Napojenie sikmeho dymovodu by som nezaslepoval, lae odstranil celu sikmu cast, nahradil ju rovnym dielom na to urcenym. Prilozim info z cennika. Preto by som to tak riesil, aby tam nevznikol priestor na:
- prienik vlhkosti
- usadzanie sadzi, ktoe by sa potom pri zanedbani cistenia mohli vznietit ...
Foto prikladam.
Ceny su bez DPH a obvyklych zliav a rabatov, teda ceny maximalne.
Uplne vrchna cast - napojovaci diel 160/200 (kod 111367) - to je pre napojenie "ciernej" rury dymovodu.
Ak by ste pouzili na dymovod nas system Prima Plus, tak mate moznost pouzit 150/200 (kod 111380)
Ak potrebujete urobit to napojenie dymovodu v inej vyske, tak na zaslepenie diery po odstraneni sikmej 45° casti napojenia dymovodu, tak potom ten dielec uplne dole s kodom 118788 pre priemer 200 mm.
@schiedel_maros_plsko ja som mal mať najskorej krb na drevo ale nakoniec idem dávať kachle na pelety a tam je dymovod iba 100cm tak neviem ako to mám spraviť aby to bolo aj esteticky schopné
@daniel4
Najlepšie bude keď ten komín rozoberieš a predáš a dáš tam taký aby to naozaj fungovalo 200Dmr je naozaj veľmi veľký priemer na kachle s DMR 100. Ak ti niečo nebude šliapať tak ako má tak potom nehľadaj chybu v komíne. Bol som pri peletovej peci a ver mi že tam bolo naozaj teplo. V tej miestnosti sa udusíte teplom :-D
