Ahojte.
Moze byt komin kazdu xy tvarnicu lepidlom pripevneny o murivo?
Alebo by mal byt zasadne samonosny s diletaciou?
Bude samonosny len chlapi maju v plane o do vysky 3m kde je murivo este prichytit o murivo.
@truly Komín je v budove samostatný dilatačný celok nemá byť pevne spojený z ničím. Preto ak aj budeš robiť omietky a chceš aby ti nepraskali je ho lepšie obmurovať priečkovími tehlami.
Je na to nepripevnenie nejaky dovod?
Ved nemal. By sa ani mur ani komin hybat nie?
Nikede robia komin ako súčasť mura alebo hore pripvenuju specialniu konzolou komin o krokvy
@truly
Komin Schiedel je samonosny a nesmie byt sucastou statickeho systemu budovy. Takze chlopi nech si setria maltu, lepidlo na iny ucel ako na spajanie komina so stenou alebo stropom.
Komin musi mat moznost dilatovat po zvislici a mat zodpovedajucu bezpecnu vzdialenost od horlavych casti budovy.
Nie , nie je potrebne vynechavat medzi stenou z nehorlavych materialov 1-3-5 cm a vyplnat tuto medzeru mineralnou vlnou, alebo nedajboze PPS, EPS a inym styrenmi.
