Zdravím,
Kúpili sme nový dom (len pár rokov starý) ktorý má krb. Vraj ho predchádzajúci majiteľ vôbec nepoužíval. Predvčerom bol u nás kominár, ktorý skonštatoval, že všetko je v poriadku tak sme začali kúriť. Problém je, že aj tvrdé drevo zhorí za niečo vyše hodinu a to mám maximálne priškrtený prísun vzduchu. Pokiaľ ho nepriškrtím, je tam doslova búrka, takmer malý vzdušný vír... Ak priškrtím maximálne, horí oheň ako vo vetre... Normálne plamene mám až keď som na skúšku upchal prieduchy na vzduch, ale to nie je dlhodobé riesenie...
Osobne si myslím, že komín má dobré satie a škrtiaca klapka s tým nepočítala takže málo tesní. Ale čakal by som, že na túto možnosť ma kominár upozorní.
Keďže nemám predchádzajúce skúsenosti s krbom môžem sa mýliť. Je to teda normálne, alebo naozaj mám slabú škrtiacu klapku a bolo by dobré zavolať niekoho (kominára?) nech to utesní lepšie aby som nemal dvojnásobnú spotrebu dreva ?
Ďakujem
@tomas1983 zdravím, akú dávku dávate do krbu, koľko kg, aké drevo s akou vlhkosťou, aká je výška komína, je aj externý prívod vzduchu ? V krbe je rošt alebo je to bezrostove horenie ?
@tomas1983 ak je vysoký ťah ide do ohniska veľa kyslíka, vzduch sa musí dať regulovať tak ak sa úplne uzavrie musí prestať horieť, ak stále horí silno musí niekde nasávať falošný vzduch, výstupná klapka v dymovode je viac na zvýšenie účinnosti aby neušlo veľa tepla do komína no regulácia horenia musí byť vzduchom . takže prezri celú vložku zavri všetke vzduchy daj tam sviečku ak sa plameň vychyľuje niekde netesní, skontroluj tesnenie skla hlavne z vrchnej strany , tesnenie dvierok mohlo ztvrdnúť.
naplň vložku opačne na spodok veľmi hrubé na to priečne tiež hruvé ale o niečo menej, na vrch len trocha mäkkého triesky a zapáliť zvrchu to hrubé sa nechytí horieť ihned, musí byť správna skladba dreva tak aby vždy horela len jedna vrstva ,ak dáš tenké drevo to zhorí veľmi rýchlo
