Zrdavím.Prosím radu.Tete spadol starší murovaný komín -nad strechou- na ktorý je napojená murovaná kachlová pec.šírka komína je 87x87cm,diera je 50x50cm.Chcem zbúrať zbytok komína do povaly,urobiť železobetonový veniec a vymurovať asi 3m z tvárnic.Uvažujem nad tvarnicami 40x40cm so šamotovou vložkou 200.Vnútro otvoru by som zredukoval z 50x50cm na piemer 20cm betonovym vencom do konusu.Je to rozumné riešenie?Alebo skúste poradiť iné riešenie.Za každý rozumný názor ďakujem.
treba si zvážiť výkon kachľovej pece. Keď sa začali predávať krbové vložky, z francúzska sa ani nedovážali s výkonom nad 30 kW, pretože potrebovali komín Ms 300 a tie sa u nás nepoužívali. Tak je to aj s pecou, môže ju to " dusiť". Ale tu sú dobrí kachliari, možno sa ozvú.
@bukas myslím si, že uvažujete dobre. Práve kachľová pec, tým, že má malé ohnisko a ťahy, nie je náročná na priemer komína. Predpokladám, že ide o klasickú pec tzv. "skriňovku" :-D , tieto bežne fungujú aj na 150mm prierez komína. Samozrejme nevidím veľkosť ohniska, dĺžku ťahov a ani výšku komína, preto moja pripomienka je len teoretická.
@reward ďakujem .kachlová pec asi 2m vysoká podorys je asi 80x80cm,ohnisko ste myslel kde sa nakladá drevo?Tak dvierka sú dvojité vrch17x17 tam sa priklada drevo,,spodok 17x10 tam sa vyberá popol,celková výška komína bola asi 8 m:výška izby 3,2m+0,5m drevený strop+3,9m povala podlaha po štít.Uvažoval som aj ťahať komín nový od podlahy cca 8m ,len povodný je osadený v tehlovej priečke asi 60cm širokej.teraz asi vyburam otvor dole aby som povyberal spadnuté tehly-tam osadím dvierka,vyčistím komín,Na starom komíne bol taký železný poklop asi1x1m vážil asi 50kg ten asi sposobil največšiu škodu,pod ním boli take otvory 15x10 cm-ako vynechané tehly na každej strane po dva.Trochu sa obávam toho prechodu-diera 50x50cm -na to tvárnice max.40x40cm,budem musieť asi predimenzovať železo
@bukas tak to bude fungovať, možno by som volil aj menší priemer nastaveného komína.... Ostáva len vyriešiť technicky, ako osadiť komín 40x40 na dieru 50x50. Tam už len zdravé uvažovanie, aby to zasa nespadlo ;-) Držím palce!
Potrebujeme keramicke alebo samotove dielce do 4 metroveho komina vsade sa ponukaju len cele kominove zostavy nam treba iba keramicke alebo samotove rury od kotla po koniec komina kde by sa to dalo zohnat?Vsade su len cele kominy aj s tvarnicami a prislusenstvom nemate niekto skusenost?Komin mame ale chceme do neho dat keramicke alebo samotove rury nakolko je postaveny len z tehal a nieje v nom ziadna vlozka ...
@jurajm17 dakujeme za link bude sa postupne vysekavat z jednej strany a postupne vkladat tie keramicke rury zacneme pri kotli v dolnej casti komina ...po vlozeni rury sa znovu vysekane zamuruje snad sa to podari...
