Ahojte. Mam taku mensiu murovanu zahradnu chatku, v ktorej je aj komin vymurovany zo samotiek. Vcera som tam vybil dieru 160mm a chcel by som tam napojit taky petrik. Ibaze neviem ako. Normalne iba strcim dnu ruru, to chapem. Lenze ako to zaizolujem? Diera je samozrejme trosku vacsia ako rura a pochybujem, ze to staci obhadzat nejakou maltou, alebo lepidlom. Dakujem za pomoc
Ďakujem veľmi pekne. Predpokladam, že murovacou maltou? Či hrubou?
Prechodku s povrazcom idem pozrieť... lenže to by som musel mať dieru vykrúženú a 2-3mm vôľu z každej strany. Lenže ja mám dieru vybitú sekačom, takže je kostrbatá
@arcticcode dymovod utesniť povrazom priamo v tej diere dať šamotovú maltu, mohol si postaviť komín s valcových šamotiek , jedna je s výpustom pre dymovod , nič by si nesekal
@duzu ja som komín nestaval, komín stoji už das 40 rokov. Predtým do neho bola napojená taká tá prepotopná piecka s rúrou, či ako to nazvať. Toto sme vyrutili a teraz do toho chceme pichnúť klasický petrík so sklom na dvierkach. Je to záhrada, takže aj keď normy sú normy, s frezovanim a vložkovaním nemám v úmysle šaškovať.
Tým povrazom to koľkokrát môžem obviazať? Lebo hovorím, diera je kostrbatá, keby bola pekne vykrúžená s vôľou pol cm to by bolo iné. Ale je vybitá, zväčšená z pôvodných 120 na 160mm. A vybitá je ručne, takže kostrbatá, škaredá. Toto šnúrou neutesním.
@arcticcode tak dokúp jednu valcovú šamotku s primeraným priemerom s výpustom pod 45 st. uhlom a vlož do komína, vyber zopár šamotiek z jednej strany a zamúraj to
@arcticcode kúp si šamotovú komínovú tvarovku s priemerom o 2 cm väčším ako dymovod kachlí, ktoré tam chceš napojiť. Šamotovú rúru zamuruj napevno do tehlového komína napr. jadrovou omietkou od Baumitu. Kúp si cca 2m tesniacej sklotextilnej šnúry, priemer 14 - 16 mm a pružný kachliarsky tmel, napr. Rath. Kovovú rúru zasuň do šamotky, 1 cm škáru po obvode vytesni špagátom, (2-3 otočky) a vytmeľ tmelom, aby to časom nevypadlo. Ja tmel natieram aj na šamotku zvnútra. Samozrejme zaústenie môžeš prekryť kovovou ružicou. Robím to takto desiatky rokov a nikdy ma to nesklamalo. Veľa zdaru ;-)
Ahojte kamaráti, chcem sa ešte opýtať... na pec napojím redukciu 180-160, potom 160 koleno a potom idem rúra 160, ďalšie koleno 160 a to koleno už ide priamo do stenu? Či tam musím dať ešte tú zderu, či ako sa to volá? Kúpil som včera u nás dajaký tmel do pištole, čo znesie až do 1500 stupňov, drevo horí 1300, takže s tým potom všetko pekne obtmeliť?
