Zdravim, rada by som sa poradila. Mame novy sporak na tuhe palivo ( bez vymennika ). Avsak pri rozkladani ohna dost dymi. Ked uz sa v nom kladie dlhsie a poriadne sa rozhori tak dymenie ustane. Je pravda, ze zatial sme kladli este len dvakrat. Ale v oboch pripadoch to bolo rovnake. Dym sa tlacil cez dvierka, spod platne...proste z kazdej skary. Je mozne ze sa to ustali alebo je problem s kominom ? Ako je mozne to riesit ? Dakujem
@cutty je to normálne pri zakladaní ohňa v sporaku. Komín je studený a vzduch v ňom je chladnejší ako v miestnosti. Musí chytiť ťah. Plus dymovod nieje nad ohniskom ako pri krboch. Môj otec dokonca niekedy cez dvierka zvykne v komíne zapalit noviny.
@cutty postupne sa naučíš , má sporák prepínanie na pečenie a varenie a máš prepnuté len na varenie? priama cesta spalín do komína, pri rozkladaní založiť opačne na spodok hrubšie a na vrch tenšie zapáliť pepom a nechať trochu otvorené dvierka, budeš vidieť kam ide plameň,pri takomto rozkladaní nejde dym ihned, ale spodné na popolník zavrieť, nemôžu ísť súčasne 2 vzduchy s rôznych miest, pri prikladaní najskor zavrieť popolník i vzduch od spodu následne len pootvoriť dvierka až ked chytí ťah otvoriť priložiť
Ono jedna sa o tento sporak
https://oravakrb.sk/northern-40-pravy...
V podstate ked som rozkladala tak som povytiahla tu tycku zeleznu co je v predu nad rurou. Presne tak sa nam to javilo akoby spociatku nemal komin tah. Vyskusam s tym pepom rozkladat ze co to spravi. Musim sa naucit, kedze doteraz som taky sporak nemala ale na chalupu som chcela takyto.
@cutty vypadá celkom dobre máš tam i mini krb zo sklom , len ten dymovod mi tam vadí, ja mám sporák pripojený od zadu priamo na komín, daj dole platňu a budeš vidieť v akej polohe má byť tiahlo , má to byť naznačené i na ňom, ked budeš piecť v rúre najskôr sa musí sporák vyhriať napriamo , potom poriadne naložiť, prepnúť a hus máš upečenú do hodiny
