Parozabrana na kominovu tvarnicu schiedel
Ahojte, mame komin schiedel absolut. podkrovie nezateplene a pod krytinou (bramac) je parozabrana. V mieste kde komin prechadza strechou, mozem nalepit parozabranu na kominovu tvarnicu (nezateplenu, komin mam zatepleny len nad strechou))? dakujem
môžete to nalepiť, ale z fyzikálneho hľadiska nalepenie na poréznu izolačnú tvárnicu má minimálny účinok.
@dorwin Natiahni na tom mieste lepenia lepidlo (kleber na EPS alebo na dlažbu) do hladka, napenetruj po vyschnutí, a potom prilep parozábranu.
@dorwin z požiarneho hľadiska by sa folia nemala lepit na komín. Ale bežne sa to veru robí. Ja som dal na komín sklenu vatu, sietku a lepidlo a následne až na vrch lepil poistnu foliu alebo parozábranu
Aj jaidem okolo komina davat izolaciu sklenu vatu a firma ked my bude striekat penu tak my to obstriekaju aj okolo komina.
Pozdravujem. Všeobecne do fóra :Pravda je, že parotesná folia by naozaj nemala ísť priamo na komín - legislatíva prikazuje dodržiavanie stanovených odstupových vzdialeností od komína a revízny technik by ju v tomto prípade mal z neho strhnúť. Napájanie cez zateplenie komína je síce z bezpečnostného hľadiska už v poriadku, ale z funkčného nie - tento detail bude paro difúzny a degraduje tak úlohu parotesnej fólie v stavbe. Nižšie posielam foto systémového prvku, ktorým sa oblepí komín - s týmto prvkom je detail nielen bezpečný, ale aj parotesný. Materiálovo ide o penové sklo. Je nehorľavé a parotesné zároveň. Pre dorwin@ : Schiedel má vlastné riešenie pre komín ABSOLUT, ktoré presne vyrieši Váš problém. Zavolajte tam a pýtajte sa na "set pre napojenie izolačnej fólie" . Je to vlastne jediné riešenie, ktoré bude na Váš komín vhodné, bezpečné a zároveň parotesné.
@srlinka Na to obstriekanie peny okolo komína si dajte prosím pozor. Platí to isté, čo pri vyššie uvedenej parozábrane - medzi penou a komínom musí byť zachovaný odstup. Hlavne pri nerezových komínoch sa budeme baviť o povrchových teplotách v 100-kách °C . Zároveň platí, čím vyššia vrstva izolácie je, tým vyššia bude povrchová teplota v tomto prestupe.
@kominovecentrum Ja mam antikorovy komin ale musim ho este zaizolovat okolo tvarnic a kliestiny a potom chcem striekat penu na cely poval takze mame to tak spravit ako my radite.Diky.
@kominovecentrum @srlinka Na odstupovu vzdialenost ma vplyv hrubka izolacnej vrstvy. teda cim vyssia hrubka izolacnej vrstvy, tym vacsia poziadavka na odstup. Pri kovovych kominoch obzvlast citliva zalezitost. @dorwin Pri nezateplenom podkrovi parozabrana v stresnej rovine?
Ako sa teda riesi odstup izolacie v strope, povedzme hrubky 40cm od nerezoveho komina? Dakujem
@janyke Idealne je, ked je kominove teleso po celej vyske prevetravane. Na Vasu otazku: neriesi sa odstup izolacie, ale odstup horlavych casti stavby od kominoveho telesa. Ten odstup je potom zavisly od hrubky izolacnej vrstvy, ktorou teleso prechadza. Presne udaje a sposoby radi poskytujeme nasim zakaznikom. Kazdy vyrobca ma rozne poziadavky s ohladom na kvalitu svojich vyrobkov a podla vykonanych skusok.
@schiedel_maros_plsko Takze ja ked mam antikorovy 40 cm my staci izolacie tak som to pochopila.
@srlinka Existuju dve moznosti : prvou su systemove riesenia - certifikovane prvky, ktore tuto problematiku riesia. Takyto prvok instalujete na komin a okolo neho potom uz mozu byt horlave konstrukcie. Su to vsak zalezitosti pohubujuce sa radovo v desiatkach az stovkach eur. Vyrobca vsak presne deklaruje vlastnosti tohto prvku a Vy mozete mat istotu, ze vsetko je bezpecne. Problem vsak je v tom, co povedal pan Plsko : kazdy vyrobca tychto prvkov deklaruje ich vlastnosti pre svoje kominy. Druhou moznostou je individualne riesenie : Nerezovy komin "schovat" do kastlika vytvoreneho z izolacnych materialov typu superizol, pripadne Nobasil FKD a az za ne horlave konstrukcie ( za predpokladu, ze nie je mozne pouzit ako izolant prevetravanu medzeru - presne ako pisal pan Plsko) . No v tomto pripade Vam uz zdaleka nik nepovie, aky ma byt tento odstup. Je to na zhotovitelovi a jeho skusenostiach. Kazdopadne cim vacsi odstup, tym lepsie. PS: 5, alebo ani 10 cm by som za dostatocny odstup v uzavretom strope nepovazoval... . Pri tomto individualnom rieseni je zial pocit istoty bezpecia dany iba Vasou doverou v zhotovitela.
mozem otazku, nemalo by to byt tak, ze povrch komina by nemal presiahnut 40 stupnov celzia ? {tvarnica + izolacia + samot} ak ano a komin, je z kvalitnych komponentov + je dobre postaveny + spravne prevadzkovany = nemalo by sa stat, ze praska samot = "komin je tesny" ako urcite, ze vsetky vychytavky od vyrobcov oddaluju riziko alebo vznik poziadru, ale prakticky, ak je dobre postaveny dobry komin + dobre prevadzkovany = nemalo by sa prakticky nic stat. Trochu smutne je napr. zhananie urcitych komponentov napr. k Schiedlu, skoda, ze nemaju predaj aj priamo, ale cez dodavatelov lebo cez dodavatelov (stavebniny je to cista tragedia), kym im clovek vysvetli co chce :P .
@quakdafak povrch komina by mozno nemal presiahnut 40 stupnov, ale len pokial v nom nedojde k vyhoreniu sadzi...
@gashtaan to je jasne ale teoreticky aku mas teplotu pri beznej prevadzke v samotovej vlozke ??? 200-300stupnov ? ak blafnu sadze tak je teplota 1000-1500 ? cize cca 5nasobna takze na povrchu cca 200stup to stale nieje dost na zapalenie dreva :) zalezi od dlzky horenia a kvality materialov a zhotovenia, ale ak to vyhori (dobre) tak je dost pravdepodobne, ze ten komin klakne... takze je to tam kde to ma rada vacsina panov :P
Za bezpecnu vzdialenost kominoveho telesa sa povazuje taka vzdialenost, kedy na povrchu prilahlej horlavej konstrukcie, materialu, nie je teplota vyssia ako 85°C. STN EN 13063-1:2007 a STN EN 13216-1:2004 Komin, o ktorom vyrobca deklaruje , ze je odolny pri vyhoreni sadzi , nesmie "klaknut" :-S . Teda poziar musi zostat v komine. Moze dojst k poskodeniu vnutornej vlozky, nie vsak kominoveho plasta.
zdravim, moze sa okolo sopucha v stene z tehly pouzit na vyspravenie okolo dymovodu aj min. vata? komin je z tvarnic
@maper Ano moze. Okolo dymovodu min. 20 cm v pripade murovanej steny. V drevenej stene podla poziadavky vyrobcu dymovodu.
@schiedel_maros_plsko vdaka Vam
@schiedel_maros_plsko Zdravim, chcela by som sa opytat, ako sa riesi detail napojenia parozabrany na permeter25? .. idem zateplovat strop a neviem ako vyriesit tento detail. A do stropu chcem dat isover unirol profi, moze ist aj do okolia komina? Dakujem pekne za odpoved
@mnambodka Na prechod a pre napojenie parozabrany ma Schiedel VPC prechod. Viac v nasej sekcii ... http://www.modrastrecha.sk/catalog/ve... Na vhodnost pouzitia menovanej izolacie do blizkosti komina sa treba spytat jej vyrobcu ;-)
@schiedel_maros_plsko ...dakuejm :) ... ..presne toto potrebujem
@schiedel_maros_plsko Dobrý deň, máme komin Uni Advanced a chcem sa opytat akym sposobom mozeme na tvarnicu nalepit parozabranu? Ako som sa docitala vyssie, nie je vhodne to lepit priamo nanu, takze prosim o nejake odporucanie :) dakujem
@nias Dobry den. Vytvorte izolacnu vrstvu z mineralnej vlny na komine (50mm), nasledne nalepte parozabranu.
Pripojím sa do tejto témy......ako vyriešiť vatu a následne parozábranu okolo komína?
@tomik25 Vyuzit mozete: https://www.schiedel.com/sk/produkty/...
No teda viac ako 100 eur sa mi nechcelo dať. Kúpil som inú izolačnu dosku u kacjliara za 20 eur a prave ju režem na požadovaný tvar
Tak, nalepená izolačná doska, vraj to znesie 1200°C. Je to aj za komínom a teraz okolo toho doskova izolácia, ako je nižšie za komínom a potom dotlačiť vlnou. Trošku paranoja, ale toto leto 3 zhorené novostavby 😢
@tomik25 nalepit 5 cm nobasil a nasledne sietka lepidlo by mali byt postacujuce. K tomu sa da uz nalepit parozabrana
