Vytekajúci kondenz z dymovodu KK
Ahojte, Firma robila dymovod na kondenzacny kotol a vsimol som si, ze mi steka "voda" po vonkajsej strane az do kotla. Nasledne vymenili kolena, ale robi to stale. Kondenz odteka do odpadu v poriadku len problem ze pod strechov v kolene vyteka aj von. Netusi niekto kde je problem ? zle nasunutie ? netesnost ? (gumicky vypadali ok) alebo nieco ine ?? Netusim co robit uz mi to krasne namaca izolaciu :/ Prvý krat som si to vsimol ked prsalo(este sa nekurilo), ze to vytekalo stoho miesta. Prechod cez strechu je OK. prve znamky vody je vidiet az na tom kolene.
@lipton734 to nieje kondenz ale dazdova voda. Kondenz sa tam nedostane ani ked nedate gumicku na dymovod. Problem bude hore na komine. Odfotte vyustenie nad strechu ci pouzili spravny komin.
@gkrivanek lenze robi to aj ked neprsi a zacalo sa kurit(teraz je na streche sneh moze sa topit a stoho voda?). cely kotol bol zaliaty, nazemi voda. skusim odfotit aj ten komin. ale ako som pisal prechod cez strechu je krasne suchy ani kvapka vody vsetko suche az po to koleno :-S Dakujem
@lipton734 to si odfotil co tu ruru na povale
to je rozobraty komin. ta chybajuca cast je spojena kolenkami a stoho spodneho mi to stale vyteka
@lipton734 tak radwej odfot ako to vyzera ked je to zmontovane, najma prechod strechou, mas tam daku prechdovu skridlu alebo ako to prechadza strechou
@lipton734 Mas tam dvojite potrubie (ruru v rure ) ? Takto z fotky to nevidno
Keby aj nebolo, nasáva si z povaly, ale ten prestup strechou nebude ok...
prestup je ok v zmysle ze cez skridlu ani foliu nic netecie. ano je tam dvojrurka. zial zo strechy nemam fotku ani ako celok. preto som dal pre predstavu rozobraty komin a tam uz je len klasicky 2*45 koleno a nejaka spojka. je to od buderusu komin
moze to byt kondenz, kedze ruru len prerazili cez parozabranu a otvor nebol poriadne utesneny?
@lipton734 nie
Mal som také prípady,je to zlé nasunuty komín,alebo komín poskladali od rôznych výrobcov a netesni ,po vrtoch sa to malcko pohne..jednoznačne nanovo dôkladne poskladať,lebo ti začne hrczaviet aj kotol..
@lipton734 áno
@gkrivanek nesúhlasím,stačí stačí nedosunut ,či zle zasunúť,minulý rok som tak opravoval 2 komíny po montéroch.
@daralbajda okamzite vyhodi analizator spalin enormne hodnoty. A nato aby sa tam tolko vody nazbieralo musel by byt kotol vytopeny. To tecie po vonkajsom obvode rury dole.
@gkrivanek nie nevyhodi, vyhodí keď je veľká netesnosť a keď prisava spaliny ,dokonca vyhodí poruchu,..a ak je to vyššie nevyhodi,zažil som to u viessmanu celú zimu išiel len kotol zhrdzavel a robilo to to íste čo popisuje on.,slabo bolo nasunute....osobné som o opravoval,tieklo po rúre až na kotol..po zime hrdzavý....
Vyutierať kolená a rúru cez strechu dosucha, omotať rúru papierom, napr. toaletným a sledovať, či navlhne alebo nie...
@dedo758 ja by som to dôsledne rozobral a zložil, neverím nikomu...
ahojte, tak nakoniec som zalepil prechod komina cez parozabranu + nasadil kryt na kotol a problem so stekajucou vodou prestal. Dik @gkrivanek @dedo758 @daralbajda
@lipton734 no ak mas parozabranu zvnutra moc sa neteš,može to byť nad nou a zamokne ti vsetko....
Dobrý deň, mám obdobný problém, vie mi niekto poradiť prečo mi vzniká resp. vyteká kondenz z nerezového komína na kondenzačnom kotly von z komína v miestnosti i v zateplenej časti na povale? Je to zlé prevedenie, zlá izolácia, robím niekde inde chybu ja? Dážď to nie je, vzniká to aj bez neho.
musis ten vrch rozobrat cely a pozriet ci ide kondenz zhora (vtedy musis vyriesit inak prechodovu skridlu) alebo ak bude vrch suchy, tak mas slabo zatepleny "usek" na povale. Inak, ak by ti vyhorel komin (co moze nastat vzdy) horis cely, lebo tam nemas dodrzane ani zakladne protipoziarne vzdialenosti .... Ta vata okolo nevyzera na protipoziarnu a to pripevnenie ani nekomentujem... Takto presne horela Zbojnicka chata ....
@mgx pisal: "nerezového komína na kondenzačnom kotly" tak z KK asi tazko vyhori
@igor256 Aj odvod spalin od plynoveho spotrebica moze mat O50, teda min. 50 mm od horlavych casti stavby. pravdou je, ze z plynu sadze nevyhoria ...
@igor256 - jasne, mas pravdu, nevsimol som si ze je to KK.tym padom beriem spat.
