Vyrovnanie komina pod obklad v kupelni
Ahojte. Obkladam kupelnu na poschodi. pri kontrole rovnosti (v mojom pripade skvor krivosti) stien som zistil ze komin je postaveny krivo cca 1,5 cm na 2 m. Na komin budem lepit obklad. Otazka znie ako to vyrovnat. Nanesenie flexi lepidla v takej vrstve je nerealne. Napadlo ma pouzit penetrak ,hrubu maltu na vyrovnane a nasledne flexi kleber a obklad. alebo moznost 2. nalepit izolaciu na flexi lepidlo, zarovnat (zbrusit) a nasledne sietka + lepidlo. potom obklad. Komin nie je pouzivany , je to len ako zaloha do buducna. Co by v pripade pouzivania komina (kurenie na tuhe palivo) mohlo realne hrozit? popukanie lepidla, odtrhnutie obkladu? Dakujem za akekolvek rady alebo pripomienky. Martin
@urbisko Pokiaľ je komín dobre odizolovaný, tak nehrozí nič. Kúrim drevom a komín má približne rovnakú teplotu, ako ostatné steny. Čo sa týka vyrovnania, tak 2cm lepidla nie je problém naniesť, samozrejme nie hneď naň lepiť obklad. Nechať vyzrieť a pod obklad dávať len optimálnu vrstvu.
@kinnetic: komin je skladacka tuma therm tak hadam bude vsetko v poriadku. Dakujem za odpoved
na vyrovnanie pouzit na to urcenu vyrovnavaciu maltu napr Murexin AM20 alebo Mapei Nivoplan
Thuma therm mám aj ja, takže v pohode, zatiaľ mi ani len omietka nepraskla v styku zo stenou a to som tam ani sieťku nedával, reku to aj tak praskne a nič doteraz. Ale Mapei je tiež fajn. @urbisko
@urbisko Keďže komín sa berie ako samostatný dilatačný celok ja by som priamo naň nelepil nič nechal by som tam centimetrovú medzeru a obmúral ho nejakou priečkovkou alebo urobil sadrokartónovú predstenu aby som sa nemusel báť praskania.
