Schiedel Stabil alebo UNI Advanced ?
Nakolko je Uni Advanced uvádzaný ako štandartný komín a Stabil je pre šetriacich zákazníkov,ako je to uvedené na stránke výrobcu chcem sa opýtat či kotol na pelety (a drevo občas) napojený na aku nádrž by potreboval Uni,alebo mu v pohode stačí aj Stabil...výkon kotla bude 19kW dalej by som sa chcel opýtať na tah komína.Bol som sa opýtať u jedneho predajcu komínov či mi vedia povedať ťah komina pri mnou uvedených parametroch a dozvedel som sa že sa to vyrátat nedá a nik to nevie povedať,chcel som len základné info či kotol a komín budú optimálne...nič som sa teda nedozvedel..ak by som mohol požiadať o orientačný výpočeť ťahu komína... komín-výška 5.33m priemer 180mm kotol -19kW požaduje ťah 10-15Pa,výduch z kotla 180mm,kuri peletkami(može aj drevom,ale nebude to štandard)výška sopucha v kotli 1250mm neviem sa nikde dostat k tomu či bude ten komín kotlu stačiť...2 predajci mi hovorili rozne teorie a to že si nemám všímat to či ono,nakoniec mam z toho hokej,aj tak som sa nedozvedel nič relevantné
@pedro33 Uz len uviest vysku napojenia, dlzku dymovodu a vradene odpory - kolena a presny typ kotla. Ak to ma byt komin pre aktivne pouzivany zdroj tepla, tak potom UNI Advanced. Ak by to bola obcasne pouzivana piecka v zahradnej chatke, tak potom STABIL. Ak niekto hladi na tepelny odpor steny, tesne okna, v streche da 40 cm izolacie a chce mat napriklad rekuperaciu alebo bude mat vyfukovy digestor, tak ako technik, schvalujem vyhradne ABSOLUT. Uvedene neplati, ak to bude komin v kotolni mimo objekt.
kotol je v kotolni mimo objekt.bude slúžiť ako stále vykurovanie v zimnom období.. kotol bude Stalmark ECO SILVER 19kW...je to automatický kotol na pelety (a občasne kurenie drevom) stred výduchu kotla je vo výške 1248mm,sopuch v komine neviem výšku,to asi závisí od tvaroviek myslím,kolená budú bud 2 ,ak bude v komine 90stup. tvarovka,alebo jedno ak bude 45 stup.tvarovka....neviem či môže byt na pripojenie kotla pouzitá varianta so 45 stup. tavrovkou... vradené odpory...kde nájdem ten udaj? v technickom popise som to nikde nevidel,taký údaj
@pedro33 dymovod bude 1m komin je v rohu miestnosti a kotol bude hned pri nom
@pedro33 Dakujem za obsiahle info. Ale budem musiet pockat na oficialne informacie od vyrobcu. Polsky vyrobok opat nesklamal Lebo v tabulke je pozadovany tah 10-15 Pa. V technickej dokumentacii na webe: http://www.stalmark.pl/userfiles/file... je poziadavka 15-25 Pa. :-) No a to moze byt rozdiel aj 4 m ucinnej vysky. Naviac chyba tak trosku podstatny udaj - teplota spalin a hmotnostny tok .. Zacinam chapat, preco ti predajcovia boli zmateni.
@schiedel_maros_plsko Dakujem za ochotu a odborný prístup...riešim komin už 3 týždne,problem je v tom že výška je zhruba daná a až od tahu komína závisí kotol...navštívil som predajcov kotlov,ktorí sa k tahu komína nevyjadrujú,alebo vyjadrujú v tom zmysle že: " a mne to ťahá a mam tehlový,30 ročný,to vám pôjde" a ked som šiel k predajcovi komínov tak jeden sa divil prečo chcem izostatickú vložku v komíne a že je to drahšie a ohladne priemeru ,nech tam buchnem 200 že to vytiahne...druhý,ked som chcel,aspon orientačne vediet ,že aky by mal ten komín ťah,tak vyjadrenie bolo že to sa zrátať nedá,že to zistím,až ked bude stáť...nik nič nepočítal,ani nikde nehľadal...preto si cením váš odborný prístup... chcem sa opýtat či sa 45 stupnové pripojenie v komine dá považovať za štandartné a bezrizikové,lebo tým by sa účinná výška predlžila až k hrdlu kotla...alebo ,ako som tu niekde čítal ,hrozilo by tam prípadné zatečenie kondenzu von z telesa komina do dymovodu kotla? ohľadne značky kotla...nájsť kotol na pelety,ktorý umožný pálit aj drevo v kvalite komfortu obsluhy na úrovni peliet je pre mna kvoli tahu komína dosť problém,niektoré vyzaduju vyšší ťah komína,iné nemaju automatické čistenie výmenníka v kotli...hladal som čo najmenej na obsluhu náročný kotol,ktorý neurobí z technickej miestnosti kde bude skládku prachu a odymené steny...mal som Vigas a zlý komín a tá kombinácia bola devastačná pre kotolnu aj obsluhu,raz mi plyny vybuchli tak že som sa našiel 2m od kotla...kotly ,ktoré by mi vyhovovali sú,len tie ceny...ked kotol stojí o 1800eur viac ako v krajine kde ho vyrobili tak bohužiaľ...
@pedro33 Dakujem za uznanie. Servis nasej spolocnosti je iny ;-) Snazime sa byt lepsimi. K 45°napojeniu. V tomto pripade by som to neriesil. Spalinova cesta ma ist "po vode" , teda aj spotrebic musi vediet pripadnu vlhkost znasat. Nase 45°napojenia maju bud obtokovy plech, alebo okapnicku, ale akekolvek opatrenie uplne nevyluci, ze vam niekedy vlhkost nestecie do dymovodu. preto yb som tejto skutocnosti nevenoval az taku pozornost. Nuz ak mate take skusenosti s nespravnou kombinaciou a chcete mat bezproblemovu existenciu, tak asi si budete musiet doplatit. Lebo podla mna, ja by som si za skratenie letovej drahy a hladiny, pokial mozno az na nulu, urcite ochotne po takej skusenosti (2m letu volnym priestorom) tie peniaze priplatil ... P.S.: Doteraz od vyrobcu kotla ziadna reakcia na poziadavku zaslania udajov potrebnych pre vypocet v zmysle normy ...
tak tí poliaci sa nepretrhnú,aby odpovedali na otázku...prístup teda nič moc z ich strany...
Dobry den, ja by som chcel si dat poradit aky kominovy system Schiedel vybrat. Planujeme rekonstrukciu 70rocneho tehloveho rodinneho domu. Stary komin pojde von. Miesto neho chcem dat novy komin s nasledovnymi parametrami: Parametre komina: Vyska komina : cca 6,5m ku kominu bude pripojena pec na pevne palivo s vykonom cca do 9-10kW, priemer rury vyvodu spalin 120-150mm z telesa komina pojde do boku rura pod uhlom 90° teleso komina bude v inej miestnosti ako bude pripojena pec, preto 90°, rura pojde tesne pod plafonom vodorovne od komina, potom stenou na druhu stranu a potom dole k peci. Touto cestou by som sa chcel opytat ktory komin od Schiedelu by bol pre horeuvedeny dom vhodny. Dakujem za odpoved
@peter_hrubos Dobry den. Pecou je centralny zdroj tepla, teda bude sluzit na velmi caste vykurovanie? Alebo piecka, v ktorej sa zakuri len cez Vianoce? Lebo ak zdroj na trvale pouzivanie, tak odporucam UNI Advanced. Ak tam budete kurit obcasne, tak STABIL. Potom ak si vybariete, tak dorazne odporucam urobit spravne napojenie dymovodu, na samot, nie do samotu. No a ak sa na stavbe ocitnu Majsttri, tak ich v ziadnom pripade nenechajte kurit v pozicanych Petrikoch.
@schiedel_maros_plsko Dobry den, komin s pieckou sa bude pouzivat pocas prechodneho obdobia denne, na prikurovanie, kym nebude treba kurit v zimnom obdobi. Este by som Vas chcel poprosit o nejake vyobrazenie co znamena napojenie dymovodu na samot. Dakujem
@peter_hrubos Tak potom odporucanie znie UNI Advanced. A sposob napojenia je v nasom montaznom navode, na jeho druhej strane https://www.schiedel.com/sk/schiedel-...
ahojte, prosim vas, je sucastou balenia pri komine UNI ADV? treba nejaky spojovaci material dokupit? budeme ho stavat cez vikend, kedy stavebniny nie su otvorene, tak musime zajtra kupit. dakujem
@leatea Moze, ale nemusi byt. Zavisi od toho ako bola robena specifikacia. Ked tak pre istotu si kupte flexibilne lepidlo. Ak zostane, najde este na stavbe vyuzitie
@schiedel_maros_plsko dakujem, dam vediet manzelovi, nech poobede kupi.
@schiedel_maros_plsko tak vsetko sme mali ako sucast dodavky komina. Jedine neviem ako bude to prepojenie s kachliami (45°), kedze nejdeme do krbu ale kachli. A este jedna vec ma trapi. Dvierka na vzduch mozu byt z opacnej strany ako vyvod na kachle? Chceme ho dat zlava, predok cisty a zprava zas pripojka na kachle
@leatea Mozete to tak urobit, vzajomna pozicia dvierok a sopucha moze byt lubovolna. A potom, ked ho postavite, spravne pipojit dymovod, spravne kurit spravnym palivom a nedovolit kurit v peterkach niekomu, kto na komin nedal aspon 100 €.
@schiedel_maros_plsko dakujem. dostudujem info ku kachliam a cez tyzden urobime tu hrubu podlahu, nech sa moze robit komin :-)
@leatea nezabudnite ho zdvihnut tak, aby mriezka bola nad cistou podlahou.
@schiedel_maros_plsko uz sa na tom pracuje. ale mam este otazku. ideme do tychto kachli (https://www.merkurymarket.sk/vrobok/k...) a oni tam maju 90stupnovu vlozku. pojde to napojit aj na tu 45stupnovu, ci mam vymenit? pre kachle sme rozhodnuti
@leatea Ano, pojde, cez 45°alebo prestavitelne koleno. Ak vam v stavebninach vymenia , tak skor dajte 90°napojenie. Bude to lepsie v interieri vyzerat. Tie kachle... Neda mi... zvazte. Nemaju nasavanie vzduchu z exterieru. Plechove,o kvalite spracovania by som si nerobil iluzie, mala ucinnost. Ten vzduch, to vam bude robit poblemy, budete musiet mat cely cas ventilacku na okne plne otvorenu.. Ked zapnete digestor, tak vam potiahne spaliny dovnutra, do izby.
@schiedel_maros_plsko dakujem, vyzistim v stavebninach. kachle potrebujeme rohove, aby nebranili vstupu do obyvacky, kedze sme presuvali terasove dvere, musime prehodit nabytok. na krb/kachle mame priestor len 55cm, takze musim pozerat po rozmeroch. maju aj vyssie rady, tak uvidim ake su rozmery. digestor bude mat vlastnu ruru na odsavanie par. toto je len samotny komin pre krb/kachle. zatial som nic lepsie nenasla =-)
@leatea To je v poriadku, ze bude mat digestor vlastnu ruru, eln tou rurou potiahne z vnutra 400-700 m3 vzduchu za hodinu a to je podtlak, ktory pri netesnosti nekvalitnych krbovych kachiel sposobi, ze mimo prevadzky z nich na 100% bude tahat smrad z nich, dymovodu aj komina do interieru vzduch anasledne digestor to vyfukne von. Spaliny tpijuem rovnaky problem na 98%. Rad by som sa mylil, ale ... https://www.facebook.com/112815825417...
@schiedel_maros_plsko co som este nasla, ze by sa mozno u nas dalo uvazovat je https://www.kozuby-vano.sk/abx-krbove... a https://www.kozuby-vano.sk/abx-krbove... ostatne znacky, co som pozerala, tak nepasuju. neviem, ci ovalne kachle budu vhodne.
@leatea Verzia 2- ABX Polar 6 rohový - krbové kachle - ma CPV, teda vzduch berie z exterieru. Urcite lepsia volba ako to z MM.
