moze to byt kondenz alebo dazd. Ten 45 st. pripojovaci kus by mal mat nad hornou hranou vyustenia striesku, ktora zabezpeci, ze stekajuca voda otvor (teoreticky) obide. Druha vec, dal by som si na komin Meindingerovu hlavicu.
Aj mne ked prsi, tak so sopucha kvapka voda na parkety. Stavebnik co mi staval dom povedal, ze to presakuje cez nezatepleny plast komina, co trci nad strechou. Na komine mam tiez tu striesku.
Sopuch mam zatial zastuplovany polyesterovym stuplom. Tento rok planujeme krb. A popod ten stupel vyteka v kvapkach na parkety. Ked vytiahnem stupel tak vnutro komina je mokre. Rozmyslal som ked sa bude robit krb, tak poprosim krbara aby mi spravil vo vnutri nad sopuchom nejaku striesku s lepidla, aby ta voda obtekala okolo ustia sopucha a pokracovala dole k pate komina.
@originalx Veru že tam nieje. Aspoň som ju tam nenasmatral. Ak to pôjde spraviť s nejakej ziaruvzdornej malty, budem rád. Bol by som nerád, ak by mi potom tieklo do krbu.
@reward
Mne vypočítal vyšku napojenia krbovych kachlí ( cca.2m) Pán. ktory tu reprezentuje Schiedel. Ták isto mi bolo odporúčané napojenie na 90st. a priemer 180mm pre tuhé palivá. Ale zas ja mám najlepsi komín :-D
Boze moj ziadny dazd to nerobí .Problem je niekde inde .
Problem je v tom ze samotový komín (DN 200) je studený a vystupne teploty splodín na zaciatku kurenia mozu mat okolo 100°C -150°C (aj to je vela) narazia do studeneho komína v ktorom dojde k prudkemu ochladeniu splodín ktore vplyvom velkeho priemeru a studeneho samotu sa prudko ochladia vnikne vlhkost ktorá sa zmiesa so sadzami(vznik dechtu) a potom to vyteka von . :-)
Páči sa mi ako všetci tu na MS hania schiedel že je drahý a predsa čo je na tom také drahé veď si kúpim stadreko a to mi musí stačiť 😂 Ano ano presne pre toto.Schiedel.má v komínovom vývode na spotrebič presne to čo si ty nemohol našmátrať a teraz to chceš dorábať z malty 😂 Poučenie pre všetkých.
PS:Nepredávam Schiedel
Môže vám prasknúť keramický sopúch .Máte ho napevno zamurovaný do steny a aj pripojenie dymovodu nieje moc dobré!!! Treba použiť prevlečné napojenie a odstráni vám to aj problém s vytekaním dechtu.
@reward
Zdravím viem že je to staršia téma ale stále mi nejde do hlavy prečo sa používa 45° a 90° vyústenie . Užívatelia sa sťažujú že im vyteká zo 45° vyústenia ( aj keď je to iba odporúčanie nie povinnosť) dávajú ich aj tak.
