Caute,
Dnes som chcel mrknut stav komina a cez dvierka som urobil fotku. Co si o tom myslite, je to alarmujuce alebo je to stale ok? Kachle pouzivame nonstop, tuto sezonu sme este komin necistili..komin nerez, 3plast exterier d150.
Mam skusit cistiace polienko alebo rovno si kupit nejaku rotacnu kefu? Diik za postrehy
@maros173 Rotačná nutná nie je, pre vlastnú potrebu stačí obyčajná, ale kominár by to mal vidieť. Keď to budeš mať vyčistené dá len potvrdenie o kontrole. Interval závisí od výkonu spotrebiča.
Ale keď na to pozerám, nevidím “svetlo na konci tunela”; či si to fotil v noci...?
@reward keby ja som to tak vcera vedel 😄 dnes som vycistil aj dymovod no uz plastovou/silikonovou kefou a potom som musel komplet samot na krb kachliach rozobrat lebo ten sajrajt bol vsade 😄
@dedo758@foox
401/2007
https://www.epi.sk/zz/2007-401#f3444278
§ 20
Lehoty čistenia a kontroly komína
(1) Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
(2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
Cistit moze kazdy, kto na to ma zodpvoedajuce technicke vybavenie, musi o tom viest zaznam.
Ak je napojeny kotol na tuhe palivo, odporucam raz mesacne cistit a raz rocne nechat vycistit a skontrolovat spalinovu cestu kominarom.
@schiedel_maros_plsko presne tak to chápem. Po výstavbe a schválení komína do prevádzky ho môže čistiť a kontrolovať a viesť o tom denník každý kto má vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia. (§ 19
Čistenie, kontrola a preskúšanie komína) - dokonca aj ten kto je registrovaný na Modrej streche 🤔
Až kým sa komín nerozsype, tak kominára netreba, ale kto chce nech si ho volá.
@foox
Aj take znenie treba brat s rezervou. Nie kazdy je v stave, aj ked je na modrejstreche registrovany :-D, dokaze to spravne urobit.
Do rozsypania komina by som necakal,...
A nasledne je povinnost zavolat osobu odborne sposobilu vtedy, ak dojde k zmene spotrebica, k zmene typu paliva, alebo komin nebol dva roky v uzivani.
Chlapci chapem vsetkemu co ste napisali ale podlamna sa to velmi rozmazava. Krd som si skladal dymovod kupil som si cistiace koleno a krasne vidim ako to je pred a po. Verim ze keby prisiel kominar tak by pokefoval komin+dymovod, vybral by sadze a isiel prec. Ja som si dal tu namahu po vycisteni rozobrat komplet samot z krbovych kachli a neverite ze najviac bordelu popadalo za deflektor cize na vrchu kachli. Ak by to kominar neurobil a ja by som si veselo kuril dalej s domnienkou ze je vsetko ok ta kopa sadze by tam isto krasne vyhorela..Nepodcenujem odbornu pomoc no na bezne veci..predsalen by sa mi jedna rada hodila. To cistiace koleno malo za tym otvorom tesnenie ktore sa mi rozpadlo. Nejak som ho tam poskladal spat ale dymi mi to cez neho..je to bezne doatupny tovar alebo sa to moze nahradit nejakou kominarskou snurou alebo tak? Dikees 🙂
Pokiaľ máte krb ako píšete tak deflektor sa dáva automaticky dole, aby sa dala vyčistiť celá spalinová cesta a keď už ho mám dole tak ho aj vysajem samozrejme - teda aj dymovod ktorý je spravidla obstavaný - v prípade krbu. Tak to robia kominári - normálny. Pretože sa čistí celá spalinová cesta, nie len komín ako taký. Áno evidenciu si môžete viesť do knihy evidencie čistenia komína /komíniček v knihe si nevšímajte to určite za čistenie nepovažujte/. Evidencia Vám bude fajn ak Vám chodia kontrolovať DHZ, resp. pre Vašu orientaciu, kedy ste si posledne čistili aby ste si vo vlastnom záujme dodržali interval. Pre poisťovňu to význam nemá, tá sa riadi zákonom v prípade nároku na plnenie. Ak si zavoláte kominára a nevyčistí dymovod - neplatiť. Pekný deň
@jan45 Ja tiež som sa pokúšal sám spraviť komín ale je v dezolátnom stave. Sused vraví že k nim do obce chodí nejaka profidomov firma, lebo ked majú termín tak celá obec má lacnejsie.. Len čakám ešte aj na dalšie typy. Som neveriaci Tomáš 👍. nebudem platit za zlú službu predsa. ak máte aj vy rady tak budem rád. dakujem Števo
