Zdravim Vas.
Vedel by mi niekto poradit s vyberom komina schiedel.
Budu k nemu napojene kanadske kachle 6-7kW.
Kachle budu len ako zalozny zdroj kurenia.
V studii mame velkost 16, vyska domu 4,5m
Nebude vhodnejsi Schiedel uni 18/20?
Dakujeme za konstruktivne pripomienky
@yakuza
Kludne moze byt zabudovane.
@tomasko007
Tak moj nazor je napisany ako motto mojho profilu: "Dom bez riadneho komína je ..... búda."
Spytaj sa manzelky, ci sa jej bude lepsie citat, popijat cervene,biele,ostre, pozerat na tv, rozpravat sa s tebou, citat knizku detom, rozpravat sa s nimi, ohrievat si kosti, snivat o buducnosti pri krbe, peci, kachliach, ktore potrebuju komin ..... alebo tovsetko rada absolvuje pri tepelnom cerpadle ... Hm? Daj vediet.
A to nehovorim o vypadku elektrickej energie...
Male decko vo skolke kresli dom s kominom ...
Ludia kde to zijete, ze hadzete za hlavu teplo z ohna, teplo rodinneho krbu?
K tepelnemu cerpadlu mam jeden pribeh.
Zakaznik, 3 dvojprieduchove ABSOLUTY s 100 m vysky. Pan predava a servisuje klimatizacie a tepelne cerpadla. Pytam sa ho: Preco si nedate tepelne cerpadlo ked s tym robite? Idealne podmienky ako pre voda/vzduch, tak vzduch/vzduch. A jeho odpoved?
Preto lebo to predavam .... 5 prieduchov na kachlove pece a jeden na kondenzacny kotol ...
Ale samozrejme kazdy ma pravo sa rozhodnut samostatne. Hlavne spravne. Nielen teraz, ale aby to spravne rozhodnutie platilo aj o 10,20,30 rokov....
@schiedel_maros_plsko krb som stopercentne nechcel, dražoba pre par chvil "romantiky" bordel z dreva a smrad pri otvorení dvierok je hned na poschodí, vždy! Toť všetko, dalej som nečítal koment
@tomasko007
Ale ja si druhu stranu vzdy vypocujem, pozriem. To je ucel diskusie. ;-) Uz len preto, aby som sa naucil nieco aj od druhej strany.
Ono to s tym smradom je to tak, krbova vlozka max do 500 €, Najlepsie MMarket, alebo s najlepsim pomerom cena vykon technicke vlastnosti qualita ;-). Co najtesnejsi barak bez privodu vzduchu do tej vlozky. Nespravne sa otvaraju dvierka. Nespravny priemer k vyske komina. Tych dovodov moze byt viac.
Ja mam dom. A dva kominy v nom ;-)
Lebo tych minimalne 500 chvil romantiky mi za to stoji ....
Ahojte, v projekte máme navrhnutý komín shiedel uni plus.
V projekte je nakresleny privod vzduchu z exterieru pre krb.
V dome by mala byť rekuperacia. Nie je potrebné tam dať schiedel absolut? či keď je tam uz v projekte myslele na ten prívod vzduchu, tak môže byť aj ten uni plus? pripadne nejaký iný typ komínu aj od iného výrobcu? absolut totiž teda nie je absolutne lacný :/ krb ma byť využívaný na občasné prikurenie, romantiku, atmosféru
@1bubko2 ak uvazujete s reku v dome, mal by byt komin absolut, lebo uni plus ma odvetranie paty komina a tadial bude diera do domu. Privod vzduchu k ohnisku je potrebny v oboch pripadoch.
@1bubko2 ja keď som staval tak mi krbár ponúkal komín zn. Plewa- je to poľský výrobca. Je to komín na štýl absolut teda nemá minerálnu izoláciu a nie je potrebné odvetranie. Hovoril mi, že s nimi má dobré skúsenosti no ja som si dal Schiedel. Cenovo to bude možno o 1/3 lacnejšie.
a nedá sa tak spraviť, ze technická miestnosť kde by bolo to odvetranie smerovane by nemala rekuperačne prieduchy, takže by to nebol pre rekup. problém?
@1bubko2
To nie je len o tych odvetravacich prvkoch
Vedeli by ste to tak obist, ak by ste technicku miestnost urobili tesnou, teda aby dvere mohli byt definovane ako vzduchotesne.
