Voda v komíne
Prikurujeme prvú zimu v bungalove krbovými kachľami, máme komin prespor a na dne sa nam tvorí voda, ako to riešiť ked nemáme odvedenie kondenzu z komina?
@riomajo105 to je dažďová voda, odstráni to toto:
@reward nie je..písal, že vodu tam má, aj keď neprší
@iamriso ja som to čítal... Toľko kondenzu??? Blbosť...
@reward tak keď píše, že mu tam voda pribúda, aj keď neprší.. tak asi dážď to nebude :D
@iamriso nemienim sa hádať... Krby, pece a komíny staviam takmer 28 rokov... Ale toľko kondenzu??? To mi nesedí...
@reward ja sa nehádam :D ja síce 28 rokov komíny,krby, pece nestaviam, ale logickým uvažovaním tvrdím, že keď neprší, tak v komíne dažďová voda nebude tiež vidím, že je tam tej vody priveľa. ale ak to nebude kondenz, tak neviem čo iné, že by mu tam niekto napúšťal vodu, nepredpokladám..
@iamriso tak to už nechajme na zadávateľovi témy, nech si odpovie, kde je chyba... ;-)
Ak je to kondenz tak to znamená že komínom neustále stúpa vzduch z interiéru.... otázka je ako sa tam dostáva....je netesný krb ?....ja som mal v novostavbe tiež denne kľudne pol litra kondenzu kým sa nenapojil spotrebič...odvtedy len zrážková voda...
Je to kondenz, zistil som to takto, vyutieral som spodok do komina, bol suchy, rozkuril som v krbovych kachliach a po hodinke bola voda, natieklo zhruba 1dl kvapkalo v komine a potom uz ako sa kurilo tak prestalo...zakurujem len poobede az do vecera, to mam ako doplnkove kurenie, len tu vodu nejak odviesť, ale ako? Co to mam stale utierat, ked provizorne kurim
@riomajo105 to je vlastne tá chýba, že to máš len ako doplnkové kúrenie a nekúriš tak dlho, aby sa komín zohrial a kondez odparil. Nakoniec na tom komíne nie je vôbec poznať, že bolo v ňom niekedy kúrené.
ako tu už bolo písané, zateplit nad strechou a aj pod strechou na povale ak je to neobývaný priestor kde sa nekúri. Nad strechou plus sieťka lepidlo omietka....
@reward zaujímavé, staviate 28 rokov kominy a je to pre vás novinka, zrejme aj pre kominarov, ktori stavali tento komin to bude asi novinka 🤔
@riomajo105 aká je celková výška komína a účinná výška komína? Toľko kondenzu sa mi tiež nezdá. Určite by som vymenil tú obyčajnú striešku, ktorá nič nezachráni, keď prší a fuka vietor za Hubo hlavicu ako píše @reward. Tiež mám takú a odvtedy mám pokoj so zatekaním do komína.
@riomajo105 Zistil si, či máš tú izoláciu vo vnútri komínovej tvárnice?
@petinko1982 to som nepozeral, nebol som na streche, to už len na jar vyleziem na strechu a pozriem to, vyska komina moze byt tak okolo 7m a zo zrazok to nebude, ono to natecie ked rozkurujem, vtedy je mokry komin a ked sa rozhori a zohreje komin tak je suchy, len ta voda tam ostane a pri mojom niekolkohodinovom kureni sa neodpari, ono keby som stale kuril, tak by sa to tam nevytvaralo a postupne by sa zrejme aj vyparila ta voda
@riomajo105 kde som napísal, že je to pre mňa novinka? Napísal som, že je to blbosť a že mi to nesedí, za tým si stojím, tak mi nevkladaj do úst to, čo som nepovedal!
@riomajo105 ak by to malo byt tolko kondenzu tak by si ten komin nemohol mat zaizolovany vobec ani v tvarniciach ani na tvarniciach na povale a nad strechou. Taketo mnozstvo bude najma zo zrazok.
@petinko1982 zo zrážok to nieje, nakolko neboli žiadne
@petinko1982 a zhruba pri rozkurovani tam natecie asi 1dl vody
@reward nechcel som vás uraziť, len sa opytam, či by to nemohlo spôsobovať tolko kondenzu, ak by tam chýbala kominova izolacia?
@riomajo105 V dome byvate necely rok. Predpokladam, ze nie drevostavba. Teda mate vlhkost v celej stavbe. Alebo casto varite, sa kupete, susite plienky :-D neviem, nepoznam vase zvyklosti :-) Vzduch na horenie, ak ste stavali rozumne, beriete z exterieru. Ak nie, tak beriete vzduch z interieru, teda vlhky vzduch. Ak ano, tak aj tak beriete netesnym spotrebicom znova a zase len vnutorny interierovy vlhky vzduch, kedze mate novostavbu. A tym, ze komin nie je dostatocne izolovany. Ci uz svojou konstrukciou alebo nedostatocnym alebo ziadnym zaizolovanim v jeho ochladzovanej casti, alebo len jednoducho je nizka rychlost prudenia spalin a teda rychlo klesa ich teplota pod rosny bod a nasledne steka vlhkost dole. Vasa primarna otazka bola ako riesit jej odvod. Sledovanim a castym vyberanim. Alebo vytvorenim dalsieho dna, teda vyssie a nasledne odviest do nadoby pri komine. Spotrebic asi menit nebudete ...
@schiedel_maros_plsko bývame v drevostavbe 3 mesiace, plienky ešte nesušime :-) vzduch na horenie berieme z exterieru, asi tak v skratke ;-)
@riomajo105 Takze ste vsetko stavali suchym procesom vystavby ... Aj potery, obklady a nevarite, neperiete ... Hm, tak potom mate asi hore trpaslika co vam do komina leje vodu. :-D Aky mate spotrebic?
@riomajo105 No a este som pozabudol na kominove dvierka. Tie su tesne? ;-) Nielen kridlo, ale aj vnutorna cast, dole... a tym prepojenie so zadnym odvetranim.... Skuste zavolat, napisat vyrobcovi komina co vam na to povie.
@schiedel_maros_plsko pri tejto príležitosti som prišiel na to prečo nebolo treba odvod kondezátu pri tehlových komínoch. Totiž tehla a malta sú silne hydroskopické takže na začiatku kúrenia absorbujú vodu, ktorá sa neskôr po zohriatí komína odparí. Nové šamotové vložky pohlcujú vodu málo a tak steká dolu do jamky. Myslím, že v tomto prípade môžu pomôcť sadze zachytené po stenách a na dne, ktoré udržia vodu v teplej zóne a ktorá sa neskôr odparí. Preto aj nové komíny a komíny po vyčistení t.j. na začiatku kúrenia vytvárajú veľa kondenzu.
@viktor811 Pri murovanych kominoch nebolo treba odvod vlhkosti, lebo teploty spalin boli vyrazne vyssie ako su dnes. V honbe za energetickou efektivnostou sme znizili teploty aj pri tuhych palivach do blizkosti rosneho bodu. Ale ano, v zaciatku vykurovania mokrej stavby bola hmota murovaneho komina vynikajucou spongiou.
@riomajo105 ja si myslim, ze ti ten komin odflakli a nezateplili ani dnu, ale najskor to musis zistit sam :-)dalsi bod je nezateplenie na povale a nad strechou.
@riomajo105 mam komin vysoky skoro 8m zn.Schiedel aj s izolaciou, premer 200mm a ani kvapka kondenzu v nom ;-)
@petinko1982 a ako v ňom často kuriš?
@riomajo105 skoro kazdy vecer tak 4-5 hod, niekedy aj dlhsie
