Ahojte
Mam komin schiedel stabil a z jednej strany chcem vymurovat priecku z porfixu. Porfix ale kotvim do steny ytong spojkami. Ako ten porfix spojit s kominom? Nic? Len dilatacia alebo male klinceky a ytong spojky?
Nespájaj ho. Prejdi priečku popri ňom.
Čo sa týka komína. Komín do priečky kotviť netreba, "kotvíš" (ak to tak môžme nazvať) ho v úrovni stropu a potom krovu (tu ho už skutočne kotvíš rámom ktorý k nemu dostaneš)
Komin je samonosna konstrukcia, ktora nesmie byt pevne staticky spojena s nosnym systemom budovy a nesmie sluzit ako staticky prvok pre ine stavebne prvky.
No ku kominu schiedel ja som osobne nedostal kotviace prislusenstvo ku krovu.ale poriesil som si to ohnutim 18 roxoru a prisrobovanie o 20cm vysoky veniec.inak komin je od steny 1cm je to samonostna cast to mi povedal odbornik zo schidlu.ale aj tak ked to budete kozovat a nahodou vam trocha klesne stavba tak tak ci tak vam roh omietky pukne i ked nechapem preco by sa komin nemal kludne opierat o nosny mur ked maju spolocny betonovy zaklad a stojaj na jednej min12cm platni ale to uz su veci ktorim sa nerozumiem
@stefanlukac keď to potrebuješ uzavrieť s estetického hľadiska tak tam narež Nobasil a ten potom presietkuj, keď nie tak tam nechaj fugu
PS: ťa Pur pena hore pri komíne nieje dobre riesenie.....ani OSB :-(
@stefanlukac ja som to u seba prerabal pred poterom. Vsade som vyrezal polystyren ci PUR penu a daval az 10cm vaty. Osobne si nemyslim, ze sa ten komin niekedy zohreje na teplotu nad 100C, ale vraj sa to moze stat pri vyhoreni spalin v komine... no a v tom pripade to ide do stoviek stupnov a teda by sa mohla chytit ci pena abo ten styrodur...
