Problém so zatekajúcim kominom! Z čoho to je?
Priatelia, druhy krat za tuto zimu mám z interieru zatečené miesta okolo komína.Bol som na povale a od strechy sa mi nezda zeby zatekalo. Mam zaizolovany strop 3 vrstvami vaty isover cca.dohromady 40 cm, všimol som si že okolo komína mam z povaly v miestach okolo vaty na komine kusky ľadu.Tvori sa tam kondenz? Teda zraza sa mi tam zima teplo? A preto sa mi z vnutra tvoria mapy? Komín nemam z vonka zatepleny, komin schiedel stabil. Z čoho to je a ako to riešiť.
Problém oplechovania komína. Už sa to tu riešilo stačilo by pohľadať.
@sneko nemam komin oplechovany,mam tam vakaflex..ale komin sa mi zda od strechy suchy...pripadne ako zistit ci preteka nevidno to...
@wladivostok sam si si odpovedal komin pod strechou je teply a vzduch studeny a zraza sa tam vlhkost a tecie ti dnu. Olep komin nobasilom a prestane to
@wolodymyr tak je je to x ochladzovania, teraz boli mrazy keď budeš b dome bývať prestane Ten sopuch si tam kedy zapchal? Teraz či už predtým? Ale je to od mrazu
@wladivostok Ak to teda nie je prechod komina strechou, tak potom je to nasledok zadneho odvetrania, ktore berie z interieru teply a vlhky vzduch, ktory nasledne v kominovej tvarnici, ked teplota klesne na povrchu pod rosny bod, skodenzuje. Takze pomoze zateplenie, zadne odvetranie by som neodstavoval zapchatim tej mriezky dole ... @wolodymyr Ku kondenzacii dochadza ked sa studeny vzduch dotkne tepleho povrchu? Asi si budem musiet zopakovat tepelnu techniku
@wladivostok Už kúriš v dome? Ako máš napojenú parozabranu okolo komína?
@wolodymyr Ja nemám doteraz zatepleny komín a nemám takéto problémy ale nemám zadné odvetranie, mám Absolut :-p
@wladivostok Rovnaký problém - tiež sa vyskytuje iba za suchého jasného počasia a keď sú veľké mrazy - keď leje alebo počas obdobia jar-jeseň je to bez problémov. U susedov s inou skladbou strechy (inak riešené oplechovanie a pod.) presne ten istý problém - komíny rovnaké, priznané stropy rovnaké. Ja to vidím tiež na kondenz. Pôvodne som mal napojený kondenz do kanalizácie - takže ťahalo pary z kanalizácie hore komínom a to bola minulú zimu katastrofa. Potom som napojenie odpojil a rúrku som nechal len volne s podloženou nádobkou a trochu sa to zlepšilo. Tento rok sme kúpili sušičku takže klesla aj vlhkosť v dome ale keď boli tieto mrazy namokanie sa obnovilo v miernejšej forme. Podotýkam že zatiaľ nemáme napojený komín na piecku a sopúch len zakrytý kovovou blendou. Dodávateľ stavby to chce riešiť tak že komín dodatočne zateplý...
@wladivostok vzhľadom na to že sa vlhkosť objavila na plášti komína v prechode na povalu hádal by som že príčina je netesnosť (alebo neexistencia ? :-) )parozábrany napojenej na komín. Teplý vzduch z interiéru vysúšajúci novostavbu sa dostáva netesnosťou okolo komína do chladného prostredia na povale a tam kondenzuje na povrchu komína a kondenz steká po bokoch komína dole. Ako si utesnil prechod komína na povalu ?
@wladivostok bud zle napojena parozabrana, alebo problem so zadnym odvetranim. Ak nepouzivas komin utesni zadne odvetranie. Ak to zmizne je na vine to zadne odvetranie a treba to riesit npr zateplenim komina. Ak sa komin pouziva, nesmie byt zadne odvetranie utesnene !.
@schiedel_maros_plsko tak teda pomôze zateplenie čoho?
@blackomt ano uz kurim mam tam nejakych 18 stupnov a napojenie parozabrany je velmi kvalitne na specialne lepidlo, na to som si dal zalezať.Nad vatou sa mi na komine tvori ľadovy prstenec.
@wladivostok ako si napojjil parozábranu v tom kúte ktorý je za komínom na druhom obrázku.?
@wolodymyr staci to obaliť pod strechou nobasilom? a nobasil v akej hrubke?
@eagleowl prechod komina na povalu je utesneny max. Detailne, dal som si na tom veľmi zaležať.Komin napenetrovany a folia na specialny silikon-lepidlo pouzivane na nizkoenergeticke stavby
@majkoj vdaka za info.zadne odvetranie mam otvorene, komin sa zatial nepouziva vôbec.
@eagleowl komin som v mieste nalepenia folie napentroval a nasledne naleil parozabranu na specilne lepidlo do istoty este prelepis paskou vsetko som robil max.detailne, aby to bolo čo naj.
Tak nejak to vyzera nad povalou
@wladivostok to bude odvetranim, zla parozabrana by vyzerala inak.
@wladivostok Ak sa ti teraz zatiaľ nechce zatepľovať komín na povale, tak tam iba prilož minerálnu izoláciu cca.5cm a obtoč drôtom. Tú izoláciu vsuň až po parozábranu. Strč ruku ešte do toho 45 vyústenia či to tam dnu máš mokré.
@wladivostok tak táto fotka hovorí viacej....to je to odvetranie. Treba odvetranie dočasne zapchať aby sa zabránilo novej kondenzácii a komína zaizolovať.ako ti už napísali.
@wladivostok ja som olepil komplet cely 2cm platnami a na to sietkakleber fasadns omietka
Inak aj odvetranie aj sopúch si mal utesniť napr. igelitom.....lebo cez vatu ako to máš v sopúchu vlhkosť síce pomaly ale predsa prechádza do komína.
