Potreboval by som menšiu dosku - zhruba 40x40 s hrúbkou od 0,5 do 1cm na dodatočnú protipožiarnu izoláciu.
Dôležité je aby bola z nenasiakavého materiálu a vydržala do 900 stupňov a aby neakumulovala teplo - ako napríklad šamot.
Našiel som nejaké materiály - napríklad dosky zo žiaruvdzorného betónu, ale predajcovia neudávajú oddolnosť voči vlhkosti.
Viete niekto poradiť ?
Neuviedli ste kam to potrebujete a zo zadnej strany aké maximálne teplo môže byť. Či má vydržať len teplo, alebo aj mechanický záťaž. Vami uvedený tenký izolačný materiál, ktorý vydrží uvedenú teplotu a z druhej strany je povrchová teplota ktorému sa dá dlhšie aj rukou dotýkať je fakt len aerogel.
Nakoniec som nasiel info o tych doskach na cementovej bazi - maju dobry oddolnost odolnost voci vlhkosti a poveternosnym vplyvom. Neviem nikde najst ako oddolavaju vlhkosti vermikulitove dosky.
@deltako Musi to byt doska. Jedna sa o doplnkovu ochranu - napr. vznikne drobna prasklina siroka 1mm a v nej moze prudit dlhodobohoruci vzduch. Samotne miesto je od povrchu dymovodu asi 15cm, dymovod je izolovany - takze ta velka teplota prichadza len do uvahy v pripade vyhorenia sadzi, bezne nie. Jedna sa mi v podstate o to, aby doska bola schopna oddolavat aj vonkajsim podmienkam = vlhkost, do toho mraz, aby sa nerosypala.
@stavepeter ....zdravim....myslel som na baze kremika....,alebo potom amorfneho uhlika.....
...to bol len priklad...,ved aj ty to pouzijes ako stit....vela zdaru..
@stavepeter Treba rozlýšiť žiaruvzdorný materiál a izolačný materiál. Žiaruvzdorný materiál odolá vysokej teplote, ale môže sa prehriať jeho zadná strana. Izolačný materiál neumožňuje prestup tepla. Predpis hovorý, že 5cm okoľo komína nemôže byť horľavý materiál. Najtenší vermikulit s ktorým sa dá pracovať má hrúbku 30mm, ale vermikulit bez povrchovej úpravy nie je možný používať v exteriéri. Podľa mojich doterajších vedomostí nie je pevný izolačný materiál hrúbky 5-10mm, ktorý je odolný voči teplote 900°C takým spôsobom, aby zadnej strane sa dalo bezpečne rukou dotknúť.
@deltako Uznavam, ze nazov diskusie je matuci. Ako som vyssie pisal - dymovod je tepelne izolovany a prechod cez stenu ma dalsiu tepelnu izolaciu 15cm. Pokial by v tomto prechode vznikla mala prasklina stale nebude teplo prechadzat tak intenzivne ako keby bo zdroj tepla priamo na jednej strane doplnkovej izolacie.
Povedzme teda, ze by sme sli s teplotou nizsie a ze by sme pocitali s hrubkou dosky <3cm.
Aky material aby to vydrzalo aj v exterieri ? (voda, sneh, mraz)
@stavepeter Ak ste kupili certifikovaný izolovaný komín a postavili ste to podľa platnej legislatívy, tak s tým žiadný problem nemôže byť. Netreba to príliž prešpekulovať. Izolačný materiál, ktorý by som odporúčal pri stavbách s podobnými žiadosťami, ktorý je odolný do 850°C, je pevný materiál (predstavte is tvarovky podobné ako Ytong), je možné používať aj vonku, tak to je Prowolf. Ale aj z toho najtenší má hrúbku 40mm. Pod 30mm sa používajú skôr vatové materiáli.
@stavepeter Z akých materiálov vyrábajú Prowolf, to nám výrobca neprezradil. Je k tomu lepidlo Didotec do 1350°C. S týmito materiálmi máte pokoj na veky.
cemvin by to mohol byt, presne by vyhovoval Tvojim poziadavkam. Neviem, ako je to ziaruvzdorne, ale triaeda reakcie na ohen je A1, cize by to mohlo byt. Dosku by si mohol dostat kupit v kazdom lepsom elektroinstalacnom sklade-obchode (napr. v Hagard-halle ju mavaju). Mrkni tu na charakteristiku: https://www.cemvin.cz/vypln-kabelovyc...
