Ahojte, prerabame dom, ideme zachovat komin, ktory je vymurovany zo samotovych tehal, kedze plni aj staticku funckiu, bolo by komplikovane ho burat a riesit nanovo (je v strede v nosnej casti, bude cca 5,7 m vysoky od zaustenia kachli, kachle budu napojene na komin zozadu). Budeme ho teda vlozkovat ocelovou rurou (150 mm, viac nevojde), planujeme liatinove krbove kachle (napr. Invicta Bradford). Tieto kachle maju dymovod 150 mm (ako komin). Pozerali sme aj kachle s dymovodom 120 mm , ale tych je velmi malo a ziadne sa nam nepacia. Je to spojenie dymovodu 150 na komin 150 mm OK? Poprosime nejake rady a tipy ako to poriesit co najrozumnejsie.
Ja mám veľmi podobné kachle Jotul F8,a mal som veľmi podobne riešený komín, murovaný z tehly .Vnútornú svetlosť 150 x 150.Takýto komín mi kachle neutiahol.Stále to dymilo ,nedalo sa kúriť na plno.Musel som to prerobiť na šamotovú vložku s priemerom 180mm.Odvtedy je to super.Ak môžem odporučiť dajte komín ak je to možné prefrézovať na väčší priemer.
ja mám tiež komín 150x150 a vložku 10kWh s vývodom 180, dymí to len vtedy ked horí a vtedy niet prečo otvárať, a ked som začal kúriť opačne t. j. zapáli sa drevo zvrchu, neotváram vôbec, horí i viac ako 10h
antonmesaros Jotul má najlepšiu reklamu za najdrakšie vložky
@antonmesaros@jano111 ale ten komin je sucastou nosnej steny a neda sa ta stena vyburat, aby sa komin mohol vyfrezovat a vyvlozkovat :-( je aj nejake ine riesenie?
@fan4 nemusite mať obavy zo statiky. Otvor je tam aj teraz, zväčšenie o pár cm neuškodí. Ak budete kachle používať na prikurovanie a naučíte sa s nimi zaobchádzať, nebudú dymiť ani pri dnešnom komíne.
@antonmesaros ak by som kupila kachle s vacsim vykonom napriklad 10 - 11 kW tak je to problem ? :-N som totalny laik, panelakove dieta, tak sa ospravedlnujem ak je to blba otazka :-N
@fan4 musíš poznať tepl.stratu podľa toho výkon kachlí ak budú slabšie nevykúriš no ak silnejšie tak sa tam utopíš popisuješ že chceš vykurovať celý dom len týmito kachľami? ak bude dom zateplený i 8 kWh bude veľa, teplotná pohoda po celý rok nebude dobrá lebo výkon kachlí sa ťažko reguluje je daný veľkosťou ohniska , s kachľami vykúriš len jednu miestnosť + susedné cez otvorené dvere, bude otvorený priestor do celého domu?
@fan4 odhad je 3-4 kW ale tepelná pohoda sa dosiahne ťažko, aby sa zohriali aj steny bude treba kúriť slabo, ale stále.
Také výkonné kachle by priestor nepríjemne prehrievali.
@jan45 3-4 kW? =-) take aj vyrabaju? :-N nam sa pacia len tie liatinove kachle (invicta, dovre..) na nozickach, nepacia sa nam tie pece...a co som pozerala tie kachle, tak s takym malym vykonom som ani nevidela ...najviac ich je s vykonom okolo 10-14 kW ale najde sa aj par s vykonom okolo 6-9 kW...ako doplnkove vykurovanie budeme mat el.konvektory, s ktorymi by sme radi len temperovali
@jan45 znova si ich prezeram a co si mam vsimat , ktory udaj? napriklad jedny kachle maju nominalny vykon 11kW a vykonovy rozsah 3,5 - 13 kW...co je ten nominalny vykon? :-N a vykonovy rozsah? :-N
@fan4 Váš typ sú tzv. americké kachle, sú zdrojom rýchleho tepla pre nie stále využívaný priestor., po vyhasnutí sú rýchlo studené .Účinnosť je relatívna, do komína ide pomerne vysoká teplota spalín. Kachle s väčšou hmotnosťou sa pomalšie zohrejú, ale sálajú aj po vyhasnutí ohňa. Výber je vždy kompromis, ak neustúpite teraz, budete ustupovať pre svoju estetickú požiadavku praktickej požiadavke celý čas používania.
@fan4 vyberajte kachle podľa vášho vkusu s čo najvyššou hmotnosťou. 130 kg to sú lepšie klubovky. (staré maličké plechové kachle vyplnené šamotom). Teplovodný výmenník by musel byť napojený na bojler, bojlery sa robia aj tzv. obojživelníky, dajú sa vykurovať, ale v lete používajú špirálu. Teplovodný výmenník môže byť napojený na radiatory buď cez akumulačnú nádrž alebo priamo s ochranou cez poistku.
Boli sme v jednej predajni krbov a tam nam povedali, ze nie je problem ak budeme mat vyvlozkovany komin na 150 a ked kupime pec s priemerom dymovodu 150...pretoze si mozme kupit redukciu napriklad na 120 a tak napojit na komin...len nejak potom nerozumiem, na co si ludia davaju frezovat kominy, ked staci kupit redukciu =-)
@fan4 ak budeš mať pec s priemerom 150 tak k čomu frézovať komín 15x15=225 cm2 priemer dymovodu15cm=176cm2 menší priemer ide do väčšieho ,ak je pôvodný komín dobrý pre kachle ho netreba vložkovať treba ho skontrolovať na povale,či nemá netesnosti ,ťah komína je dobrý vtedy ak i do kachieľ ide dosť vzduchu pri tesných oknách treba externý, mne to ide 10r bez problémov, zadymiť do miestnosti sa môže len keď by si otvorila dvierka pri horení, vtedy to ale nie je potrebné ,prikladá sa ked sú žeravé uhlíky daj si vygogliť kúrenie krbom tam je celá diskusia ako je naj
Dobrý deň, riešim takýto problém. Kúpila som staršiu chatku, na ktorej je komín o rozmeroch cca 120x120 mm. Komín vysoký cca 5 metrov od otvoru do komína. Dostala som od známych dánske krbové kachle Jydepejsen cca 6 KW, majú 3 regulácie plameňa, ale majú samotné + dymovod priemer 150 mm. Ako ich najvhodnejšie zapojiť ??:
a) dať redukciu ( zo 150 na 120 )priamo na kachle a pokračovať 120 mm dymovodmi,
b) ponechať 150 mm dymovod a dať rekukciu až pri vstupu do komína
c) ponechať 150 mm dymovody a zväčšiť otvor do komína na 150 mm
Poraďte prosím.. :-( Ďakujem za rady a Vaše skúsenosti ...
