ahojte idem riesit krb mam vsade podlahove kurenie krb bude sluzit ako dopklnkove kurenie cez zimne obdobie a tu sa crta otazka aky typ krbu by ste navrhli
prieduchy nechcem len cisto na prekurenie a estetika v obyvacke aky by ste odporucili
@flamaecol len to treba doplniť kde aký , akumulačný vykúri len plochu kde sa teplo môže šíriť sálaním, tam istotne najlepší, no cez dalšie múry teplo neprejde, teplovzdušný môže byť bez ventilátora na kratšie vzdialenosti a tam ani alergici problém nemajú, vstupná investícia bude diskutabilná ak bude rozvod na väčšiu vzdialenosť systém s ventiláciou nie je lacný, a veľmi prácny s neurčitým výsledkom
Pozerám že samé trápne komentáre.
Ideálnym typom akumulačného zariadenia je akumulačná pec. Postavená napríklad zo šamotu. Rýchlo, povedzme za hodinu, spáli veľké množstvo dreva, čo je ideálny spôsob jeho horenia. Teplo sa uloží v v spaľovacej komore a akumulačných ťahoch. Odtiaľ sa pomaly uvoľňuje do domu veľa hodín, hoci aj celý deň, závisí od projektu pece. Cena materiálu pece je rádovo 1000-ce eur.
Obsatvba pece môže byť sálavá, z nejakého tepelne vodivého materiálu, pekné a lacné sú maľované kachlice z Poľska. Alebo teplovzdušná, z nejakého izolačného materiálu s prieduchmi, napríklad obyčaný pórobotón. Sálavá má príjemné sálavé teplo a netreba ju zvnútra čistiť od prachu. Teplovzdušná dokáže regulovať výkon, pripojiť sa na teplovzdušné rozvody domu a môže mať počítačové ovládanie.
Priamovykurovacie zariadenia sú napríklad krbová vložka alebo kovová piecka. Horí v nej zopár polienok, ktoré treba neustále prehrabávať a prihadzovať ďalšie po mnoho hodín. Po otvorení dvierok sa do miestnosti dostáva štipľavý dym. Cena je rádovo 100-ky eur.
Existujú aj hybridy, niečo ako mačkopes. Napríklad kovový krb izolovaný šamotom a vermikulitom, a teplo je predávané do akumulačných ťahov, alebo do teplovzdušného výmenníka. Alebo teplovzdušný krb s akumulačnou obstavbou z magnezitu alebo betónu.
@studeneslnko ja mám radšej teplé slnko na opaľovanie i kúrenie
kto si chce vybrať určitý druh kúrenia tak si isto nájde i oveľa efektívnejšie ako pec, dnes do nízkoenergetického domu zbytočná ozdoba, do chalúp sa ale hodí pre imidž i občasné kúrenie
@frenke To čo sa ti tu navrhuje ála akumulačná pec a podobne - na tvoje účely zbytočné. Nadôvažok sa akosi pozabudlo zmieniť o základnej podmienke - taká pec potrebuje pod sebou dosť únosnú podlahu, jej hmotnosť bude vyše tony až viac. Okrem toho máš podlahové kúrenie a na tvoje účely na občasné prekúrenie je takisto zbytočné naakumulovať si do šamotu teplo, ktorého sa nemáš ako zbaviť. Takisto takáto pec ti neumožní pohľad na plápolajúci ohník, nakoľko musí mať nepriehľadné dvere... Potom je otázka, či máš externý prívod vzduchu pre spaľovanie. Bolo by trochu neracionálne mať v dome podlahové kúrenie, ktoré by malo zaručovať optimálnu pohodu vo vykurovanom priestore a potom si tu postaviť krb alebo nejakú jeho variantu a brať si na spaľovanie vzduch z obývanej miestnosti, aspoň ja osobne som na to dosť alergický a hneď to v miestnosti cítim... Najprv by som si určil výkon tohto plánovaného zariadenia, je vysoko pravdepodobné, že skončíš pri nejakej variante akumulačného krbu s nie veľkým výkonom, roštové spaľovanie, 2-3 ťahy nad ohniskom a von komínom.
@frenke ponuka je bohatá aj kvalitných je dosť (Leda,Schmid,Austroflamm...),záleží na peňaženke...kľudne napíšte na môj email (v profile) a zašlite aj projekt domu,môžme pozrieť...
Ako chceš využiť tepelné žiarenie slnka na vykurovanie domu? Sklo prepúšťa len svetlo. Akumulačná pec je imidžovka, nie je len na kúrenie. Prečo by nemohla byť v dome? @duzu
@studeneslnko tak to asi len tebe slnko nekúri, lebo mne kúri po celú zimu, sklo prepúšťa i teplo,nie len svetlo
pre imižovku stačí malá piecka , nie pec za mailand
@duzu práveže akumulačná pec sa hodí do nízkoenergetického domu...... :) mať pec v dome, nie je len o kúrení,
ale o filozofiii a životnom štýle... a Ty ho máš zjavne iný, ale to neznamená že sálavá pec je prežitok.... :)
mam pochodene studia a nehovorim o lacnych krbovych vlozkach ja hovorim o nadstandarte ktori si nekupi hocikto
ja pisem o krbovych vlozkach ktore stoja 3000 a viac a tam je to sklo ine preto zistujem ako je to pri takychto krbovych vlozkach ci fakt je to sklo po case ciste
