Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ťah komína - kotol vyššie, ako otvor komína
Prosím o radu, dnes mi kurenár zapojil kotol na eko hrášok. Komín mám postavený v garáži, hneť vedľa kotolne, kotol bude vzdialený asi 120 cm od komína, no obávam sa toho, že podlaha je vyššia v tej miestnosti oproti tej garáži. Teraz som mal pec, ktorá bola nižšia od tejto, tak komín som mal od zadu, a šiel smerom nahor. Ťah bol perfektný. Teraz mám pec vyššiu komín na vrchu pece, no a keď som to meral tak je to len tak tak vo vodováhe. Keď dám koleno na pec a dymovod do komína, tak komín s pece bude asi 5 cm vyššie ako otvor do komína. Pec má ventilátor tak si myslím že to bude v pohode, pýtal som sa kurenárov, povedali mi že tam je spomínaný ventilátor, a že otvor komína s pece, oproti otvoru komína v dome, môže byť nižšie do 15 cm.Takže by to nemal byť problém. Chcel by som ale vedieť Váš názor , lebo sa tak trochu obávam.... Ďakujem za Vaše postrehy.....
@alfa5 Darmo študujem, darmo pozerám, nerozumiem tomu. Ale prečo ti kúrenári nenamontovali aj dymovú rúru. To je predsa ich robota.
Kurenári nemajú zo sebou kolená, že ich donesú zajtra...
@alfa5 taký malý rozdiel to neovplyvní.
vývod s pece je 180 cm, potom redukcia, 180x150, dymovod 150 cm, rúra v komíne 200 cm, to by mohlo byť hádam dobre... teraz som to meral, tak som s otvorom na komíne 7 cm nižšie....
@jan45 vývod s pece je 180 cm, potom redukcia, 180x150, dymovod 150 cm, rúra v komíne 200 cm, to by mohlo byť hádam dobre... teraz som to meral, tak som s otvorom na komíne 7 cm nižšie....
@jan45 Priložil som na začiatok dymovodu aj sviečku, komín má ťah, aj napriek tomu že je otvor komína nižšie o 7 cm , dokonca sviečka zhasla, tak by to malo byť v poriadku...
Preco tolko redukcii ved to je hlupost
