Diskusiu odoberá 1 človek
Problém s kotlom
Zdravím vás , možno by mi niekto vedel poradiť Už druhý deň sledujem ako môj kotol nedokáže vytopit vodu v radiátoroch, na kotlí mám 70pstupnov do radiátorov ide ledva 50 ..pred 3dnami pri takýchto teplotách išla hravo 60stupnova voda, taktiež AN sa nedokáže nabit Viď foto. Čo s tým ? Kotolňa má 1rok prikladám fotky (zmiesavač sem tam správy divný zvuk bublin v kotolni sú automatické odvzdusnovaky)
Odpoveď na príspevok od majky96:
Zdravím vás , možno by mi niekto vedel poradiť U…
@majky96 radiátory, resp. systém odvzdušnený? Typ kotla?
@majky96 radiátory, resp. systém odvzdušnený? Ty…
@megdesign radiátory boli odvzusnene dva krát vravím, tri dni do zadu bolo všetko fajn , tak isto nebol problém aj pri mínus 7 , tieto problémy prišli včera.. tak neviem či ísť s tým na reklamáciu alebo je chyba niekde jednoduchá
@majky96 fotky ladomatu sa nedaju precitat, ale podla mna je nizka teplota z kotla. Ak si precitas manual k ladomatu, podla tvojej termopatrony sa zacina otvarat cca od 60c hore. Ak tebe ide z kotla ledva 70C voda, tak mas teplotu spiatocky okolo 50c a teplotu AN cca 40-50c, co mas. Zvys teplotu kotla aspon na 80C, teplota spiatocky by mala byt ASPON 60, idealne nad 65C. Mozno mas mokre drevo alebo nevies kurit alebo to mas skratka zle nastavene. Zacni kotlom a palivom, musi z neho ist aspon 80c voda. Vtedy bude teplota spiatocky nad 60c a ladomat zacne fungovat. https://www.atmos.eu/wp-content/uploa...
@majky96 Problém "Z" kotlom? Siedmy pád s kým, s čím je pre Teba asi vec neznáma, však?🙏 Ktolom, namiesto kotlom sa dá s prižmúrením oka odpustiť.
Odpoveď na príspevok od chinatech:
@majky96 Problém "Z" kotlom? Siedmy pád s kým, s …
@chinatech aha už vám je dobre ?viem že tam je chyba niekedy sa stane, v podstate nepodstatný komentár a úplne zbytočný
Odpoveď na príspevok od mgx:
@majky96 fotky ladomatu sa nedaju precitat, ale p…
@mgx idem skúsiť vyčistiť kotol, keďže aj keď vytopim kotol na 80 nádobu začne dobíjať čo je fajn ale do radiátorov ide 50-55 akonáhle kotol privriem aby nešla teplo rýchlo hore čo ide aj keď nechápem prečo kotol pádne rýchlo dole drevo je suche
@majky96 neviete kurit, to je cele. Kotol musite prevadzkovat na plny vykon do nabitia nadrze a nie ho dusit, jasne ze Vam potom pada teplota. Tiez pochopte, ze v radiatore nemusite mat teplotu 70c+ na to, aby ste kurenim vykryli tepelne straty. ALe to malo byt skolenim cloveka, s ktorym ste to spachali.... Pri drevo/uhlo kotle s AN sa skratka kuri na plny vykon kotla tak, aby teplota spiatocky bola nad 60c, inak vam nizkoteplotna korozia znici kotol do 5 rokov. Potom po nakureni tocite 50c+ vodu systemom kym ju mate. Cim vacsie tepelne straty domu a mensia AN, tym castejsie musite saskovat okolo kotla. Oba udaje neuvadzate, takze tazko.
@majky96 neviete kurit, to je cele. Kotol musite …
@mgx čiže na AN by malo byť 80? Hore a 60dolu ? Zatiaľ to ide takto viď foto ( nádobu zasa nabíja ako pred 3 dňami) takže si myslím že je všetko ako predtým a vôbec netuším prečo to haprovalo...mohol byť vzduch v tom zmiesavači?
@mgx idem skúsiť vyčistiť kotol, keďže aj keď vyt…
@majky96 "" keďže aj keď vytopim kotol na 80 nádobu"" Radšej Ty kotol NEVYTÁPAJ, radšej v ňom treba prikurovať ako sa má...
@majky96 treba si NAJPRV precitat prirucku k laddomatu, pozriet aku termopatronu tam mate. Mate mat teplomery na vsetkych okruhoch. Ak kurite 80C v AN nebudete mat nikdy 80C a uz vobec nie 60C dole. Ale to Vam musi vysvetlit ten, co to najvrhol/montoval.
@majky96 treba si NAJPRV precitat prirucku k ladd…
@mgx áno chápem bežné mám AN nádobu 60/40 Lenže tieto posledné dva dni čo bolí to nechcelo dvihnúť a bolo to 45/40 kotol aj keď nechám spodok otvorený tak pri normálnom chode len veľmi pomaly ide hore na 80 no tieto dva dni to rýchlo vystrelilo na 80 dnes ide kotol normálne aj AN je zapnutá tak isto ten ladomat či čo to je nevídaná divné zvuky bublin ..takže fakt neviem čo sa stalo
@mgx áno chápem bežné mám AN nádobu 60/40 Lenže …
@majky96 Nechaj to na tomto nastaveni par dni, nic s tym nerob a uvidis, co sa bude diat. Ak pojde vsetko tak, ako ma, ako to fungovalo aj predtym, tak to neriesis.
