V zime nám robili strechu a na vytiahnutie kumína nad strechu už neboli dobré podmienky, teda mínusové teploty.
Komín mám jednoprieduch schiedel absolut, mediteran carbon evo. Mám dhodnutého klampiara na odkvap a oplechovanie ale príde cca do týždňa ako vytiahneme komín....tak sa chcem spýtať ako to zatial provizóre utesnit, aby netieklo...
Komín je teraz vytiahnutý pod strechu, teda musím urobiť dieru do fólie a odpíliť latky, rozobrať krytinu....vytiahnuť komín...vratit orezat krytinu a docasne utesniť okolo, kým sa neoplechuje...
Po vytiahnutí nechať surove tvárnice, alebo natiahnuť sietku a lepidlo?
ALebo dokonca nalepiť cca 3cm mineralnej izolácie a potom sieťka?
Oplechovanie má ist na betónovu max osietkovanú tvárnicu alebo na zateplenie?
Ja by dom to vytiahol a max osietkoval, oplechoval a potom tam hodil izoláciu...docasne este neviem ako to utesním, prinajhorsom to oblepím foliou a páskou...
@predatorzv Dieru do fólie urob tak, aby si potom prečnievajúcu fóliu na ten týždeň prilepil o komín. A plechy by som dal až na minerálnu vatu, aby to vyzeralo a v prípade problému bol k oplechovaniu prístup...
oplechovanie má odviesť vodu stekajúcu po ploche, pred x rokmi, sme to robili na murivo a omietka vytvorila odkvapový nos. Ale vtedy sme si ešte skoby na pritlačenie plechu robili zo stočeného a zahnutého pásika plechu.
Diky, za rady. Mne to tiež príde logickej sie dávať to oplechovanie na finál zateplenie, keď sa nad tým zamyslím. Nikdy som to neriešil a takéto úplne detaily som sa nikde poriadne nedocital a chcem predísť nejakému problematické u riešeniu.
Ešte sa chcem spýtať, na tu vrchnú vrstvu ako finál sa co používa? Nejaká stierka? Lebo lepidlo bude ťahať vodu a aj minerálna vata.
Známy riedil lepidlo aj omietku na komín penetrakom, ma to super hydrofobny ucinok .. ci to je ale v poriadku a ako dlho to vydrzi, to netusim, no voda po tom odteka bez stopy, ako po cerstvo navoskovanom aute :D
@predatorzv nezabudni na 5cm odstup komína od drevených častí krovu, minerálnu alebo kamennú vlnu potiahni až pod úroveň strechy medzi krokvy, na ňu vytiahni strešnú fóliu aby v prípade podtečenia strešnej krytiny vlna nemala možnosť nasať vodu. potom sieťka, lepidlo a fasádna omietka (ideálne rovnaká farba akú použiješ neskôr na dom). A navrch oplechovanie alebo wakaflex
@predatorzv A naco no chcec zateplovat zvonka.Ved tento typ komina by mat zateplenie vo vnutri medzi vlozkou a tvatnicou,co uplne staci na zabranenie kondenzacie.Ja mam tiez schiedel a dal som ho zvonka cely oplechovat,a nemusim riesit omietanie.
Keď budete dávať oplechovanie, to nezarezavat do komína, na to dat lištu cca 10 cm širokú a tu zapilit do komína a uchytiť , spodné plechy aby neboli pevné spojene s komínom, iba tie vrchné, koli dilatacii, ak by ste mali iba spodné plechy a aj uchytené po sadnuti strechy vám to môže odtrhnúť a budete to musieť opravovať.. Druhá vec cadicovou vatou zateplite priestor medzi drevom a komínom dodržať odstup dreva od komína
Čaute, tak sa to podarilo a posielam výsledok ako spätnú väzbu. Ešte bude oplechovanie, výška je cca 50 cm nad hrebeňom, ešte do kúpim hlavicu na vrch a ta ešte pridá cca 0-8 cm podľa druhu. Inak nedávali sme nakoniec tu vatu, takto sa mi to viac paci, ta čiapka je ôk. Omietka 1,5 cm ešte a finito 😁
