Prosim vas sluzi toto na odvod kondenzu? Ak ano da sa to nejako otvorit a vypustit? Alebo to treba napojit na kanalizaciu? Bude to nad urovnou podlahy. Dakujem.
@tuma dakujem za info :) .. môžme komín aj zatepliť z vonkajšej strany tepelnou izolaciou asi 3 ci 5 cm prípadne menej alebo by to uz bolo zbytocne? samozrejme myslim min. vlnou fasadnou, nakolko je nehorlava.. komin je z vonkajsej str. domu vyusteny z kotolne a prechadza len strechou domu v jeho okrajovej casti.
@mrdos neviem teraz presne ako je to urobene v tej dolnej casti ako je ta mriezka.. najskôr to uvidim az v piatok. prípadne nejaká nádobka pri komíne?
...komíny sú izolované a zodpovedajú štandardu, avšak zateplenie nedstrešnej časti technickou tvrdenou izoláciu je iba + , je to vhodné obzvlášť pre kvalitné spotrebiče ktoré majú nízku teplotu na výstupe (80-120°C) a nedokážu prehriať komínovú hlavu, ktorá je najviac vystavená poveternostným vplyvom. Zamedzíte prípadnej tvorbe kondenzu a dechtu a pochopiteľne predľžite si životnosť systémového komína. Čo sa týka kondenzu - ak máte originálnu komínovú pätu sch... je tam všetko potrebné.
@tuma dakujem.. v akej vyske je vhodne, aby bol umiestneny sopuch - teda ten vyvod, do kt. sa bude napajat kotol / krb. kachle.. dajme tomu, ze kotol/kachle budu vysoke 1m, môže byť ten sopuch umiestnený vo výške cca 2m čo sa týka kotla a tiež 2m v prípade kachli ( prípadne nejakých 50cm od stropu v pripade kachli?)
a sopuch v uhle 45° pôjde cez obvodove murivo, ktoré je cca 30cm. ak by nevytrcal ten vývod ( samotova vypln) az po okraj muriva, ako by to bolo mozne potom zvnutra domu napojit - tie kachle na to. A je vhodne to v tom otvore nejak vypnit napr vatou, aby sa ta šamotka nedotykala priamo muriva? napr. takou izolaciou ako bola prilozena?
ďakujem
Dobrý deň. Mám ten istý problém. Komín mám 7m,200mm, cca 0,5m nad strechov. Topim tvrdým drevom,nemám striešku. Pec je 7kw a napojená 45 stupňovim uhlom. Občas sa vytvorí kondez. Môžem ho odviesť do odpadu v sprche? Je to najbližšie,sme vo výstavbe.
Zdravim.
Neviem najst odpoved na moj problem.
Trubku na odvod kondenzu z komina som mal prilis dlhu tak som ju skratil. Ked pustim digestor tak je z nej citit nazvem to kondenzny smrad. Moze to byt tim, ze ked som ju skracoval tak sa mi podarilo bohuzial tu rurku trosicka uvolnit? Ake riesenie by ste mi navrhli? Rozmyslal som ze by som odvod kondenzu uplne zrusil, z vnutra nejako napr, zalial nejakou chemiou (lepidlom). Usadeninu co by tam vznikala by som cistil rucne cez dvierka. Je to dobre riesenie?
Nerad by som prerabal cely komin.
dobrý mám otázku, máme postavený komín schiedel a potrebuje vykurovať pieckou - petríkom dom, má sa použiť pre zaústenie redukcia, ktorá zabezpečí rozptýlenie spalín - o akú redukciu sa jedná? Má byť komín po revízií už pri použití použití Petríka alebo len po pripojení krbu?
@lulla1
Ide o napojenie, co sa nasuva na samot.
Komin by ste mali pouzivat az potom , ako spalinovu cestu skontrolovala osoba odborne sposobila. Cize nie pred zakurenim v krbe, ale vtedy, ked zacnete pouzivat komin.....
Ak ste si kupili STABIL tak bod 3,8 montazneho navodu: https://www.schiedel.com/sk/schiedel-...
Ide o to, aby ste nezaustili dymovod hlboko do samotu a potom pustili 800°C horuce spaliny do komina na 6 hodin, ked komin je stavany na 400°C prevadzkovaej teploty pri 50 mm odstupovej vzdialenosti alebo 600°C a 100 mm odstupovej vzdialenosti od horlavych casti stavby.
@schiedel_maros_plsko No to je fajn, ze ste sem dali ten navod, ani sa mi nechce verit, ze by to mal Schiedel take nedoriesene. Ten vyvod kondenzatu je odhadom este dobrych 40 cm nad vetracou mriezkou. Vetranie je teda mriezkou, co znamena, ze mriezka bude asi volne pristupna z interieru, predpokladam ze tesne nad podlahou. Teda nebavime sa o tom, ze to odvetranie je skryte niekde v zakladoch napojene na nejaky externy privod.
Ten kondenz vyteka este dobrych 40 cm vyssie, teda min 60 cm nad dlazkou. ma byt napojeny do kanalizacie. Teda popri komine pojde volne viditelna vertikalna siva odpadaova PVC rura ako v najekom indickom ghette? Alebo ako to ma byt spravene?
@miso555 odvod kondenzatu je na samom spodku komina, az pod vetracou mriezkou samozrejme:
http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht...
Na obrazku vpravo mas len naznacene, ako mas otocit ten podstavec, ked ho vkladas dovnutra tvarnice.
@miso555 komin zacinas stavat na zakladovej doske na ktoru este ide tepelna iyolacia takze ten odvod kondenzu v pohode vies vyviest kam chces. A neni to 40cm nad ako si pisal.ale v tom otvore dole .
