Poskodena keramická vložka, Schiedek Absolut
Zdravim, Komin pomaly rastie, mam ho uz vyvedeny nad strop prizemia. Dnes som si vsimol, ze je odlomene z keramickej vložky v rozšírenej časti, kde sa potom pripoji dalsia. Podrobnosti vid foto. Problém je ze je to ta najdlhsia vlovka. Uz je osadená aj tvarnice okolo nej su riadne osadené. Odlomeny je iba kraj,dosadacia plocha je viacmenej celá. Postačí ak tam dam viac tmelu aj zvonku keď osadim dalsiu vložku? Popripade to olepit vhodnou paskou, ktora znesie vysoke teploty a tak to utesnit? Alebo ine riesenie? Dik za kazdu radu.
Este dopolnim, ze vsetky odlomene kúsky mám.
@schiedel_maros_plsko
Mal som to iste a len som to vytmelil. Uvidim casom ci to nebola chyba
@majkoj Dik za upozornenie. @epto Oficialne by sa mal komin uz vyvlozkovat, ale pokial to bude na tuhe paliva, co predpokladam podla priemeru, tak nalepit co je k dispozicii. pockat kym to zatvrdne (pri vlhkom prostrebi moze trvat aj par dni preto odporucam prekryt a az ked si overite pevnost, pokracovat dalej) Nasledne pouzit jednu kratku ruru (33 cm), aby ste pri osadzani dlhej rury jej pohybom neodbili uz nalepene kusky, dobre vytriet spoj spongiou a az potom pokracovat v stanadardnom rytme 133 cm rury ...
@schiedel_maros_plsko Dobry den, prilepit cim? Dodavanym tmelom ku kominu alebo ine lepidlo?
Ak by to bol 180 absolut , a si niekde od ke dam ti zadarmo celu vlozku :)
@vader100 Absolut to je, som aj z okolia Kosic, ale je to 200-vka :(
@epto sku ju vytiahnut, mozno to pojde. Ak ano tak ju das uplne hore, kde ju odrezes na mieru.to lepidlo zas tak pevne nedrzi.
@originalx @epto Urcite nevyberat. Na to je uz neskoro. Lebo vyvstane problem ako dostat potom dole tmel do spoja, ked hrdlo spodnej rury bude vo vzdialenosi 1,3 m.....jedine zeby sa podarilo rozpojit aj tvarnice.... A tmel na spajanie dodavany s kominom.
@schiedel_maros_plsko ak by to vytiahol, tak dat tam tmel by bol najmensi problem. Clovek dociahne cca 80cm , , nejakych 30cm ma pistol s tmelom, na hrot by sa dala umela trubka cca 30cm a uz by sa tam krasne dostal. To ma len tak napadlo ☺
@originalx Ako da prec povodny tmel? Ma len tak napadlo... ;-)
@schiedel_maros_plsko dnes ludia dokazu operovat laparoskopicky, odstranit a dat novy tmel v 130cm hlbke v 20cm rure je brnkacka :)
@schiedel_maros_plsko Ten by mohol zostat na tej rure co vytiahne. No ale zakon schvalnosti plati skoro vzdy tak to bude problem. 😀
