@jakino praveze preto tam je ten krajny falc ohnuty do 45° uhla do protismeru, aby tym zvodom stekala voda z tej pravej hornej skridle nad kominom na tu spodnu pod kominom. Keby bol ten falc na 45°, ale opacne, tak vtedy by dochadzalo k tomu, co popisujes.
@megdesign nestastne ukazky prace. prrvy komin nezaizolovany, odstup dreva minimalny. ale to je uz tema pre kominara....
ked nemusite med si okolo komina nedavajte, po case sa na krytine bude vytvarat mach a pas krytiny pod medennym oplechovanim bude stale bez machu....
@tarbavalaba to nieje moja praca. To len na margo toho, ako by malo byt oplechovanie. Neriesi sa tu izolacia komina, pokial viem... Fotky su z netu....
A to je nič už tretí krát mi robili okapy a stále katastrofa. Izolácia na veniec odfusovana niekde ani nieje. Čo je to za rozum keď drevo má šírku 70 mm a on odrežte 70 mm pas izolácie. No blbci
Vedel som, ze si vsimnte ten detail. Pani, ale mysliet si, ze tam necham dieru ? Nepoviem keby to oplechovanie bolo uz na pohlad sfusovane( co podla @jakina je ). Je tam cela skridla, ten cierny "flak" je farba, bola tam zabrusena skridla, tak som ju pretrel farbou.
K "odbornej" kritike pana @jakina
1. @jakino V pravej časti tečie voda prúdom zo žliabku škridly rovno medzi stojatý falc a ten záhyb na konci plechu úplne vpravo.
Ano tecie tam voda, je to strecha, ma odvadzat daždovu vodu. Prud vody by tam bol jedine ak by strecha mala dlzku 10m a viac a verte aj vtedy by ta voda nepreskocila cez vodnu drazku. Uz roky nas upozornuju vsetci vyrobcovia stresnych krytin a hlavne velux " Nikdy nedavajte krytinu na doraz k stojatej drazke, k vodnej drazke sa nedostane ziadna voda, v kratkom case sa tam usadi prach a pri prudkom dazdi/burke/vytrvalom dazdi voda praskoci cez vodnu drazku/oplechovanie" Opravoval som nie jedno oplechovanie kde bol presne tento problem, je nutne aby sa tam dostalo urcite množstvo vody. Ak vsak nieje na oplechovani stojata drazka, k vodnej drazke sa dostane voda s celej plochy krytiny, nielen s jedneho zliabku. Taktiez pri dazdi s vetrom (hoci nieje komin daleko od hrebena ) ak tam nieje stojata drazka, voda sa dostane za oplechovanie cez medzeru kde je polozena krytina na krytine. Ano možme sa bavit ja tam mam tesniaci klin/komplibant, asi ste neboli pozriet ako vyzera po 10 rokoch... Komplibant ma zmysel v hornej casti vrchneho oplechovania ale iba ak je tam zhotoveny jeden podstatny detail s plechu.
2.@jakino Medzi tým je o plech opretá vrchná hrana škridly, od ktorej sa prúd vody rozstrekuje popod škridlu na povalu.
Toto tvrdenie je doslova vyplod fantazie.
3. @jakino Navyše z vrchov škridiel, na ktorých je položené spodné oplechovanie, vyzerá byť odrezané, čo tiež môže byť problém.
Neviem naco narazate tu, ale spodne oplechovanie presahuje cez skridlu 15 cm a je tam este poistenie proti hnanej vode. So skridiel na ktorých je polozene bocne oplechovanie som zbrusil samozrejme, ak ma oplechovanie presne sediet je to nutnost, kedze uhol skridle(ktora ma vlnu) a oplechovania (ktore dosada az na laty je rozdielny a treba tam trochu zabrusit, ak by chcel niekto oponovat, ze hrozi poskodenie skridle, zaujimalo by ma velmi, ake? Ja ako jeden s mala zbrusenu cast osetrym lakom. Dalsia vec montaz akehokolvek vylezu ci stresneho okna, v navode je jasne definovane ze sa musi s vrchnej vlny skridle zbrusit inak vam golier na lemovani stresneho okna/vylezu bude odstavat. To uz rozoberam totalne hluposti, ale budis.
Takze pan @jakino ked uz ste skrytizovali 100% funkcne a esteticky perfektne prevedenie oplechoania, poprisim Vas postnite sem foto vasho oplechovania, ktore ste si urobili vy sam a kazdy jeden detail na nom si s odovodnenim obhajte, ak tak neurobite, zdrzte sa prosim akejkolvek amaterskej neobjektivnej kritiky.
Milujem svoju pracu, robim ju s nadsenim, neustale sa vzdelavam, som pedant, ze az chlapcom vela krat dviham tlak, stale sa nieco snazim vylepsit, perfektne je premna nedostatocne, stane sa aj mne ze ma nieco prekvapi, ale kazdu jednu pracu robim 100%, vdaka tomu mam spokojnych zakaznikov, velmi vela prace a tu niesom(iba s malej casti) kvoli reklame, v nasej praci je strasne vela fuserov, tkz. srecharov, ktory robia svoju pracu len aby si zabezpecili prijem a potom sa tu ludia stazuju tecie mi strecha, tecie mi komin,vyzera to hrozne. Mozte pri reklamacii strecharovi/klampiarovi ukazat takto to ma byt a s odovodnením preto to ma takto byt a bud vam zabezpeci niekoho kto to spravi poriadne, alebo vrati peniaze, budte vdacny za ludi ktory sa rozumeju tomu co robia a popri praci ktora ich vytazuje tak, ze najskor sa dostanu k reakcii o polnoci, su ochotni vam pomoct a ukazat objasnit preco to takto ma byt.
Zdravím, nechcem zakladať podobnú tému, tak sa spýtam tu.
Čo mi doporučuje pri komíne klasické oplechovanie alebo tesniaci pás okolo komína Medi–Flex od Terranu?
Mam škridlu Terran Zenit s 18° sklonom a plním podbytím.
@stefan_schlebach keď už si si dal tú námahu, svoju prácu si tak siahodlho obhájiť, dám sem aj moju fotku. Prehľadal som celý archív a fotku z bližšia som nenašiel, čo mi je divné, lebo ja si fotím všetko. Komín som plechoval prvýkrát a obhajovať si to nepotrebujem, dôležité pre mňa je, že nezateká. Oplechovanie je nad škridlou, lebo prechádza cez štít, popod hrebenáč, na druhú stranu strechy
@beginner7
Presne tak obrovské odporúčania a najdrahšia ponuka. Robila to firma ktorá má dobre recenzie no čo som sa dozvedel tak tak zavolali externú firmu takze tak
@andy952 chce to poriadnu fotodokumentaciu k odbornému zhodnoteniu strechy, to je už skôr na vyššie orgány, ktoré to majú v kompetencii, ale určite na streche nemajú byť klince mimo, skridle odstavat, oplechovanie zlé prevedené a ktovie kde bolo čo ešte zanedbané.
