Dobry den,
Chcel by som sa poradit ohladom rekonstrukcie komina. Na jar planujeme rekonstrukciu interieru domu a vramci nej by sme chceli do obyvacky dat aj kachle. Dom je starsi a v strede je komin, ktory pravdepodobne sluzil este predtym ako bolo urobene centralne kurenie, teda uz dlhe roky nebol pouzivany. Otvor do kominu je z dvoch velkych izieb (predne dve izby - detska a spalna), ale nie v miestnosti (obyvacke), kam by sme chceli dat kachle. Je z klasickej cervenej palenej tehly a ma asi 6.5metra a na povale je zakriveny. Vnutorny rozmer je 13x 13cm a celkom cisty. Nad strechou je prevetrany a v dost zlom stave, takze ta cast by sa urcite musela zburat a postavit na novo). Povodne sme chceli dat nadstresnu cast zburat a dat postavit na novo, dat cely komin vyfrezovat, vyvlozkovat a dat urobit otvor z obyvacky + dvierka. Kachle, ktore chceme kupit maju priemer dymovodu 150mm. Moje otazky su:
- aky je potrebny priemer komina pre 150mm kachle? Krb sa nam tam nezmesti a neplanujeme ich menit v blizkej buducnosti
- je v takomto pripade lepsie frezovanie s buranim polovicky komina, alebo zburat ho komplet a postavit novy?
- je lepsie dat na nadstresnu cast murivo alebo sa moze dat aj izovolana nerezova rura? Nema to vplyv na tah?
- na internete je vela firiem, ktore robia rekonstrukcie aj frezovanie, ale skoro vsetky su zo severu, a ziadnu som nenasiel v okrese DS/GA, vedel by mi niekto odporucit takuto firmu.
- s akym rozpoctom pocitat?
Vopred dakujem
Ivan
no za frezovanie a vlozkovanie das asi tolko co za postavenie noveho komina takze to je ad jedna za druhe nový komin mozes postavit kde chces a ja som pred casom tiez uvazoval o napojeni komina ale z dvovodu uz vykurovacieho obdobia ze napojim komin a nerezovu izolovanu kom ruru ale neodporucili mi ti ze v pripade poistenia domacnosti mozu mat vodvi tomu výhrady a aj potrebujes prechod (redukciu) medsi kominom starým a novým
minimalne DN150
zavisi od stavu a cenovych ponuk. v tvojom pripade asi skor novy komin, ale nechaj si to nacenit
nerezovy komin ma lepsi tah, ale pre kachle DN150 pri 6m komine asi mat problem nebudes. skor je dolezite, ci je miesto kde je komin veterne, lebo s tym mozu byt problemy
severania robia asi viac kominov, na frezovanie by som bral urcite overenych s referenciami.
+- autobus do 1000e za komin
@crosk momentalne riesim podobny problem, ja chcem ale isto krb, a v mne vybranej vlozke (este nekonzultovanej s krbarom) mam priemer 20cm, ale aj tu mam 2 moznosti .. frezovat alebo vony komin (po predbeznej obhliadke to skonstatoval clovek s cechu krbarov) ... este som nedaval nacenovat ani jedno ... tak som dost zvedavy co ti tu poradia ...
@reward ked ten panko sice bol z cechu krbarov, ale nebol kominar tak mi nevedel dat presne info, nefrezuje kominy, a oficialne ani nestavia (teda nevie dat nakoniec to razitko co dava kominar), tak cakam na ponuku od konkurencie ... rad sa necham ukecat ze to cele spravia zamna za rozumnu cenu :) (aj s novym kominom), zhodou okolnosti hruby odhad bol tiez niekde okolo (plus minus autobus 1000e za komin :) :) :)
a ano, nerad by som vyhorel kvoli usetrenym ~200 euram (predpokladam max 200e rozdiel mezi komplet novym a frezovanim)
@portianko som v predstavenstve cechu kachliarov už 6 rokov... cech kachliarov je tu od rok 1992... Aký cech krbárov? to je kto? tu si zakladá cechy každý, kto vie krbovú vložku obložiť ytongom.... žiaľ... :-|
Ale odbočil som.... Komora kominárov je zo zákona a len oni majú okrúhlu pečiatku na odobrenie komína...
@reward prepac asi som sa zle vyjadril, je z "cechu kachliarov slovenska", ma aj take asi vase logo na aute aj stranke, viem ze pec a krb nieje to iste .. nechcel som to domiesat :)
takze ako to je, naozaj nemoze ten isty clovek postavit krb, oblozit ho, zhodnotit ci treba komin a spravit "tak aby dobre bolo" a dat okruhlu peciatku ?, robim v uplne inej oblasti, ale my ponukame celkove riesenia, nielen jednotlive casti, a asi som si na to uz moc zvykol.
@portianko ešte raz: komora kominárov je daná "zo zákona"... kominári - revízni technici majú okrúhlu pečiatku a odobrujú komíny ku kolaudácii... Ja nezapojím krb na komín bez pečiatky.... Ináč riskujem prúser...
V susednom rakúsku už aj kachliari majú okrúhle pečiatky a tam krb, či pec si nestavajú ľudia sami.... A príde to aj sem...
@reward takze aky je normalny postup ?
sam sa rozhodnem ci si postavim alebo necham vyfrezovat komin ?, ktokolvek to moze spravit, pripadne objednam "skladacku" a podla postupu poztavim ? potom zavolam kominara, ten zhodnoti ci je to ok alebo nie, ak ano da peciatku , potom mi uz ktokolvek moze zapojit krb ?
Revizny technici "elektrikari" robia aj rozvody a nakoniec to oficialne "opeciatkuju" , stavaju kominari z "komory kominarov" kominy ? alebo ich len "kolauduju" ? ... nerypem, pytam sa .. ale mozem skusit aj pogooglit ...
@wrzteq to je dobra poznamka :-x , pockam na to nacenenie, pripadne si necham sa presvedcit od chlapika co mi bude robit krb, ale som nakloneny postavit novy (ak bude treba aj sam, aspon sa zas nieco naucim :) .
@reward ak sa mozem opytat, ake su skusenosti s otvaranim "dohora" .. nekazi sa ten mechanizmus ? ak som dobre videl tazko sa k nemu dostat ked ne to uz obmurovane. nemaval si na to poruchy ?, co hovoris na vlozky KOBOK (chopok), pripadne Romotop KV055 L?
Dakujem za pristevky a rady. Pravepodobne pojdeme do noveho komina. Chcem sa este opytat, ci je mozne potiahnut dymovom priamo z kachli von az nadstrechu? Nieco na tento sposob:
http://www.zahradne-centrum.sk/upload...http://www.zahradne-centrum.sk/upload...
bolo by to v poriadku? v pripade ze ano, aky dymovod by sa mal dat? Je potrebne to zamurovat na povale a nad strechou?
toto by asi bolo idealne riesenie. Zburat stary komin by nebol problem a dat takyto novy "vyvod" by sa lahko riesilo.
@crosk Áno, tzv. "Americké" napojenie je už aj na Slovensku zopár rokov legálne, podmienkou je ale vyberateľný deflektor v peci, či vložke tak, aby sa kominár do komína dostal. Ale nemôžeš to poriešiť iba jednoplášťovou rúrou von cez strechu ako naši opálení spoluobčania vo svojich príbytkoch. Komín musí spĺňať normy a protipožiarnu bezpečnosť, čiže dvojplášť a ošetrené prechody cez horľavé konštrukcie.
dakujem krasne. bude to tazke, lebo manzelke sa takyto priamy dymovod nepaci :), takze sa to bude este menit. Tak ci onak si zavolame odbornikov aby povedali, ake su moznosti a odporucania, a podla toho sa rozhodneme. Dakujem este raz, potom napisem ako stojime a ake to bolo pred a potom :).
dobry den,
predsa by som mal este otazocku, pretoze sme dostali male kachle, ktore nemaju velky vykon, ale spalnu by vykurili. Rozmyslame, ze by sme mali dvoje kachli - jedny vacsie kachle s vacsim vykonom v obyvacke, a druhe s mensim vykonom (5kw) v spalni (28m2/84m3) :
- da sa na jeden komin (dymovod) napojit dve telesa (dvoje kachli), alebo je potrbne pre kazde dat zvlast dymovod/vlozku? V pripade, ze sa da na jeden/dva:
- aky priemer je potrebny?
- aky vyskovy rozdiel je potrebny medzi pripojkami? Bol som u znameho a on mal dokonca tri pripojky na jeden komin a povedal, ze sa kedysi daval 15cm vyskovy odstup.
Z prispevku Mirka vyssie mi pripada suma 1100 eur celkom vela za rekonstrukciu a za podobnu cenu bude asi aj novy komin. Doteraz mi ziadna firma neodpisala na obhliadku a cenovu ponuku, tak neviem povedat kolko to bude.
dakujem
@crosk skus oslovit firmu klikon z cadce, nam frezovanie a vlozkovanie robili oni a mozem odpoucat
robili sme to sice pred 3 rokmi porovnatelna cena s @mirko1984 ale za 11 metrovy komin
Kachle uz mame vybrate (Jotul F163 cb), nasli sme aj predajcu v DS:
http://www.kozuby-vano.sk/jotul/781-j...
problem este stale zostava komin. Posielal som ziadosti o ponuky do Schiedelu, Tumy, Cobbleru, Lieru, ale zatial som nedostal ziadnu odpoved.
Dvojprieduchovy komin padol, pretoze po zburani stareho komina by nebolo miesto na novy, kedze tam su uz tramy a aj stresny otvor je mensi.
Otazkou je, ci je lepsi murovany (a od akej firmy), alebo potom trojvrstvovy nerezovy (nad nim sme rozmyslali od zaciatku, pretoze by bol v spalni a zohrieval by izbu).
Mate niekto skusenosti s takymto trojvrstvovym nerezovym kominom? Plus a minus som uz nasiel na forach, ale co nechapem je, preco (ked vsetci tvrdia) ked ma nizsiu zivotnost, je drahsi... Aka je zivotnost takychto kominov?
Dnes sme boli u pana, ktory ma takyto komin (Kominus, kupovany cez Tuma.sk) - priemer 160, vyska 8.5m, za 850Euro (co je fajn cena), sam si ho montoval, s kominom je spokojny a ma na nom aj medene "chladice", ktore teplo este viac cirkuluje po miestnosti. Ma na nom napojene teplovodne kachle na TP. Povedal, ze je s nimi spokojny, ale bolo by dobre pocut aj rady inych (ktori maju takyto komin, alebo ani nemaju ale ho uz montovali).
dakujem
Zdravím vás,
ja tiež začínam na jar s prerábkou domu a tiež mi vznikol problém s komínom.... Opraviť pôvodný ( 15x15 cm ) alebo ho zbúrať a postaviť nový. Po nacenení nového komína - Schiedel - 7m výška, priemer dymovodu 20 cm, komplet príslušenstvo aj s návodom na montáž - 690 EUR. Pri pohľade na túto cenu som sa rozhodol pre nový komín. Chcel by som urobiť krb, pretože zo zadnej strany by som chcel urobiť výduchy do ďalších dvoch miestností. Dúfam že sa mi to podarí podľa plánu :) Len čakám na krbára na nacenenie krbu....
Dobry deň poradi mi niekto či do komína , na ktory bude napojene ustredne kurenie , može byt s opačnej strany napojena dalšia dymova rura na krbove kachle ďakujem.
