Diskusiu odoberá 0 ľudí
Problém s revíziou komína
Mal s tým niekto problém? mam podkrovný barak s malou povalou. Dnes mi kominár povedal že mi nespraví revíziu kvôli tomu že na povali ma byt čistiaci otvor treba ho tam dorobit... čo je cca 2m zburania komína aby som tam dostal vložku - celková vš komína je 8m... Inak kolko ma platnosť revízia? prípadne všetky revízie aby som to zase postíhal...
Aky mas komin? Neaku skladacku alebo original kominovu zostavu?
mňa to tiež zaujíma, mám Schiedel Uni 20 a bez čistiaceho otvora na poschodí.
@jenkie Zavolaj druheho kominara.?
@jenkie nam ju dal ale s pripomienkou utobit cistiaci otvor, staci obyc.otvor 30x30cm a nan dverka. aj sme skolaudovali a zas s pripomienkou urobit ten otvor.
@atlaska ono to sa lahko povie, stačí dorobiť,len na to treba profíka, ktorému sa podarí vyrezať presný otvor bez toho aby praskla tvárnica zo šamotu. DAť tam dvierka je už najmenej. Inak keby niekto chcel mam dva schiedlacké šamotové tvárnice - štandartné
@xclaymanx no mam asi tu zostavu podstate som kupoval prespor a on ma len dole tie dvierka hore nie - a to ma ešte zdžubal že nie je na povalovom priestore omietnutí
@robertoba no hej dorobit otvor - mne zostali 2ks vložiek ktore ako som si myslel nepotrebujem tak som ich zabetonoval do vonkajších schodov :( vraj by stačilo i nejake okienko na strechu aby sa dostal ku komínu...
@jenkie a to nemáte dole otvor my mame schiedel dole je otvor a žiadny výlez na streche nemáme, mame skolaudovane v pohode ale komin je na povale omietnuti a otvor je na prízemí v kotolni a nebol žiadny problém
@adrianal ako vysoky mate komin? vraj ak je to do 6m. netreba cistiaci otvor na povale. Ale neviem, ci to je pravda.
@adrianal dole je samozrejme otvor ale mal byt i hore no a ak mate len plyn ten asi netreba ak je s krbu ten sa viac zanaša...
@jenkie no mame dva kominy a majú otvory iba dole
@korozor no mame vyšší ako 6 metrov a otvor iba dole
Keď je obytné podkrovie , resp. poschodie , tak samozrejme nesmie byť druhý čistiaci otvor , ak je povala neobývaná , tak sa vyžaduje...
@slowhand čo to znamená? mam podkrovný dom ale samozrejme je tam v špici malý priestor - ked sa vyžaduje aký tam má byť prístup?
a naco je revizia pri kupenom certifikovanom nerezovom komine? SR sa uz uplne zblaznilo.. este aj na toto davat peniaze za kominara ktory ani nepozrie o co ide, kedze to ma certifikta... smutne ako to tu funguje.
@andyfoto je to potrebne na kolaudaciu
@mima1 tak ale chapes to? mas to s certifikatom, bez ziadneho zasahu a potrebujes davat za to peniaze.. naco robia potom tomu certifikaty a skusky a neviem ake hluposti :( tento stat je total vadny ako aj s tymi kotlami... hlupaci slovaci, niekedy sa hanbim ze tu zijem
dnes som hovoril s kominárom, čistiaci otvor na poschodí je dobrý, ale keď tam nie je, tak revíziu dostanem aj tak. Čo je ale dôležité, aby bol na povale omietnutý.
