Ahojte,
nedavno som si dala vyvlozkovat komin. Komin je ukonceny strieskou. Este mi neprisla piecka, takze vyvod kominu do izbu mam zatial zakryty plastovou taskou. Ked prs normalne pocujem ze mi steka dole kominm. Je to normalne aj ked mam striesku? Viem ze strieska nezabrani uplne aby netiekla voda, ale taky prud ako ide mne je asi trosku vela. Nastastie mam dvierka v pivnici ale to som myslela ze odtial budem vyberat sadze a nie zbierat dazdovu vodu :)
Je to normalne?
Vdaka za info
moze sa to samozrejme stat, hlavne ked siilno a šikmo prsi...
ale zase tolko aby si " zbierala daždovu vodu" toho snad nie je :) ak ano, tak sa porad s krbarom, mozno vacsiu striešku a pod...
@kaur Dobrý den. Já mám odlišný názor jako antonmesaros. Do komína teče, protože má malý deštník. Osobně jsem všechny komíny odboural pod střešní plášť a a ze střechy mě trčí pouze dvouplášťové ukončení. Nejjednodušší a také svépomocně proveditelná sanace ukončení rozpadajícího se komínového tělesa. A hlavně za hubičku. :-) ;-) :-D
S pozdravem Laďa
@lubosh55 Dobrý den. Ty komíny dělá kominárská partia. Ale to je celkem fuk. Zásadní rozdíl je v materiálu. Když do vyvložkovaného nerezového komínu naprší 10 ml vody, tak prostě 10 ml vody steče dolů. A když je toho 1 litr, tak to vadí. Nicméně, když ten komín má keramické vložky, tak se většina vody vsákne do materiálu a následně se odpaří. Čili, kominíci nemají rádi stříšky nad klasickými komíny, ale o kovových se to říci nedá. ;-)
S pozdravem Laďa
my mame vyvlozkovany komin (antikor) a voda netecie ziadna. na komine mame otocny kryt, nieco taketo http://www.zopkrby.sk/detail/164-komi..., nielenze to zvysuje tah komina, ale aj dazd nema sancu lebo vzdy sa otoci po vetre.
problem je v strieske, ked prsi voda na nej zostava a potom pomaly steka po okraji kominovej rury, je to presne to iste ako ked plnite pomaly pohar s vodou a ked zacne pretekat obteka okolo pohara, treba dat iny typ striesky alebo ziadnu
