Dobrý večer,
Chcel by som sa opýtať ako opraviť alebo nahradiť diel komína,je to koncový diel zo šamotu na ktorý sa napája dymovod,je možné dokupiť časť toho komína tu koncovku ktorá je prasknutá?
Je to v celku spojené?Nedá sa to nahradiť novým dielom?
V dome mi nejde voda a krb čaká na vymurovanie no narazil som na tento problém,ktorý sa musí opraviť.Vdaka pekne za pomoc
@tomas_icso mna by zaujimalo ine, ako si mal napojenu tu megaruru do sopucha. Samotove kominy su na toto citlive, ak to nemohlo dilatovat a znovu tam strcis tu plechovu ruru zle, zasa to praskne. Vysekavat takto komin ma vyznam len ked je to v zlej vyske, zavolal by som si kominara, prasknuty dielec zalepil samotovou maltou a zmensil DN plechovej rury, co ide dnu. dilataciu na vstupe by som riesil dilataciou povrazcom... Kedze uz si to dodrbal, zavolal by som si kominara...
https://urobsisam.zoznam.sk/dom/vykur...
Zdravim vas ludia, takto to chlapi s rudokitom zalepili a obmotali drotom, no stale chcu do napajania komina vlozit dymovod 200/200 co je slaba dilatacia a zas iba risk ze to pukne znovu.Vas odborny nazor na to? Ak ich necham vymurovat so superizolom cely krb a pukne to znovu, ten samotovy napajaci diel do komina musim rozbit cely krb, riskli by ste to?Mozem na to pouzit napajanie zo schiedelu z vonku? Vdaka.
@tomas_icso
1) nemozes tam strcit ruru DN200, praskne to znovu.
2) krbova obostavba by mala mat servisne dvierka, aby sa mohol skontrolovat dymovod, pripadne povysavat. doporucujem napr. grenacontrol
https://www.grenamat.cz/cz/grenacontrol/
Ako by si to riesil?Vlozkovanie stoji 800eur nemozem si to dovolit. Ako by ste to riesili svojpomocne? Dali by ste iny samotovy kus? Alebo napajanie redukciu z vonku? Prosim o pomoc dakujem. Ano dvierka tam budu
Ja by som celu keramickú vložku vymlátil a nahradil poriadnym nerezom. Keramika je náchylná na zmeny teploty, rôzne pnutia a tomu tmelu tiež neverím - videl som, ako vyzeral tmel po jednej zime pri najvyššej vložke.
@tomas_icso neviem co to tam mas za vlozku, ale asi daco s dymovodom DN200.
Kupil by som si poriadnu vlozku, kde je dymovod DN180 (je ich kopec) a zavolal si kominara, nech to tam zapoji tak jak sa ma.
@tomas_icso ja by som nic neopravoval. pocitovo je to pre mna tak zasadna vec, ze by som kludne nespaval. vybuchat vsetky vlozky prec a nahradit nerezom. sice to stoji cca. 1000€, ale mas pokoj. ked das prec momentalnu keramicke vlozky tak ti tam vleze aj 220ka. ja som mal keramiku 180, dal som ju prec, vnutorna izolacia zostala a vosiel tam nerez 200.
@rchrdba riesenia su nasledovne u mna
1.Bud rozoberiem cely komin a vlozim tam 45 stupnovu odbocku cely samotovy kus a prevlozkujem,nemozem si dovolit skakať finančne a vysoliť 800 eur za to.
2.Vložiť do šamotu napajania ktory je prasknutý další kus (redukciu šamotovu vid. na fotkách) a zredukovať šamot nasledne : na 200 kový prasknutý sopuch napojiť 180 šamotový medzius a na neho napojiť dymovod a pritom ešte neviem vlastnosti šamotu ako sa správa pri nahriatí.Viete ked vložim 180 medzikus šamotový do 200 prasknutého šamotového sopucha teplo rozťahuje logicky,može mi prasknuť ten opravený sopuch tým že je spojený s medzikusom šamotovým?Rozťahuje sa šamot pri nahriatí či nie?Nechcem to dojeb...
3.Ešte su redukcie a vonkajšie napajania na kominovy šamotový sopuch od schiedlu,ja mam polský komín nekompatibilný s dielmi od schiedlu ale myslím si že to stojí za to dať tam vonkajšie napojenie od schiedlu nerezové na prasknuté napojenie kominového sopucha.
4.Odrezať ten prasknutý kus 45 stupnový a vložiť do neho nový kus a nejak to žiaruvzdovnou maltou ktorá má vlastnosti dilatačné zlepiť a pripojiť dymovod.
čo vy na to?
@tomas_icso nie som kominar, k tomuto sa musi vyjadrit odbornik. k 1. bodu, neviem si to technicky predstavit, neviem ci sa to aj rozumne da. vyberat samoty nafukovanim balonika v sietke, dlha hadicka, lanko. ale ako to potom znova spustat a zaroven poriadne pretmelit...
@tomas_icso mas vymurovany komin. ako chces postupne vytahovat jednotlive casti keramickeho komina? da sa to jedine zhora,.... das loptu s dlhou hadickou (na nafukanie) do sietky s pevnym lanom. spustit loptu na lanku do najvyssej vlozky... nafukas... lopta sa zvacsi a vzprieci sa... vytiahnes na lanku. takto postupujes od hore az dole. ako inak to chces rozobrat?
no počkaj,tie kusy šamotu su na sebe naskladané a iba lepidlom zlepené však?to je brutalny tip inak,lebo bývalý majiteľ mi dnes povedal že tvarnice su zabetonované a nemám ako po častiach ich dávať dole,su tam roxory ktorými je komín spojený,to som ani nikdy nepočul,takže v mojom prípade aj tak nepochodím kedže nemám ako to urobiť jedine pridať z obyvačky malý kus do prasknutého alebo zhora ako hovoríš?no idem to kuk na internete
@tomas_icso standardne nove kominy maju tri casti ... betonove tvarnice, tie su pospajane roxormi a zaliate cementom, to nerozoberes. Ak by si sa o to pokusil, mozes kupit cely novy komin. Vo vnutri je izolacia - mineralna vlna a keramicke vlozky. Keramicke vlozky su pospajane tmelom / lepidlom. Najdi si postup stavby komina. Mne praskol sopuch a jedna vlozka nad sopuchom, pretoze som kuril petrami - keramika nema rada rychlu zmenu teploty. Jedina rozumna moznost bolo vyvlozkovat komin nerezom. Kedze som mal keramiku DN180, tak by som musel ist do nerezu 160, co uz bolo fakt malo. Druha moznost bolo keramiku zo spodu rozbit a postupne crepy vyberat az sa ti zosunu vsetky vlozky dole. Bola to robota na dve hodiny. Nasledne vyvlozkovane 200 nerezom. To bola zatial najdrahsia chyba na stavbe. Ludia, nekurte petrami na stavbe s novym kominom!!!
