Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Pripojenie krbových kachiel do komína
Potrebujem poradiť, aké je vhodnejšie pripojenie dymovodu do komína? Komín je 200mm a vysoký 5m. Na komíne je prechodka s povrazcom zredukovaná na 150mm Kachle majú horný vývod 150mm bez komínovej klapky.
kolko vazia tie kachle,? v prvom pripade ich budes musiet trocha naklonit a zasunut, v druhom prisunut a zasunut...mal som naposledy problem v pripade jedna to tam dostat, tak som dal rozoberatelne koleno ale musi to byt milimetrovo narezane , koleno rozobral a spojil uz napresno bez zbytocnych manevrov s kachlami
pozeram aj ten cistiaci otvor so sopuchom je total nestastne
Dolu pod kachlami bude 5cm zelezo-betonova doska a az na nej budu kachle. Pod kachlami bude priestor na drevo a tym-padom aj na cistenie komina.
aha ok, no dvestovkovy komin bude mat asi slusny tah, oba pripady su asi ok, akurat ten prvy ma mensi odpor, takze tam by to bez klapky islo rychlejsie s tahom, ten druhy pripad ma viac rury a viac tepla zostane vo vnutri, ale kedze planujes klapku asi to dokazes zregulovat v oboch pripadoch...kolko vazia tie kachle?
ja mam v chate aj v dome guca arina 2 a tie vazia 120 kilov, nasadim to sam, ale treba mat dobre tu ruru nameranu aby si neodvalil zo sopucha
Vážia tiež tak nejak 125-130 kg. Veď práve o ten keramický sopúch sa mi jedná. To rozoberateľné koleno je asi to nastaviteľné 0-90 stupňov. Jedine to som našiel, že sa dá rozobrať.
ano, ma to srob a taku manzetu ktoru ten srob zovrie, ide to komplet rozobrat a nasadit az na mieste, tym padom je to bez rizika , ze sa spravi ma sopuch nadmerny tlak, stoji to okolo 22 eur 150mm pozeram teraz
@milosduris
@maxogo pošli link.
@milosduris to co si poslal asi nebude rozoberatelne, tam ten srob je asi len od cistiaceho otvoru
@maxogo Už som našiel: https://www.modomlm.sk/index.php?id_p...
@milosduris https://www.palomino.sk/poradna/vsetk...
