Uhol komína-vývod na krb
od čoho závisí aký uhol dať či 45 alebo 90 stupňov? poradte,,budeme mať schiedel 6 m..
@mirkasasikova Ja mam schiedel absolut a odporučili mi 90 stupňov.
@mirkasasikova zalezi hlavne od spotrebica.
@mirkasasikova Od toho, čo tam chceš napojiť. Záleží potom aj od výšky kde to chceš napojiť. Účinný ťah komína sa tuším počíta od toho zaústenia (sopúch) po koniec komína, takže ak dáš sopúch vyššie, znižuješ ťah, ak nižšie je problém napijiť krbovú vložku. 90° sa dávajú napr. pre kachle alebo kachlové pece tu je výhoda, že môžeš prípadnú obmurovku nad vývodom ukončiť a máš kachlovú pec nižšiu. 45°sa dáva väčšinou pre krbovú vložku a spravidla máš obmurovku až po strop. Treba vybrať čo budeš npájať a skonzultovať s krbárom.
@blackomt tak isto aj nám a si spokojný? máš to na krb?
vacsinou sa dava 90stupnov
@mirkasasikova V prípade 6m komína a krbu je to úplne jedno, zvoľte to, čo Vám bude viac stavebne vyhovovať, prípadne si zistite, či nie sú pri vašom konkrétnom komíne s jedným alebo druhým uhlom horšie skúsenosti čo sa týka odolnosti v prevádzke.
@mirkasasikova co ja viem tak 45° ma lepsie tah ako 90° ale tah zavisi aj od sirki dymovodu a vysky komina - to ci na tvoj neviem aky priemer 6m vysoky komin 45 alebo 90 skor zisti u kvalitneho kominara / krbara -mne jednoznacne na 5m konim dali co najvacsi priemer a teda 200mm a 45°
@mirkasasikova všetko je to o type ohniska. Väčšina bude v pohode fungovať aj na 90° zaústení, okrem toho je tu menšie riziko zatekania kondenzu, či dažďovej vody, oveľa menšie riziko prasknutia sopúcha (platí pre hobbymarketové vložky) a v nie poslednom rade pri zasunutí kovového napojenia vložky do šamotovej rúry (ak to niekto ešte takto robí) pri 45° napojení tesniaca šnúra časom vypadne, ak nie je zabezpečená...
Hlave,aby bolo kokeno či už 45,či 90, s cistiacim otvorom a oproti kolenu ozdobnú,mriežku,aby sa to dalo raz za čas vyčitit,na to sa často zabúda,cez 90 st,sa cez krbovú vložku nedá čistit,dopojenie''' :-) teda rúra do komína,
@marica888 Čistiť komín cez krbovú vložku je dosť opovážlivé.
@marica888 vieme, čo hovorí norma, no v praxi, už ste videli čistenie dopojenia cez mriežku a čistiaci otvor v kolene??? Totálny nezmysel... A potom čo uzavreté stavby bez mriežok???
@reward hej vdela,a neraz ,,,bez mrežok a bez otvoru na kolene sa nevycisti
@viktor811 tak vysvetli ako sa to inak dá,no proste nedá,preto treba ten otvor na kolene,,
@marica888 to isté sa dá vyčistiť cez ohnisko pri odnímateľnom deflektore... ;-) Jasné, zákon je na vašej strane, no môj zákazník si nenechá zohyzdiť modernú stavbu nejakou mriežkou, čo vtedy? Netreba bojovať s kachliarmi, my sme na jednej lodi, bojujme radšej s fuškármi a horiacimi strechami. Takto sa k tomu stavia aj vedenie vašej Komory .
@reward ja vas plne chapem ,nemam v umysle s Vami bojvat,ale proste pri cistení cez ohnisko,,aj ked sa zlozi deflektor,cez 90 stupnove koleno sa žiadna kefa neohne cez 45 uz to ide,,,
@reward ja vas plne chapem ,nemam v umysle s Vami bojvat,,,,, kondenz v komine?,treba vediet kurit aby sa netvoril,,'a zas toho dazda kolko nenaprsi na ten priemer 200mm ? ale proste pri cistení cez ohnisko,,aj ked sa zlozi deflektor,cez 90 stupnove koleno sa žiadna kefa neohne cez 45 stupnove sa to uz da vycstit,
@marica888 Zákazník, ktorý si nechá postaviť kvalitný hypokaustový kozub v cene napr. 8000,- € a nechce na tom kozube žiadnu mriežku či už z estetických, funkčných alebo zdravotných dôvodov, (z hľadiska funkcie hypokaustu tam ani nemá mriežka čo hľadať), ma s argumentáciou, že kefa sa neohne, akurát vysmeje. Okrem toho, keď tu kefu strkáte do telesa kozubu cez mriežku a otvor na kolene, nikdy vám nič nenapadá okolo? Ako to odtiaľ dostanete? Preto hovorím, nehľadať dôvody, prečo sa to nedá, ale hľadať riešenie, ako by sa to mohlo dať (iná kefa, vysávač...) Lebo ak moje kozuby fungujú 24 rokov a nikdy som na takajto blbosti nestroskotal, nevyhorel ani nemal vážnejší problém, oprávnene to považujem za legislatívnu blbosť. A váš boj s kachliarom bude mať za následok, že kachliar si zavolá iného kominára. Túto tému otvorím na najbližšom Valnom zhromaždení CK, kde bude aj vaše vedenie a súdni znalci, kľudne príďte aj vy, treba si jasne stanoviť, čo áno a čo nie. Som plne k dispozícii. Ešte moja skúsenosť so susedného Rakúska, kde platí podobný predpis. Dvaja susedia vedľa seba, rovnaký kominár, u jedného dal revíziu bez slova, vedľa robil problém a má tam teda čist. otvor. Viete mi toto logicky vysvetliť? :-D
