Odpoveď na príspevok od andrej198:
Dobrý deň, je technicky správne zo strany stavebn… @andrej198 mne to príde ako predpríprava na krb..Odpoveď na príspevok od andrej198:
Dobrý deň, je technicky správne zo strany stavebn… @andrej198 a nieco konkretne sa ti nezda? Asi si chcel mat ten sopuch skryty v stene... Takze tam neni co, akurat aj tak bude musiet byt dymovod kolmo, lebo na 45° ti zavadzia stena, takze sa mohol rovno pouzit 90° sopuch, ale na funkci rostlinare to nebude mat vplyv...Odpoveď na príspevok od minoo:
@andrej198 a nieco konkretne sa ti nezda? Asi si … @minoo nateraz predprípravu schová dvierkami, alebo kúskom sadrokartonu.. Ked bude robiť krb, tak trošku oseká zo spodného ostenia a do sopúcha šupne dymovod pod uhlom. Ja v tom nevidím žiadny problém. Žiadna veda. Šikmý sopúch má lepší ťah, lepšie sa čistí, nezostávajú v ňom sadze, ako v rovnom. Vložka je tak daleko od hrany steny, ako mu dovoľuje hrúbka komína a steny. Mohlo to byť urobené tak, aby sa nemuselo sekať zo steny, ale tým pádom by otvor bol vačší. Ako predpríprava je to OK. Každý krbár si s tým hravo poradí.Odpoveď na príspevok od andrej198:
Dobrý deň, je technicky správne zo strany stavebn… @andrej198 Nie je na tom nič zlé, až na to, že inštalatér krbu sa pred prácou trochu zasmeje, odfotí to a spýta sa Vás, prečo ste sa pred výberom napojenia neporadili s odborníkom. :) Inak je to hravo zvládnuteľné a po inštalácii obostavba krbu všetko zakryje. Napojenie je v akej výške je od finálnej podlahy? Malo by byť: Napojenie je v akej výške od finálnej podlahy?
