Povrchova uprava komina nad strechou
Ahojte chcem vas poprosit o detailnejsiu radu ohladom stavby komina...mame 9,6m vysoky komin, nad sedlovou strechou je cca 1m, podkrovie nebude obyvane...idu nam pokladat foliu a stresnu krytinu a predtym by som chcela mat komin na kompletku hotovy...kde presne ho treba zateplit min. vlnou? ze ci uz zacat niekde pred koncom krovu alebo rovno ako skonci krov....a ci az po samy vrch alebo ako to je? na to rohovnik, sietka, omietka na exterier min. 2cm? A nasledne pristupuje strechar s oplechovanim? Je to tak spravne a rozumne riesenie? Dakujem
@88kvietocek88 Ideálne zatepliť všade kde je nevykurovaný alebo bez izolácie priestor. ja som dal tvrdenú minerálnu vatu 5cm od stropu až po kryciu dosku. Na to sieťka,lepidlo,rohovníky a omietku iba na časť od krovu. A 2cm určite nie omietku som dlho nevidel aby niekto dával takú hrúbku ja som dal tenučkú vrstvu len aby to zakrylo.
@jumt aha, dobre dakujem...takze zateplenie uz od krovu,ktory je nevykurovany...dakujem 🙂
@88kvietocek88 komin zateplit min. vatou od stropu, v podkrovi musi byt zaroven izolovany od dreva. omietku od krovu nahor, v podkrovi staci kleber+sietka+rohovniky. toto vsetko spravit pred tahanim folie resp.latovanim. P.S. ja som daval 3cm vatu, ale patrilo by 5cm...
@tarbavalaba @jumt a cim ste prosim ukotvili komin o krov? zevraj kazde 4m ma byt nejako komin ukotveny....
@88kvietocek88 Odkopíroval som od niektorých tu na fóre a vyrobil sám . Vlastnú fotku nemám ale vyrobil som niečo také ako na fotke. L-ká ku komínu a spojené závitovými tyčami. Alebo kúpiť: http://www.kominovysystem.sk/search/f...
@88kvietocek88 Komin som nad strechou nezateploval, daval som iba sietku lepidlo a omietku.
aka hrubka omietky sa odporuca inak?
@sp4jo @jumt a môže byť poistná fólia prilepená priamo ku komínovemu telesu? Mám to urobené rovnako, preto sa pýtam. Na mnohých diskusných fórach som našiel rôzne odpovede
@miroslav33 vzdialenost kominoveho telesa od horlavich casti je min. 50mm. mimochodom folia aj paska horia celkom dobre :) jedine riesenie je nalepit to na zaizolovany a presietkovany komin.
@tarbavalaba dik za odpoveď, presne to som mal namysli. na jar to prerobím, lebo s ohňom nie sú žarty a chcem pokojne spávať :)
Planujem prerabku strechy. Komin mam nad strechou tak cca 1,5m. Kurime plynom a drevom. Je potrebne komin zaizolovat?
@gami1008 Nie.
@gami1008 Ak už bude rozobratá strecha a je tak dobrý prístup ku komínu z povaly určite oprav komín ako to pôjde a aj zaizoluj v nadstrešnej časti. To je nejaký starší dvojvetvový komín, keď aj drevom aj plynom? Alebo plyn má inde na streche vlastný komín?
@gami1008 určite áno
Ako silno sa utahuju tie matice pri ukotveni ? Jasne ze nie tak aby praskol komin ale ci tam ma byt nejaka medzera alebo len tak z lahka aby mohol dilatovat ?
@panak žiadne priťahovanie....celkom na voľno.
@knedlik82 Na dome mame dva kominy, jeden je dvojvetvotvy, uz sa nevyuziva, druhy je trojvetvovy, drevo-plyn-vetracka.
@gami1008 Ten komín čo sa už nebude využívať, tak zbúrať - minimálne po obytnú časť (ak máš napríklad neobývanú povalu) a druhý komín zatepliť, keď kúriš aj drevom...až potom uzavrieť strechu novou krytinou. Sa ti bude aj lepšie vyrovnávať omietka na komíne, keď dáš na neho izolačné dosky napr. z minerálnej vlny.
@jumt Akú omietku ste dávali na ten vrch komína?
