Vyplnenie stareho komina betonom
Zdravim, v jednej izbe som mal odskok a ukazalo sa ze v tom odskoku je komin. Chcem ten odskok zrusit, aby som mal rovnu stenu, ide o to, ze komin je vymurovany palenou tehlou s ktorej by som dal dole 2/3 co uz je asi dost...a teraz bude stacit to len zachadzat cementovou omietkou? Alebo je lepsie to zvnutra niecim vyplnit? A cim? Nie je tam ziadna vlozka. Dutina ma 20x30cm. Neplanujem tam nic kotvit, len ten komin je sucast?? obvodoveho muru(nejak divne to ti majstri kedysi vymysleli)
@mart445 musel by si to zrušiť až po vrch komína aby to nespadlo, a pozor ak je to nosná priečka narušíš statiku
@mart445 tiez som mal to iste, komin zachadzal stredom priecky do dvoch izieb. Uvazoval som rovnako, poobijat odskok zarovno s prieckou, no ked som zacal tak to bolo dost na tenko a vypadaval z toho dlhorocny bordel a sadze. Najednoduchsie a nakrychlejsie riesenie bolo, vyburat komin z priecky az po zaklad a domurovat do hladka. Starky komin sa aj tak cely zhadzoval
@duzu chcem to zrusit az po strop, kupodivu, ten komin nikde nepokracuje, takze musel byt zruseny uz davno, len vnutri ostal, asi z nostalgie 😄 @matkop potom asi vyburat tu vnutornu tehlovu stenu a domurovat to ytongom na vysku, kedze ma 25cm, plus sietka a lepidlo, ani omietku nebude treba davat, max stierku
@mart445 Ak nepokracuje na povale tak postupujte ako napísal @matkop napriklad tak ako ma on na fotke
