny spravne.
Ked su kachle Sirius mas k nim aj ten spravny komin? Tieto kachcle ( ak to spravne chapem ) maju nasavanie externeho vzduchu cez komin a na to je potrebny trojplastovy komin perimeter smooth air.
@dom666 ano, je. dnes sme sa k pokusom uz nedostali, zajtra to znovu skusime. Ono sa rozkurenie obvykle podari, ale niekedy to nadymi dovnutra a bolo by super sa vyvarovat tomu, co to zavinuje.
@dom666 Nie je nevyhnutne potrebne, aby k tomu bol priamo kominovy system Schiedel Permeter Smooth Air. Moze byt pouzity aj iny komin, so zodpovedajucim priemerom. Vzduch do krbovych kachli je potom mozne privadzat odspodu, cez podlahu. Alebo sachtou v komine, vtedy je mozne pouzit napojenie vzduchu na krbovych kachliach Schiedel Sirius zo zadnej casti.
Vsetko sa dnes vydarilo. Ohen hori 🙂 a nedymi sa. Predhriala som komin tak ze som na 15min dala do kachli sviecku. Rekuperacia je na minimum. Vonku ale nie je hmla, tak mozno preto. Budem dalej skusat dakujem za rady! 🙂
