Pripojenie piecky s vývodom 130 mm cez dymovod 150 mm
V dome, ktorý som kúpil, bola krbová vložka s vývodom 180 mm, bola zredukovaná do dymovodu 150 mm. Dal som vyvložkovať komín (pôvodne 150 mm) na 130 mm, krb mal výborný ťah v pôvodnom stave aj po vyvložkovaní, ale bol zle postavený. Kúpil som piecku (Haas&Sohn UKA) s vývodom 130 cm. Aby som využil existujúce dymovody, na piecku som dal redukciu 130/150 a pripojil ku komínu. Teraz má piecka nedostatočný ťah, pomaly sa zohrieva, sklo sa zadymuje. Piecka má horný vývod, dymovod má cca 150 cm, 1 koleno. Otázka: Je to spôsobené rozšírením vývodu 130 do dymovodu 150, alebo príčina môže byť inde?
@joizefdosa daj fotku dymovodu, redukcia ma byt hned nad kachlami. Kominovy tah ste merali,ma 12 Pa? Dalsia vec je spravne kurenie....
Redukcia je nad kachlami. Ťah som nemeral (neviem ako🙂, ale predtým bol ťah veľmi dobrý, komín má cca 7 m. Rozkurujem smrekovým drevom, v správnom kúrení problém nevidím. Piecka je nová, učím sa ju používať. Ak problém nie je v dymovode, tak sa s ňou budem musieť "skamarátiť".
