Vstup do komina pre krb 45st alebo 90st?
Aky vstup na komin odporucate pre krb s rurou. Vykon do 7kw. Priemer komina je 180mm. Vyska komina od vstupu krbu je 2,5-3m. Neviem, ci to bude dostatocne a mat dostatocny tah a preto uvazujem, ci by nebolo lepsie dat 45st. vstup. Lenze tam vyzera ze sa to horsie nadpaja, vid. https://static.4nets.sk/photo/91/7549... Alebo pouzit 90st. vstup? Vyska krbu je 1,2m, kolko nad krbom odporucate urobit vstup? vdaka
@radoslavc my to mame tak isto nadpojenw ako na obrazku a v pohode. Dobry tah ma. Mame 200ku komin .Nam radili ten 45* na krb. ze to ma lepsi tah. Pouzili sme redukciu 200/150 nakolko kachle maju vyvod 150.
@borderka vdaka, a v akej vyske to mate? pisu ze sa odporuca 2m...nie je to malo? nemohla by si to prosim odfotit?
@radoslavc neviem aka je to vyska. Nemerala som.momentalne to nemam ako odfotit este nebyvame. Vyzera to rovnako ako na obrazku a aj podobne kachle mame. Vykon 9kw. S tym ze sopuch bude v stene.
Schiedel specialista odporuca pre krby 90*. Avsak je to pri takych "slabych" zariadeniach ako krb uplne jedno. Rozdiel v tahu je minimalny, tak daj co sa ti viac hodi. Daj vsak sopuch co najvyssie, najlepsie nad 2 m.
@radoslavc hlavne nie takto...
@reward sikovna praca:), kolko nad zemou revard odporucas? mam tam vysku 2,9m...2m alebo viac?
@radoslavc do 2m určite, ideál 1,7 - 1,8m ;-) A kludne by som išiel do 90° zaústenia, ušetríš si kopec starostí.
@radoslavc Pri tak malej ucinnej (2,5-3m) vyske pomozu aj tie 2-3 Pa. Takze za mna v tomto pripade 45°.
@schiedel_maros_plsko 8.1m 90* ?
@ivantausk A spotrebic vieme? Lebo zavusi na jeho tahu...
@schiedel_maros_plsko iba krb.
Na posudenie, ci dany priemer je vyhovujuci pre spotrebic, je potrebne vediet: - ucinnu vysku komina a uvazovany priemer - vysku a dlzku dymovodu vratane informacie o kolenach v dymovode - vyrobca, typ, vykon spotrebica, teplotu spalin a jeho poziadavku na tah - stanovuje vyrobca spotrebica - nadmorsku vysku stavby Cim viac udajov sa podari poskytnut, tym presnejsie bude vyjadrenie @ivantausk - cize : tipujem, ze ste dali popularnu 200 - ta mooooze byt. :-)
@schiedel_maros_plsko popularnu 180ku ;)
@ivantausk Pan je labuznik :-) Ta moze byt tiez. A spotrebic vieme? Lebo zavisi na jeho tahu...
@schiedel_maros_plsko presne taaaak ;) Toto tam bude vypustat splodiny ;) http://www.krby-kachle-kominy.sk/krbo...
@ivantausk to ako vazne 16kW vlozku ? :)
@majkoj ano, 16kWh ma pri plnom vykone. A to nepojde takmer nikdy.... Chcel som mensiu ale podla prepoctou vyslo, ze mozem dat aj tu 2,5 a nebude problem s prehrievanim, ked bude vzduch cirkulovat v celom dome ;) A ano, tiez som sa toho bal.... ;)
@ivantausk Zial nikde som sa nedopatral aku potrebu tahu ta vlozka ma , ale zase podla toho kde staviate, tak s tahom komina by nemal byt problem. Mierny svah, otvorene priestranstvo ... @majkoj No ved hovorim labuznik :-)
@majkoj http://www.pacificenergy.net/files/84...
@schiedel_maros_plsko @majkoj http://www.pacificenergy.net/files/84...
@ivantausk rad by som ta vyviedol z omylu, toto nie je plynovy kotol s modulaciou. Ano nemusi ist na 16kW, ale ak si myslis, ze ti v tom bude nieco horiet s 2-4kW tak si na omyle. A ak mas co len trochu rozumne projektovany barak, tak drvivu cast vykurovacej sezony bude mat mensiu tepelnu stratu ako tych 2-4kW. Takze vazne odporucam sa zamysliet nad vyberom.
@majkoj dakujem za radu, ale v tomto pripade to uz mam dost "pozamyslane" ;) zamyslal som sa nad tym ca 1/2 roka a toto je vysledok ;)... Tebe sa nepaci ale ak sa budem zamyslat este viac, tak sa moze stat, ze vymyslim nieco, co sa ti bude pacit este menej :D
@majkoj toto bol povodny plan ;) http://www.pacificenergy.net/files/45...
@ivantausk hold mudri ludia sa ucia na cudzich problemoch, ty asi patris k tym, ci si potrebuju sami "rozbit drzku" :). Mam vlozku s nominalnym vykonom 6kW a ak zakurim a raz prilozim, mozeme otvarat okna, lebo v baraku je 27C :) a takych ludi tu najdes dostatok. Ale kludne si tam daj co si pozamyslal :)
@majkoj jop, asi to bude ako pises ;) dam ti o rok vediet, ok? ;)
@ivantausk to podstatne a potrebne tam zial nie je
@schiedel_maros_plsko nuz, co uz, ked budem za pocitacom/tabletom, tak to pozriem. Z mobilu sa mi to moc nece....
Minimálny ťah komína je pre daný spotrebič 12 Pa. Prevádzkový ťah komína je 12 -20 Pa a neprekročiteľný ťah komína je 30 Pa.
@schiedel_maros_plsko Tu je manual v ktorom su vsetky info. http://www.kanadske-kachle.sk/sk/krbo...
@ivantausk 18 je ok. Tah je na hrane , mozno bude treba klapku na prisavanie falosneho vzduchu.
