Ahoj, kvoli viacerym okolnostiam sme nuteny posunut. Bude to vypadat tak, ako na obrazku. Chcem sa opytat, ako vyriesit napojenie kachli do komina, komin je v technickej miestnosti za stenou, pred stenou su kachle. Komin este nestoji, preto sa chcem opytat ako, z ktorej strany, pod akym uhlom vyriesit napojenie do komina? Jedina podmienka je esteticka, aby rura od kachli isla v obyvacke kolmo hore a kolmo do steny, nechceme sikmo, vypada to nepekne (dufam ze chapete :-) ) A aby bol zabezpeceny co najlepsi tah komina...Vyosenie (stred komina voci stredu kachli) je 70 cm.
V najhorsom pripade potiahneme aj sikmo a nejako to obmurujeme, pripadne schovame sa sadrokarton. Ide hlavne o ten tah komina (a aj cistenie, ...). Neviem ake su normy, ci sa moze zelezna rura obmurovavat, ako ju izolovat, atd..
Alebo inak sa spytam, kolko kolien mozem pouzit pri napojeni?
Nepoznate nejakeho schopneho odbornika na kominy (kominara), ktory by mi vedel ohladom tohto poradit?
Neviem, ci by som chcel hladat odbornika na kominy medzi kachliarmi... Ak kominara, tak medzi kominarmi.
Ta miestnost kde bude komin bude co?
@pavol_12
Vyustenie z lachli je zadne alebo vrchne?
Ak zadne: rovno, 90st koleno otocit rovno hore pod 45 st. 45st koleno, 90 st zaustenie
Vrchne vyustenie: 80 cm hore, 90st koleno do steny, cez stenu, 90 st otocit, sikmo hore, 45st koleno, uaustenie.
Pri 45 st. Zausteni do komina odpada pisledne 45st koleno.
@schiedel_maros_plsko Vyustenie z kachli je hore.
Planovane kachle
http://www.shop.kamina.sk/detail/1025...
Planovany komin - Schidel UNI Advanced, vyska cca 6m, ale predpokladam nie je problem zdvihnut o jednu-dve tvarnicu vyssie. Samozrejme ak treba..
Takze nie je to taky velky problem? Este k tomu poslednemu 45 stupnovemu kolenu. Co je lepsie? Napojenie 90st do komina, alebo pod 45st uhlom? Je mozne v technickej miestnosti obmurovat tu ruru? Smie sa to vobec? Ak ano, aka sa pouziva izolacia?
Dakujem moc za odpoved
Upresnenie - kde hladat kominarov - specialistov: http://www.kks-sr.sk.
Ked najdete dobreho kominara, tak Vam to napojenie urobi profesionalne, ziadne nitovanie a naviac da aj reviziu na spalinovu cestu.
@pavol_12
Ak zvolite 45°napojenie, tak si usetrite 1 45°koleno. To dalsie 45°koleno zamente za prestavitelne koleno. Usetrite si premyslanie o vyske zalozenia komina.
Ruru by som v technickej miestnosti neobmurovaval. Musite mat pristup pre kontrolu, demontaz, cistenie.
ako rovne kusy by som pouzil izolovanu 3 vrstovu ruru alebo si zohnal izolaciu (napr. https://www.empiria.sk/e-shop/Ostatna...) do 600°C a drotom stiahol.
Prechod stenou tiez odizolujte a pocitajte s prekrytim.
Ok, dakujem opat za odpoved. Este sa spytam, co je lepsie pre tah? 45st zaustenie?
Da sa do spominaneho typu komina (ADVANCED UNI) urobit otvory uz ked komin stoji? Alebo sa to da len pri stavani komina? Ide mi o to, ze kym najdem schopneho kominara, to potrva nejaky cas. A zima sa blizi, potrebujem zakryt stavbu :)
@pavol_12
45°napojenie pomoze. Par pascalov sa da ziskat ...
Otvor neskor sa da urobit, prostrednictvom kusu pre dodatocne napojenie. V tomto pripade ale pre mensiu narocnost pocitajte s 90°napojenim. Komin stavajte bez napojenia dymovodu. A teda kupujte komin bez napojenia dymovodu. Upozornite na to mojho kolegu, ktory Vam bude spracovavat specifikaciu a cenovu ponuku.
Postup:
http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve...
