Diskusiu odoberá 1 človek
Praskanie steny okolo komina
Ahojte, Mam 3 rocnu novostavbu, kazdy rok zakurim do krbu, asi tak 5x. Vcera som zakurila a vsimla som si vecer, ze mi praska stena okolo komina, tam kde sa stretava veniec a komin. Tak prva myslienka bola, ze vonku bolo minus 4 stupne a ten tepelny rozdiel medzi kominom a vencom sposobilo toto praskanie, ale potrebovala by som sa uistit. Trochu sa bojim, svojpomocne som stavala, pomocou znamych a rodiny po rozvode, pocas covidu. Nie som si ista, ci sme nieco nepokazili :(
Odpoveď na príspevok od mirfu:
Ahojte, Mam 3 rocnu novostavbu, kazdy rok zakur…
@mirfu Aký tam máte komín ? Nový ?
Odpoveď na príspevok od buminka555:
@buminka555 ano, keramicky. Je to novostavba, vo vnutri komina bola aj taka zelena vatova izolacia.
@buminka555 ano, keramicky. Je to novostavba, vo …
@mirfu To je fotka z jednej strany? Komín je niekde v rohu? Alebo je v strede múru ?
@mirfu To je fotka z jednej strany? Komín je nie…
@buminka555 Pýtam sa pretože si neviem predstaviť kde ten komín je
@buminka555 Pýtam sa pretože si neviem predstavi…
@buminka555 to co vidis na 1 fotke je pohlad z boku. Tu je pohlad z prednej strany, krb je v strede izby, pri venci, z druhej strany prasknutie nie je, resp ak je tak ho nie je vidno lebo je zabudovany.
Mohla to spôsobiť aj teplotná zmena , Nevidím dôvod na obavy Pretože betón a tehla- kvader - pri spojoch sa nemajú radi Ak vám to nebude praskať viac tak po sezóne osekať tú prasklinu až do tehly a vyspraviť to lepšie , napríklad sieťkou prekryť komín so stenou aspoň 10 cm a lepidlom a potom omietku
Mohla to spôsobiť aj teplotná zmena , Nevidím d…
@buminka555 ďakujem za radu!
