Tkus ku azbestovemu kominu
Ahojte, Rodicia si kupili na chalupu nove krbove kachle a potrebujem poradit. Stary komin je zo zamurovanej azbestocementovej rury obmurovany bielymi tehlami. Hlavna lominova rura teda komin ma vnutorny priemer 150mm mozno 160mm, tak z nej ide do miestnosti 100mm hliníková rura, takze pripojka je na 100mm ale hlavna rura je 150mm alebo 160mm vnutorny priemer. Nove kachle maju ruru 150mm, ak tam dam aj redukcie az po 100mm tak jednoducho ide dym do miestnosti. Da sa to nejako opravit, ked by som to aj vybural po ten Tkus, kde je ta hlavna kominova 150mm rura a 100mm odbocovacia rura s tym ze tu 100mm ruru by som vymenil? Ak ano ako vymenit ako to spravit. Viete mi poradit? Komin kvoli tomu menit alebo vyvlozkovat mi príde financne narocne a az ako uplne krajne riesenie. Ďakujem,
vysekať, zväčšiť, zaústiť, zatmeliť šamotovou maltou alebo inou kachliarskou
Presne ako pise Janko easy
Viete mi poradit nejakeho odbornika co by mi to vedel urobot, lokalita Pezinok.
To dam asi aj sam, iba tam tu ruru vlozim do driery, zatmelim a zamurujem.
@kominarbb ked tam budem pripajat tu novu ruru, treba ju aj zrezat do oblúkov alebo sa daju take kupit?
@kaarci O zdere s oblúkom neviem takže by som to odflexil, zatmelil a poctivo omuroval
