To, ze norma styrodur zakazuje je jedna vec. Ale teplota vznietenia styroduru je 370C. A tu teplotu pokial viem, ziaden norme vyhovujuci komin dosianut nesmie. A ked dosiahne, je aj tak styrodur ten mensi problem :-D.
@majkoj teplota sa použitím izolácie určite nezvýši...ale ani rapídne nezníži.. základy fyziky ;-)
Norma nezakazuje styrodur, ale zakazuje 5 cm od komína horľavý materiál. Pri vyhorení sadzí v komíne, čiže komínovom požiari (príčina je mnohokrát práve žiadna izolácia nad strechou), je dosahovaná teplota aj 1000°C, čo nevydrží nielen styrodur, no ani komínová keramická vložka. :-|
@reward tak ked sa nezvysi, ako moze izolacia zabranit dechtovaniu ? :). Ano 1000, ale vo vnutri komina a norma definuje maximalnu povrchovu teplotu komina a ta je stale pod zapalnou teplotou styroduru :).
@majkoj Hentie tvoje zbytocne otazky by urcite "zaujimali" likvidatora poistnej udalosti po takom poziare. Raz najdu polystyren (alebo drevo) pri komine a si bezdomovec s hypotekou na krku.
Co sa tyka izolovania komina, komin sa ma izolovat, aby sa dobre nahrial. Ma to pozitivny vplyv na jeho funkcnost, zivotnost, bezpecnost a tak dalej. Nechapem, naco to riesis..
@matorado ja som taktiez netvrdil, ze by to niekoho zaujimalo. Riesim to, lebo by som to rad pochopil. Ja nechapem preco musis riesit ty mna, ak nemas odpoved ...
@majkoj tak, že sa teplota spalín nezníži pod 100°C, kedy dochádza k dechtovaniu... zapichni si do svojho komína 1m oceľovej rúry neizolovanej, potom kúr celú zimu a na jar sa do tej rúry pozri... Dostaneš vysvetlenie celej tejto problematiky. Daj vedieť, ako to dopadlo ;-)
@reward akurat, ze drviva vacsina modernych kominov je trojvrstvova a uz ma izolaciu, preto stale nechapem ako dalsi kusok izolacie, vacsinou na poslednom metri ma zvysit teplotu spalin ( co si ale poprel :) ) nad rosny bod. To potom sused co ma nerezovy system, cely von a dodatocne nezatepleny, uz musi byt vyhoreny davno :). A polskom sa argumentovat neda, ma JOTUL :)
@majkoj tak ja neviem, píšem swahilčinou, či prečo mi nechceš rozumieť? :-D Napísal som niekde, že každý komín potrebuje nad strechou izoláciu? No určite sa ňou nič nepokazí...
Tak ešte raz: ak do komína vstupuje nejaká teplota, postupne, ako letí komínom sa ochladzuje a potom preletí cez cca 2m nezateplené nad strechou. Vonku je -20°C. Čo sa stane? Spaliny sa náhle ochladia a premenia na sadze, či decht, ktorý sa tam usadí. Zateplená nadstrešná časť spaliny neohreje, ako si to myslíš ty, len zabráni náhlemu ochladeniu.... No toto všetko sa nestane u tvojho suseda, ktorý má Jotul a myslím, že ani u teba, aby som nezabudol spomenúť Poľsko ;-) No pokiaľ do toho komína zaústiš kachľovú pec s výstupom 200°C, dechtovanie pri nezateplení je takmer isté. Paňátno???
Ešte jedna vec k moderným tojvrstvovým komínom. Keď budeš kúriť v krbe, vyskúšaj, či je komín teplý nad krbom. Rovnako, ako teplo lezie von, nad strechou zima lezie dnu :-)
@reward Ale ja velmi dobre chapem co je kondenzacia a ako vznika :). Ja si nemyslim (a uz toboz netvrdim), ze zateplena cast spaliny ohreje, to si nieco zle cital/pochopil :). Ale logicky ked zateplim, musia mat spaliny vysiu teplotu ako bez zateplenia a ty si napisal, ze to nie je pravda :). teda zateplenim sa zvysi teplota spalin. A kedze to je podmienka na to aby eventualna kondenzacia zmizla, mi nebolo jasne o com vlastne pises. A kedze si pisal "A prečo sa má zatepliť? Možno aj kvôli estetike, ale hlavne kvôli náhlemu ochladeniu spalín a tým dechtovaniu a zanášaniu." mal som pocit, ze sa to proste ma :) a mne nebolo jasne preco. Ja mam tiez zatepleny aj z von aj ked som to vobec nechcel, tiez ma presviedcali a ani vtedy som nechapal preco. Kazdy argumentoval nejakou teoriou (ktora samozrejme sedi pri jednovrstvovom komine), ale akonahle som sa pytal teda na konkretne cisla, bola debata vzdy skoncena. Ber to u mna ako chorobu s povolania, kedze ja robim meraciu techniku (ale to vies :) ), mna vzdy zaujimaju konkretne cisla. Nakoniec mi ukazali kryciu dosku ktora bola prilis siroka tak som ich to nechal urobit, lebo to vyzera lepsie :)
Uzavrime to tak, ze sme sa nepochopili a zateplenie trojvrstvoveho komina nie je z principu nutne :), ale nic sa nestane ked sa to spravi.
S tym lezenim zimy kominom dnu som ta nepochopil, ale ak myslis, tepelny most strechou cez teleso komina tak ja ho mam preruseny tvarovkou z penoskla http://www.modrastrecha.sk/blog/majko... :)
ak dám wakaflex (bramac) tak oplechovanie komina netreba, áno ? A izoláciu-nobasil a na to sieťka , lepidlo a fasádna omietka až nad wakaflex ? Komín schiedel kombigas
Prosim vas na komin nam omietkari natiahli sadrovku ale zabudli sme ho dilatovat resp sietka lepidlo vata pred tymto ukonom, da sa to nejako zachranit? Hovorim o casti komina v interieri pod strechou a na streche je to v poriadku oteplene vatou aj oplechovane, dakujem
Ahojte, neviem, či mi ešte niekto odpovie, ale neviete mi povedať, či musí byť komín omietnutý na povale? My sme s tým problém nemali, ale sused má rovnaký dom aj rovnaký komín a jemu ho kominár neskolaudoval.
@ludmi82 spravil som to presne preto preco pises ty, kominar to nijako nekomentoval ani neriesil vzdialenosti od drevenej konstrukciu ktore som kvoli nemi upravoval. Zavisi asi od cloveka.
@ludmi82
Vyhl. 401/2007, paragraf 15, ods. 3:
(3) Vonkajší povrch viacvrstvového komína možno obložiť stavebnými výrobkami podľa technickej normy.
26) Jednovrstvový murovaný komín treba omietnuť alebo obložiť stavebnými výrobkami z nehorľavých materiálov až do úrovne krytiny; takú úpravu treba vykonať aj pod oplechovaním alebo pod iným lemovaním.
Cize pokial islo o viacvrstvovy komin, nie je zakonna poziadavka na omietnutie kominoveho telesa. Ak sa jedna o stary murovany komin z tehal tak jednoznacne ano.
Dobrý večer. Chystám sa v oblasti kotla maľovať a rád by som predtým vyspravil vyústenie rúr z kotla do komína. Poradíte čím? Stačí klasika kleber a na to omietka?
Ďakujem
