Zdravim,
Planujem si namontovat krbovu vlozku Chopok s vysuvnymi dvierkami. Mam dvoch profesionalnych stavitelov krbov. Diametralne sa odlisuju v odporucani:
Jeden tvrdi, ze obostavba nad krbovou vlozkou (ten velky biely kvader) musi mat vetracie otvory a druhy, ze nemusi, staci ak dam akumulacne platne smerom do izby.
Ktoremu mozem verit? Vdaka za odpovede.
mm
@mickeyminer môžeš mať i hybrid čiže akumulácia i teplovzduch teplo ide okamžite do miestnosti i do obostavby ten potrebuje na spodok nasávanie a na vrch výduch a na akumuláciu pridať viac materiálu ako len kváder na obostavbu, pozri na @reward niečo tam má na ukážku
@ssteinmetz1973 , tak si pozri Fyziku , teplo sa šíri vedením, prúdením , sálaním, ak tam nebude mriežka na nasávanie a výduch, teplo sa bude šíriť len vedením po materiáli a sálaním, pece sa bežne stavali bez teplovzduchu a miestnosť vykúria, ak by chcel len teplovzduch na obostavbu dá izolačnú platňu a mohol by mať rozvod do iných miestností, no pre odvod tepla len do jednej miestnosti nepotrebuje teplovzduch
@mickeyminer v technickom liste krbovej vložky je uvedená potrebná plocha na odsálanie vyprodukovaného výkonu. Ak má obstavba z akumulačných materiálov minimálne takú plochu, mriežky nie sú potrebné. Ak ale nemá, musí byť stavba aj odvetraná.
Toto je odpoved priamo od vyrobcu:
Využitie vetracích otvorov záleží od použitého materiálu na obstavbu krbu.
Pri použití izolačného materiálu sú vetracie otvory potrebné.
Vetracie otvory nie sú potrebné pri použití minimálne 5 až 6 metrov štvorcových akumulačného materiálu.
Keďže sa jedná o krb s výsuvnými dvierkami, odporúčame, aby obstavba mala vetracie otvory. Znížila by sa tak teplota nad krbom vo vnútri obstavby, a výsuvný mechanizmus by nebol tak teplotne zaťažovaný ako bez vetracích otvorov.
Vysledok pre mna:
Kedze cela obostavba ma maximalne 4m2, tak musim dat mriezky. Dame ich z hora, aby nekazili optiku.
Dakujem vsetkym
mm
