Nechcem urazit toho majstra, ale zanudol ti zapustit plech do steny komina a to sa robi tak za narezies asi 2 mm a tam sa prihne plech na to kontaktny tmel a potom fasada alebo obklad.
Aký máš problém s tým oplechovaním? Urobené je dobre, ten "trapéz" ako ho tu majstri nazvali je veľmi dobré riešenie proti zatekaniu pod krytinu z boku komína. Robí sa to takto štandardne, skôr ho tma nedávajú klampiari, ktorí si chcú robotu uľahčiť. Dosť divne je to ukončené na vrchu oplechovania pri samotnom komíne. Budeš tam asi dávať obklad... Ako sa ti podarila zarezať škridla? Máš to dosť blízko nárožia.
@alanec To som si nevšimla. Skús to trochu sklepať a zatmeliť klampiarskym tmelom na kov (nie silikon) od Sika napr. Ono to inak vôbec nie je sranda urobiť oplechovanie komína a pri spojoch dielcov sa toto stáva často.
@bubulka722 Ten trapéz určite nie je dobré riešenie proti zatekaniu z boku komína, práve naopak. Ak niečomu bude slúžiť, tak len na uchytenie obloženia. Mohlo to ísť na vrch oplechovania, aspoň by to zakrylo falce.
@viktor811 K tomu falcu by mala ísť krytina nadoraz, takže zatekanie nehrozí. Je to určené proti zatekaniu. na nič iné, robila som s klampiarinou, tak presne viem na čo to je.
@alanec Tak nech to urobí ten čo to podľa teba neurobil dobre. Ja osobne nie som ochotná platiť 2 x za to isté. Nie je to síce na 100 péro, ale pri drobných úpravách by to slúžilo v pohode. Ak môžem poradiť, uprav si komín do finálnej podoby a potom si daj urobiť druhé oplechovanie, sadne to lepšie ako to potom lepiť jak lastovička.
Tieto dve prevedenia sa nemôžu porovnavať. Na tieto vysoké škridle sa ťažko spraví oplechovanie. Druhé prevedenie je zas na fakcovanej krytine a to je sto a jedno (ale pekne spravené) . Nieje to prevedené úplne krásne, ale tie diery v rohoch tam sú vždy. Dôležité je tam nechať ten noštek, ktorý sa jemne ohne dole, aby voda nezlínala. Na obrázkoch to ešte nieje dokončené. Hlavne aby tam bol comoriband. Tesnenie medzi škridľu a plech pri vodnej drážke. Hlavne ako vyjde vlna škridle, aby tam sneh nepodfúklo. Nesmie byť tesnenie vidieť lebo nieje ÚV odolné. Na komíny si treba dať najviac pozor. Sú to najčastejšie havárie striech cez komíny.
@minik8 hore sa to nezapúšta do muriva. To nemá žiadny zmysel. Nový krov sadne o cca 1 cm oproti komínu, tak že by to aj tak nepomohlo. Najlepšie je tam dať dilatačnú lištu, ktorá je nakotvená do komína. Zateplenie komína, alebo sieťka, kleber a omietka idú kúsok cez lištu (pri novostavbe). Keď už je komín omietnutý pred oplechovaním komína (lebo majstri sa báli ísť na strechu a lepšie sa im to spravilo z lešenia pri hrubej stavbe) tak dilatačnú lištu pretmeliť ms polymerom, alebo PU minimálne. Záleží však od typu omietky. Po roku radšej skontrolovať.
Zdravím, mám otázku, mám vymurované komíny a hotový krov. Majstri začnú robiť strechu, Je lepšie dať foliu alebo plech okolo komína? a ešte je foliu alebo plech dať lepšie pod zateplenie komína alebo až na zateplenie ? Ďakujem.
