Zdravím,
poprosím o radu. Mám nové krbové kachle, 10,5KW, Komín je cca 4,5m a plus čierna rúra. Ak sú dvierka zavreté, tak kachle kúria OK. Problém je keď chcem priložiť, tak kudoľ dymu ide do miestnosti. Tak som hore nad dvierka namontoval plech v nádeji, že menší otvor, menej dymu. NEPOMOHLO! Neviete čo by pomohlo, aby kachle nedymili? Ďakujem pekne za rady a názory
Podla toho cierneho dymu na skle je dovod vlhke drevo. Pouzivate drevo, ktore schlo 2-3 roky? Kominova klapka je otvorena, ked sa v kachliach rozkuruje?
Komínová klapka je otvorená, Drevo je stavebné, smrek. ALE, používa ho aj syn, staré krbové kachle /Fiľakovo/ a nemá žiaden problém. OK, vyskúšam suché bukové drevo a uvidím. Ďakujem
@wanttoknow to začiernenie vam indikuje zle horenie. Smrekove drevo nieje vhodne . Zadechtuje vam komin. Pri spravnom suchom dreve a spravnej teplote horenia musi sklo a šamut ostat čistučke. Pri otvoreni dvierok tiez najprv pootvorit 1-2 cm a pockat na vyrovnanie tlakov. Davku dreva prikladat vzdy az ked ta predošlá zhorela a zostali len uhliky
@wanttoknow a 4.5m je ucinna vyska nebo celkova? V CR mame myslim pozadavek na 5m ucinne vysky (jak je to v SR nevim)… navic vyrobce kamen muze mit ruzne pozadavky na min tah komina…
@wanttoknow teraz pri jasnom počasí bezvetrie musí byť najvyšší ťah komína, treba ale zabezpečiť dostatok kyslíka na horenie, ak sú tesné okná musí byť privedený externý vzduch, na skúšku pred prikladaním otvor okno, prikladá sa vtedy ak dohorelo a ostali len uhlíky,zatvoriť do vložky všetke vzduchy, pootvoriť dvierka , chvíľu počkať , ťah musí byť len cez dvierka pomaly otvoriť rýchlo naložiť zavrieť otvoriť vzduch, kúriť na vyššiu teplotu, aby nedechtovalo, komín je čistý?
kúriť sa môže i mäkkým mokrým akurát rozkladať zvrchu, viac strieľa preto zavreté dvierka,viac tepla pôjde na vysušenie, zníži účinnosť, a bude potrebné viac dreva
@duzu nejsme kominik/projektant ale mam za to ze kominovy tah neni zavisly na prumeru komina. Samozrejme prumer je dulezity pro prutok spalin skrze komin ale ne pro tah(ktery je ovlivnen hlavne vyskou). Proto by vyrobce mel uvadet pozadovane parametry v technickem liste kamen/vlozky.
@raziel628 ty si asi ako v tej pesničke ja som malý kominíček šup...., ak je priemer nie dôležitý daj si len cool., neviem si predstaviť 5 m vysoký na prízemnom dome
@duzu tak to vas urcite muzu poprosit at jsem napisete vzorec pro kominovy tah (v Pascalech) a jeho zavislosti na prumeru. Samozrejme jak jsem psal pro prutok spalin je prumer kominu dulezity…
Raziel628 ma pravdu Ucinna vyska je podstatna. Ja mam 5m komin, vyska vyvodu spalin do komina 2metre, ucinna vyska komina je teda 3metre.Na to ma upozornovala aj projektantka aj obchodak od schiedel,ze je to dost malo a tah nebude poriadny. Priemer komina mam 180,kachle su 150. Ked spustim digestor silnejsie tak taha dym z kachli. A ako odpoved na to dymenie pri prikladani dreva. Otvorte klapky naplno pred prikladanim.Musi to poriadne horiet, nie len tliet. Bude menej dymu.Ked sa to rozhori, vtedy nalozte. Dym nebude.Podla cierneho skla na fotke to riadne skrtite.
@raziel628 komínový ťah záleží na viacerých bodoch , hlavný musí mať dostatok kyslíka na horenie, komín môže mať najnižší priemer podľa priemeru dymovodu -výstup z vložky, čo najviac sklon hore ideál kolmo , horenie regulovať množstvom vzduchu,najlepšie podľa teploty v dymovode, pre účinnosť používať sek vzduch -vstupuje do ohniska z vrchnej strany dvierok, terciálny ohrieva sa v plášti vložky,
vzorec na to neexistuje ,lebo vždy je ťah závislí i od vonkajších podmienok, teplota , vietor, vlhkosť ,najhoršie podmienky hmla bezvetrie všetok smok tlačí dole, alebo kúrenie ked je vonku vysoká teplota
naložím plnú vložku správnou skladbou dreva, horí len po ploche, preto naspodok veľmi hrubé len 1x, nikdy neprikladám a teplo celý deň i teraz ked je -20
@duzu ale vy popisujete chovani cele soustavy. Ja zminoval tah komina ktery je jeden z parametru ktere predepisuje vyrobce vlozky a ktere je nutne splnit aby vlozka fungovala jak ma. Vetsinou je pozadovany v rozmezi 10-15Pa.
Proto je dobre (neli nutne) znat typ vlozky jiz pri stavbe komina…
@raziel628 mám jeden komín a už som tam kúril všetkým možným,sporák ,kotol, krbová vložka a všetko iný výkon i účinnosť a s ničím problém , to je vždy len o správnom kúrení, v altánku letný krb otvorený a komín len 2 m výška priemer 200 mm,
a na forach sa tyká, i v češtine býval som tam 2 roky tak žiaden problém a porovnávam, napr. švestka-slivovica, doly ale horník, 1.máj-2.kveten
problem je v slabom kominovom tahu a nizkej ucinnej vyske komína a mozno aj v priemere komína .Kazdy jeden vyrobca spotrebicu hovorí o minimalnej vyske komína ktorá je ovplyvnená viacerými faktormi . Nebudem tu to rozpisovat ako to vyriesit . Mám kominový program Aladin ktorý sa pouzíva na projekciu komínov .Na Slovensku má tento prográm málo odbornikov skor sa pouzíva v rakusku a v Cechách . V rakusku dokonca ho pouzívaju revizny technici pri zapojení spotrebica do komína aby ubezpecili zákaznika ci daný spotrebic bude fungovat alebo nie.
