Výmena klasického plynového kotla za kondenzacny
Ahojte. Dá sa povedať,koľko je cca úspora energie pri výmene klasického plynového za kondenzacny kotol? Pre splodiny stačí existujúci komín alebo treba niečo iné? Pre predstavu,dom 1 podlažný- (prizemie,1.posch.)zastav. plocha100m2. V súčasnosti kotol Immergas. Pýtam sa najmä kvoli návratnosti. Aj keď chápem, že ceny kotlov sa rôznia.. taký zlaty cenový stred...ďakujem.
Ahoj. Kondenzačný kotol oproti nekondenzačnému potrebuje vhodný dymovod/komín. Buď nerezový, alebo najčastejšie riešenie je existujúci komín “vyvložkovať” plastovou rúrou vhodnou na takýto účel. Úspora oproti obyč. kotlu je od 20 do 40%…
S tými 20imi či dokonca 40imi percentami úspor by som bol opatrný. Hodne to závisí od teplotného spádu vykurovacieho systému a od technického stavu kotlov. Aktuálny stav vykurovacej sústavy - kvality vykurovacej vody je pre inštaláciu nového kondenzačného kotla tiež dôležitý. Môj názor, nikomu ho nevnucujem.
@vercaterca úspora je podľa toho na akú teplotu ohrievaš vodu ak pre podlahové kde stačí 30 st i o polovicu, ak pre radiátor a teplota vody nad 60 , takmer žiadna
Podstatné je pri kondenzačnom kotli aby v ňom dochádzalo ku kondenzácii, pretože práve z nej získava na účinnosti oproti klasickému plynovému kotlu. A pre ňu je dôležitá teplota spiatočky do kotla. Aby dochádzalo ku kondenzácii, musí byť rozdiel medzi teplotou spalín a teplotou vratnej vody cca aspoň 5 °C pri menovitom výkone a cca 2 °C pri minimálnom výkone. Ak bude teplota vratnej vody vyššia než teplota spalín, ku kondenzácii nedôjde. Ďalej rosný bod - to je teplota, pri ktorej dochádza ku kondenzácii (zmene skupenstva) z plynnej fázy na fázu kvapalnú. V závislosti sa prebytku vzduchu je rosný bod väčšinou medzi 52 – 56°C.
Ešte graf závislosti účinnosti a teploty spiatočky.
Dakujem Vam. Suma sumarum asi neexistuje presne vyjadrenie.. @toky1 neviem, co znamena teplotny spad vykurovacieho systemu.. Mame 11-rocny kotol, chceli sme ho vymenit za nejaky novy kondenz (prip. vyuzit dotacie na to). No podla toho, co pises, je to asi potom nejednoznacne a vlastne je vobec mozne dat kondenzacny? Kedze dole je podlahovka a hore radiatory (plechove).. tiez je tu len jedna vetva, neda sa regulovat zvlast spodne a zvlast horne poschodie.
@vercaterca Iný ako kondenzačný už nekúpite. Či bude KK pracovať v úspornom režime, závisí od teploty vykurovacej vody. Akú teplotu má voda, čo ide do radiátorov? Tipujem, že do 50°C, aj v mrazoch. Neviem, čo znamená 1 vetva presne...
@duzu ved prave..ze hore su riadiatory, dole podlahove - ktore inak tiez nejako slavne nekuri..
Iste, že možno použiť kondenzačný kotol. Potrebné vyriešiť komín, prísun vzduchu a odvod kondenzátu. Teplotný spád... Hodne zjednodušene povedané, že rozdiel medzi teplotou vody z výstupu kotla a teplotou spiatočku do kotla. U kondenzačného kotla je výhodné, aby tá teplota spiatočky bola čo najnižšia.
Návratnosť: dá sa orientačne vypočítať. Ak poznáte účinnosť súčasného kotla, ročnú spotrebu a dokážeme odhadnúť aspoň 2 úrovne účinnosti nového KK, tak z toho rozdielu usporených kWh či m3 plynu sa to dá dopočítať. Iná téma je, či sa nedá dom dozatepliť, napr. položením vlny na strop podkrovia. Proste tých pár stoviek eur dať na to opatrenie, ktoré bude mať efekt. Zároveň však 11-ročný kotol môže o nejaký čas doslúžiť.
@vercaterca Akože podlahovka "slávne nekúri"? Nestíha, je Vám zima, alebo sa prekuruje spodok, kým na poschodí je chladno? To je vec prepočtu a regulácie. Výmenou kotla nemusíte dosiahnuť, aby podlahovka kúrila "slávnejšie".
@blacksr takto to je na odporúčanie reviz.technika nastavené.
@vercaterca A ako často sa Vám kotol zapne za hodinu v tomto období? Zhruba.
Podlahovka je zapojená ako spiatočka z radiátorov? Alebo naraz posiela kotol teplú vodu do podlahovky aj do radiátorov?
@vercaterca Máte reguláciu izbovým termostatom, alebo máte aj vonkajšie čidlo? A kde je termostat?
@blacksr Naraz do podlahovky aj radiatorov. Nie som technik, ale tak laicky..jednu vetvu myslim, ze sa neda zvlast nastavit vykurovanie hore, zvlast dole. Iba sa da napr. zastavit privod do podlahovky a ide len hore do radiatorov. Joj, na dobu zapalenia nie je dobra otazka 😄 Zatial velmi setrne..kurime jednorazovo rano pred zobudenim a potom podvecer mozno na 45min. Ano, zateplenie podlahy v neobytnom podkrovi je v procese. Zatial ozaj taka najrychlejsia pomoc.
@blacksr Prenosny termostat..
Z tej fotky sa mi zdá, že je to nastavené na súčasnú krízu a podľa všetkých pravidiel čo denne možno vidieť v správach alebo kdekoľvek možno prečítať. Snáď aj hrubé fusakle a svetre sú už nakúpené. 😄 Takže žiaden problém tam nevidno.
@vercaterca Aby Vám bolo teplo, treba nechať kotol ísť viac a nenechávať vychladnúť podlahu v prízemí. Potom je od nôh zima.
@frantisekca 😄 😄 trefne
Pozrela som si technický list tohto kotla. Vie pracovať s účinnosťou 88-90 %. Ak by ste ho nahradili KK a pracoval by s účinnosťou 100-105 %, ušetril by, ak by pracoval rovnako málo ako tento. Podľa Vášho popisu stačí voda 45°C, ale keďže zapínate kotol len 2x denne, tak to nestačí na komfort. Pozrite si ročnú spotrebu a dopočítajte v eurách.
do kondenzacneho by som urcite nesiel v tomto konkretnom pripade, da sa kupit aj nekondenzacny kotol, na kotli by malo byt 60 st C minimalne aby bolo teplov dome, skor treba hladat pričiny
@brozek Dakujem. A dik vsetkym. Myslim, ze ste mi pomohli objasnit stav. Vyzera, ze vymena - pokial este tento kotol pracuje - nie je uplne najekonomickejsi napad.
@vercaterca 11 rocny kotol to je este v pohode, skusit dat viac na termostate aby na kotli bolo aspon 60 st C, zateplit povalu urcite min 10 cm polystyrenom
@brozek Je polystyren lepsi izolant ako sklenena vata?
@vercaterca urcite ano
Je viac druhov vlny i EPS. Treba pozerať hodnotu lambda. Biely EPS F má 0,039, sivý 0,033. Vlna na strop máva 0,033-0,04. Nesmie ňou prefukovať. Čiže izolujú porovnateľne, záleží od konkrétneho typu. Rozdiel je v cene. Vlna je lacnejšia. Ak strop nie je pochôdzny, jednoznačne vlnu.
@brozek Nemôžu dať 60°C, lebo im to ide do podlahy priamo. Im stačí kúriť viac ako ráno a večer a budú mať teplo. Ak by kúrili vyššou teplotou vody, museli by prerobiť okruh pre prízemie - zmiešavať vykurovaciu vodu. A keďže je na obzore aj výmena za KK, je kontraproduktívne zvyšovať teplotu vykurovacej vody, keď potom budú potrebovať čo najnižšiu kvôli účinnosti KK.
@blacksr tak radsej prerobit ako davat tisicku za kotol, nemyslim ze chyba je v kotli
@brozek Ale veď oni kúrenie vypínajú, kúria len 2x denne. Okrem toho, kotol má svoje roky a bude ho treba skôr či neskôr vymeniť. Čiže ak dovolia kotlu ísť 4x denne a nie 2x, s tou istou teplotou vody = 45°C budú mať teplo. Ktoré samozrejme treba zaplatiť. Osobne som za dozateplenie toho, čo zatepliť ide, kotol nechať dožiť a potom kúpiť kondenzačný.
